楼主: 布拉格之春
(原创)让你真正了解手里的无刷电机----无刷电机基础知识
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:09 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-10-13 13:24
楼主好,我遇到一个问题,特来请教,
我用好盈100AV3驱动的双天7010电机,在未通电情况下,用手去转动电 ...
你把每个电机都单独测下空载电流,如果个别阻力大的电机空载电流偏大,就按照我在你帖子里说的方法来修复。
发表于 2014-10-13 23:31 | 只看该作者
2、P数越小,最高转速越高。例如12N10P的最高转速肯定低于12N16P,反之亦然。
3、N比P大,则相对转速更高。9N6P最高转速肯定高于9N12P,反之亦然。     这个不会理解,是不是打错了呢,谢谢
123
 楼主| 发表于 2014-10-14 07:53 | 只看该作者
3、N比P大,则相对转速更高 ...
P数越小,最高转速越高。例如12N10P的最高转速肯定“高”于12N16P,反之亦然。
这个的确是错误的,早就发现可是我这个帖子没法修改。。。
下面第三项是对的。
124
发表于 2014-10-14 10:00 | 只看该作者
这个的确是错误的,早就 ...
明白,谢谢
125
发表于 2014-10-14 15:49 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 22:16 | 只看该作者
好贴
127
发表于 2014-10-16 23:07 | 只看该作者
新手路过,学习了
128
发表于 2014-10-24 09:43 | 只看该作者
学习了,好帖
129
发表于 2014-10-25 17:01 | 只看该作者
高人,技术贴,学习了,祝火
130
发表于 2014-10-29 21:53 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主。
我想DIY个电动自行车的无刷电机,功率150W,kv600-800。需要怎样计算啊。
14寸的自行车,车轮周长1米,按最高时速36km/小时计算,每秒车轮转10圈,每分钟转600圈,无刷电机用10:1的行星轮减速,需要每分钟6000转,3s 电,需要800kv左右。
求指导,怎么设计这个电机啊。对了 还必须是空心轴的。
131
 楼主| 发表于 2014-10-30 07:53 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2014-10-29 21:53
学习了,谢谢楼主。
功率应设计为250W,电机型号为4130以上(定子尺寸),12N14P结构或者最好24N28P。
电压12V低了,应用24V更佳,KV在300,速度控制在30码以内。
以上就是我的建议了。这个估计爬坡比较困难。要自己助力。
132
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:10 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主。
如果是设计一个比较有力,动力有足,速度稍慢,行程10KM,我给你个建议配置。
电池:6S锂聚
电调:80A
电机:4735(定子尺寸),槽极为12N14P或更高。
KV:300  减速比:1:12
另外,降低成本的话完全可用普通直流代替。
133
发表于 2014-10-30 22:26 | 只看该作者
我有一个大行的BT410折叠车,14寸的,后轮已经改为内三速,现在重量10kg,如果改电动只能是在前轮上改,这样就要求改后的轮组重量轻,电机部分越轻越好。
因为是14寸小车子,速度快了反而不安全,所以功率不必太大,作为一个助力车吧。
能否设计成KV:30的,使用6S电,每分钟转速最高600圈,这样是 时速36公里。速度就足够了。
新人不懂,请指教。
134
发表于 2014-11-5 21:34 | 只看该作者
新人报道,好好学习学习
135
 楼主| 发表于 2014-11-6 08:11 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2014-10-30 22:26
我有一个大行的BT410折叠车,14寸的,后轮已经改为内三速,现在重量10kg,如果改电动只能是在前轮上改,这 ...
你意思是想直驱,直径就需要电机直径比较大,不现实。还想通过减速把,
136
发表于 2014-11-6 20:38 | 只看该作者
受益良多
137
发表于 2014-11-8 08:19 | 只看该作者
先回复,后看帖
发表于 2014-11-8 12:20 | 只看该作者
139
发表于 2014-11-8 12:35 | 只看该作者
路过学习。
140
发表于 2014-12-27 07:45 | 只看该作者
今早的清晨就被你这个布拉格春天占满了,看了一贴又一贴,谢谢,受用了
