楼主: 水上爬
低价改装的几条船
发表于 2015-8-16 21:46 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-16 21:37
第一次做玻纤船壳就做的这么好
发表于 2015-8-16 22:48 | 只看该作者
143
发表于 2015-8-17 18:51 | 只看该作者
看到你一片用环氧板做的船壳,环氧板什么地方有的卖呢?卖油漆的地方有么
144
发表于 2015-8-17 23:43 | 只看该作者
装饰材料市场找找,好似十几、二十元一公斤。新手建议先找个图纸正正规规的做起,才会少走弯路。
发表于 2015-8-17 23:49 | 只看该作者
146
 楼主| 发表于 2015-8-20 12:20 | 只看该作者
周末试跑玩具船壳的黄虾,由于拍摄视频时没打开快门(实在无厘头),没能将试跑黄虾视频拍下,特别可惜是撞水泥柱的一幕。可能是这种船型不易翻船,乱冲乱撞居然没翻过,也没倾侧的现象,435桨,3S电,因电机固定不牢导致电机滑脱。
试船时转弯不太听话,所以将船底四只脚又做了小小改进。
以下是帮船友改的ft009。因船高速跳跃,所以有人建议由半浸改全浸
拆下的一堆零件
船底开了个天窗
电机安装中
定位时出了小小差错,桨大了,本应用25桨,却用了只30桨
,发现已经后悔莫及,因为角度还可以减少两三度。
以往皆用铜片制舵,今次试用铝片制舵
舵机安装
内部
147
发表于 2015-8-20 14:45 | 只看该作者
O艇变ECO?  我也低价改了条今天麓湖试水 有点青蛙跳
148
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:10 | 只看该作者
青蛙跳大部分原因是轴位问题,其实有个5~10度的下拉角船就稳定得多。有些朋友认为轴零角度直出效率最高,其实5度的下拉角直线推力损失才0.4%,10度才有1.5%。
149
发表于 2015-8-20 15:39 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-20 15:10
青蛙跳大部分原因是轴位问题,其实有个5~10度的下拉角船就稳定得多。有些朋友认为轴零角度直出效率最高, ...
现出轴角大于等于-5度
150
发表于 2015-8-20 15:57 | 只看该作者
这样改 009的空间就大了好多好多..我也有条009尸体 有空我也弄个15CM轴回来改一下
151
发表于 2015-8-20 16:06 | 只看该作者
还有就是反扭严重
152
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:10 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2015-8-20 15:39
现出轴角大于等于-5度
感觉你的出轴有点像我以前的虾,比较贴住船底,而且长很多,这会造成桨吃水深使船尾抬起。一方面你可以考虑缩短轴伸出的长度,另一方面你可以考虑换小桨减少后尾的抬升力,第三种是再减少轴的角度,将桨位抬高(轴孔开高少少)。这个船壳几好跑的,克服青蛙跳并不难。
153
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:22 | 只看该作者
已经试跑过,半夜12点下水,好安静,好平稳,转弯灵活,速度几满意,自我感觉良好。电机如果能用到花牌2217之类的就爽死了。顺便提下,如果沿用有刷体系,我这个帖子108楼里的480有刷电机,用来替代原550应该更好,那只电机比550轻一半转速扭力都不错才卖八元。
154
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:33 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2015-8-20 16:06
还有就是反扭严重
大螺距大直径桨反扭力就会明显,通常利用电池重量调节,但要留意是不是因为偏舵而做成的船体倾侧。
155
发表于 2015-8-20 18:51 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-20 16:22
已经试跑过,半夜12点下水,好安静,好平稳,转弯灵活,速度几满意,自我感觉良好。电机如果能用到花牌22 ...
我那个009新买才下水玩了3次,然后开始拆船~控什么都还在
156
157
发表于 2015-8-20 18:58 | 只看该作者
我还有2个2212外转子..一个2400 一个3600
158
 楼主| 发表于 2015-8-20 20:34 | 只看该作者
你可以都试一下看哪个电机更好用。
我开头是用半软轴的,电机支架在船中间,如此一来拆卸电机更方便,出轴角度更小。因条轴过长不想裁断才这么安排电机座的,如果拆卸电机就要先拆船壳。
159
发表于 2015-8-20 20:45 | 只看该作者
160
发表于 2015-8-20 21:24 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-20 20:34
你可以都试一下看哪个电机更好用。
我开头是用半软轴的,电机支架在船中间,如此一来拆卸电机更方便,出 ...
软轴点整啊?我见到呢个软轴好似系DIY得~
