楼主: 236742978
3S跟6S 电池的450级别的飞机有什么区别
发表于 2014-8-16 13:33 | 只看该作者
6S的暴力呗!
发表于 2014-8-16 15:57 | 只看该作者
肯定是6S好
123
发表于 2014-8-17 17:07 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-16 00:35
哈哈,火药味很浓
我建议:马上是周末,先放开这些,周一再聊,你看如何?
大战之前的黎明静悄悄。
还有7小时就到周一了,倒计时开始。。。。。。
PUG的30V 50A直流稳压电源、500瓦轴功率测试机、500瓦电子负载马上闪亮登场!
给大家用实验证明定理一:用直流稳压电源供电11V40A和22V20A分别输出给3S和6S动力系统,轴功率是差不多的
定理二:同样品牌同样C数的电池,3S2200和6S1100,分别输出40A和20A,放电终止后电子负载上统计的电量是差不多的
世界和平,皆大欢喜
124
发表于 2014-8-17 18:25 | 只看该作者
450用的3S,480用的6S。
125
发表于 2014-8-18 05:10 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-17 17:07
大战之前的黎明静悄悄。
PUG的30V 50A直流稳压电源、500 ...
嘿,天亮了,别做梦了。
展会去了吗?捞到什么好东西?
126
发表于 2014-8-18 06:53 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-18 05:10
嘿,天亮了,别做梦了。
展会去了吗?捞到什么好东西?
展会22-24号
127
发表于 2014-8-18 08:26 | 只看该作者
进来看回帖的。。楼主贴不精彩回帖精彩。
128
发表于 2014-8-18 09:57 | 只看该作者
帮顶拿分走人谢谢!
129
发表于 2014-8-18 15:11 | 只看该作者
那是
我的原文是:
那是我没睡醒,把日子搞错了。
这次可能赶不上,大概要到九月初到上海。
结果,只显示了两个字,”那是“。论坛啊, ”那是“,哪是什么?
130
发表于 2014-8-18 15:35 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-18 15:11
那是
100个字 差不多就可以回复一下
然后再回个贴
没出版的不算稿费
131
发表于 2014-8-18 16:03 | 只看该作者
看看分析的怎么样
发表于 2014-8-18 16:04 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-18 15:35
100个字 差不多就可以回复一下
然后再回个贴
没出版的不算稿费
本来这个是不用回复,因为不到100个字。
但我必须抱歉地通知你如下:
“我们抱歉地通知你,由于xx原因,你的回复暂时不能出版。请你留在你的位置上原地休息,何时能出版我们会尽早通知你,谢谢你的配合!”
这是我见到的最有诚意和直接告诉你原因的通知,故借用其格式。
你的那50%,没戏。
100字差不多了吧?不够?再加。
100字差不多了吧?不够?再加。
133
发表于 2014-8-18 16:41 | 只看该作者
一个是3S  一个是6S
134
发表于 2014-8-18 18:10 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-15 22:21
忙完了一天应该很累吧?
看来你还没静下心来啊。
又是新的一周。
按照mymtt大大的规定100字以下的不用回,你的贴我虽没数,肯定超过100字了。但重点是我答应过周一再聊,所以不管是100以上还是以下。以前的事还是蛮重要的,不然学校就不会有历史这门课了。
我理了一下,我们有三个话题可聊,
1.   你的理论。
2.   我的态度。
3.   我的文风。
你还有要加的吗?
为了后面有一个好的气氛,就先聊第三个吧,因为这个不用争“你死我活”。
在我看来这个论坛的文风说不上百花齐放,多数是玩facebook,结果论坛的高管们也厌了,一度规定了字数,所以mymtt大大的新规定也算有章可依,只是他延伸了一下。
请闭上眼睛想想(本想说静下心想想,但现在是敏感字),如果大家都只用直叙的方式说话,那不是很枯燥?论坛的高管们又需出台新规定?但这还不是重点,因为论坛的高管们他们有的是权力,他们想怎样就这样,不管新出台的规定对你对我是多么莫名其妙。
重点是PUG的贴子就要是PUG的帖子,要“咬文嚼字”有时还要“刻意”,这个还请你包容一下。
看完这个你还有心情和我聊其它的话题吗?
回复需要审核,请等待通过(总算过了,谢谢!)
135
发表于 2014-8-18 18:15 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-8-15 23:30
这不是静心的问题,这是一个主观看人的问题。。。
我说那个话自然是知道中学物理解释这个问题,考虑6S自 ...
又是新的一周。
我理了一下,我们有三个话题可聊,
1.   你的理论。
2.   我的态度。
3.   我的文风。
你还有要加的吗?
在我看来这个论坛的文风说不上百花齐放,多数是玩脸谱,结果论坛的高管们也厌了,一度规定了字数,所以mymtt大大的新规定也算有章可依,只是他延伸了一下。
看完这个你还有心情和我聊其它的话题吗?
136
发表于 2014-8-18 19:43 | 只看该作者
又是新的一周。
我理了一下,我们有三个话题可聊,
1.   你的理论。
2.   我的态度。
3.   我的文风。
你还有要加的吗?
看完这个你还有心情和我聊其它的话题吗?
137
发表于 2014-8-18 19:44 | 只看该作者
又是新的一周。
我理了一下,我们有三个话题可聊,
1.   你的理论。
2.   我的态度。
3.   我的文风。
你还有要加的吗?
看完这个你还有心情和我聊其它的话题吗?
138
发表于 2014-8-18 20:04 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-14 18:55
就好比5V的标准电压,在锂电时代很不适用,但是又无可奈何
也许4S、5S、7S、8S。。。才是最合适480的, ...
12S电调需要更好的MOS管,你看同样A数的电调,高压不带BEC比低压的贵多了
139
发表于 2014-8-18 20:46 | 只看该作者
抱歉,几个小时前就回复你的贴,但要审。好不容易审好了,我多加了一句,谢谢通过了,又要审。
等吧。
140
发表于 2014-8-18 23:34 | 只看该作者
等吧。 ...
算了,其实没什么好争的,你我的意思都表达很明确了,已经超出了3S和6S话题范畴了,都清楚了。。。。。争起来也挺累的。。。。。。
