百度一下
MIMO
MIMO技术是我们目前最常见的无线技术之一,同时也是802.11N产品标志性的技术之一。在无线通信领域中,MIMO技术中的智能天线技术是具有重要意义的一件事,该技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。
由于具备以上特性, MIMO系统进一步提高无线通信系统容量,可以在不用增加系统带宽的情况下改善了系统性能,提高了数据速率,所以在新一代无线通信系统中MIMO技术是必须采用的关键技术。
我们知道,在办公室或一些公共场合,无线信号非常复杂,频率选择性衰落和其他干扰源的存在使实现无线信道的高速数据传输比有线信道困难。然而对于MIM0系统来说,多径效应可以作为一个有利因素加以利用。MIMO系统在发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多信道。MIMO的多输入多输出是针对多径无线信道来说的。多天线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从而实现最佳的处理。
OFDM
作为多载波调制(MCM)的一种,OFDM技术的核心能力就是将信道分成许多正交子信道,在每个子信道上进行窄带调制和传输,这样既减少了子信道之间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率。
无线数据业务一般都存在非对称性,即下行链路中传输的数据量要远远大于上行链路中的数据传输量。因此无论从用户高速数据传输业务的需求,还是从无线通信自身来考虑,都希望物理层支持非对称高速数据传输,而OFDM容易通过使用不同数量的子信道来实现上行和下行链路中不同的传输速率。
目前,OFDM结合时空编码、分集、干扰(包括符号间干扰和邻道干扰)抑制以及智能天线技术,最大程度地提高了物理层的可靠性。如再结合自适应调制、自适应编码以及动态子载波分配、动态比特分配算法等技术,性能可进一步优化[3]。
同单载波系统相比,OFDM还存在一些缺点,如易受频率偏差的影响,存在较高的峰值平均功率比(PAR)。所以,我们必须将其他技术引入其中,来达到能加好的效果。
MIMO-OFDM
平坦衰落信道中 ,MIMO系统可以利用传播中的多径分量,但是,对于频率选择性衰落信道,MIMO系统依然无能为力。而在目前的宽带无线通信中,一般都会发生频率选择性衰落,为了使得MIMO系统性能在频率选择性衰落信道中依然 良好,可以将MIMO系统和正交频分复用OFDM调制技术结合起来,形成MIMO-OFDM系统。
将MIMO系统与OFDM技术相结合,可以充分利用二者的优势,而又互相弥补不足之处 。
1、MIMO-OFDM系统不仅有很高的频谱利用率,而且在OFDM基础上合理的开发了空间资源,可以提供更高的数据速率,提高系统容量,改善系统性能。
2、另一方面,加入了OFDM调制技术的MIMO系统在抗多径方面表现出了很大的优势,使得MIMO系统在频率选择性衰落信道中也能取作用
从本质来讲,OFDM-MIMO是频谱资源利用率技术上的发展成果。MIMO技术的主要研究方向包括:MIMO信道、MIMO收发技术、分布式MIMO和MIMO应用。MIMO技术是无线通信领域重大的技术突破,将成为未来无线宽带移动通信系统和无线宽带接入系统的关键技术。而OFDM是Wimax和UWB基础,OFDM技术也被应用于基于电力线上网的宽带传输(BPL)系统。
时间、空间和频率是组成无线精采世界的要素,OFDM+MIMO是三者的完美结合,OFDM与MIMO会成为未来很长一段时间内无线宽带技术的基础。是以Anywlan将OFDM与MIMO作为本专题的同一主题,在Anywlan发展的这几年,断断续续有OFDM-MIMO的资料发布,但却无系统地进行整理,本期专题大部分资料将以下载方式提供,其中不少独家精品,数量和质量都极为丰富,可以保证本专题将是OFDM-MIMO研究论文是国内迄今为止最为丰富的。希望对相关领域的开发者和学习者带来有益的启示。本站崇尚学术交流,每个人的认知能力有局限,均望各朋友能无保留地予以提出和指正。
MIMO-OFDM把OFDM 技术和MIMO 技术的优势结合起来,在不需要增加传输功率和扩大带宽的前提下能够增加数据的传输速率,正在成为无线通信的一个研究热点。
