楼主: 炸鸡VIP
160A V4 瞬间没有动力
发表于 2016-5-3 15:36 | 只看该作者
说一说这两年用好盈的经历吧,一起玩的有几个人,大家一起所以设备选择会互相参考,互相帮忙研究调试,v3 50,小机用的,各种搂,没遇到过问题,550级别,基本每个人手里都有一两个,550,5.5,570大概这些机型,我自己的用很短一段换了G120,没遇到问题,其他模友加起来大概有5-6个v3 100A,使用期限半年到一年不等,掉程序返厂的大概3,4个这个概率是不是有点高,不过服务值得肯定是不错,只是需要自己花邮费。其中有一个bec烧了,修需要将近200,没必要了吧,新的才300多。
至于4725和v4 160,我们一起的有3个4725,两个用在7.2上,一个用在f700上,7.2用的G160,f700用的v4 160,当然我们都是新手不会暴力组合动作,暂时都没什么问题,当初调试G160配合4725确实出想过瞬间满螺距的时候瞬间断一下动力,之后重新改变方法校准调试后,一直没出现过问题,v4 160配合4725的暂时也没遇到过,还有一起玩的老吴相信很多人认识他,他回国的时候我也看他飞过v4 60配合380,爆的一逼,之前他申请过v4 160测试版,也都没出现问题
经历就是这些吧,问题呢不好评价,个人认为好盈还行吧,过得去,至于大电调反正我不会选,不是因为遇到的问题,本人G粉,必须G电调。其实看经历也遇到很多问题,只是感觉没到发帖吐槽的那种程度,但愿能有好的解决办法吧,祝各位都不炸机
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:37 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2016-5-3 15:21
看完好赢科技的回复让我感到十分的不安!话说第一批150颗160a电调没有一颗对外销售全都送给机手们 ...
好盈说亚拓不保护 45楼850mx保护问题 好盈现在还没回复我
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:38 | 只看该作者
夏雨 发表于 2016-5-3 15:08
和KDS电机配对问题不是好盈的错。。某些东西存在本质性的对抗 是有的。。大家请不要 在这个问题上再讨论什 ...
我说加钱换个200a的 也没得到答复
发表于 2016-5-3 15:42 | 只看该作者
补充一下,其实兼容性问题看情况确实存在,我们遇到过很多,比如大家说的4725不是很兼容电调算一个,vbar不兼容5.5原装舵机,换kbar马上好,vbar不兼容好像叫ms320吧,霍尔舵机,换kbar马上好,亲身经历,还有昙花一现的和蝎子长的特别像外形特别好看那个电机550级别的,相信有些人知道,上v3 100直接烧,所以这些例子也不能说明其中那个部件不好是吧
145
发表于 2016-5-3 15:48 | 只看该作者
fhp4 发表于 2016-5-2 21:18
要用鼓励的眼光去看国内厂家,好盈通过自己的努力,产品比以前有了很大的进步,这个是有目共睹的,电调保护 ...
        说的好!好盈铂金100A 、50A V3一直在用,没遇到过故障,当然,我可能飞得不暴力。楼主炸鸡好盈厂家是负有一定责任的,当然,厂家并未推卸责任,这是值得鼓励和肯定的。对于楼主炸鸡不爽的心情我想我们大家都可以理解(kao 电调原因炸鸡,cao 。。。),但是尽量给国内厂家多些包容, 这样国货才能不断进步,给我们提供更好的产品。另外,厂家也尽量让自己的产品尽可能的成熟稳定后(尽可能的搭配各种电机,并在各种负载下试验)再销售,毕竟电直是比较危险和费用较高的运动(特别是大型电直),也是对产品和模友负责。
146
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:51 | 只看该作者
托逼们 你们到底认真测试没有
发表于 2016-5-3 15:54 | 只看该作者
想飞翔的小鸟 发表于 2016-5-3 15:48
说的好!好盈铂金100A 、50A V3一直在用,没遇到过故障,当然,我可能飞得不暴力。楼主炸鸡好盈 ...
要想叫板k牌,那就拿出真本事来!整整大电流高电压的,50a100a的6s电调没人吐槽。
148
发表于 2016-5-3 15:55 | 只看该作者
hopeman 发表于 2016-5-3 15:30
论坛就是缺少辩证看问题的, 好文
谢谢支持!
149
发表于 2016-5-3 15:56 | 只看该作者
炸鸡VIP 发表于 2016-5-3 15:38
我说加钱换个200a的 也没得到答复
200a的我估计扛得住。
150
发表于 2016-5-3 16:19 | 只看该作者
唉…不知道用什么电调了,700e躺箱好久,处女飞遥遥无期…
发表于 2016-5-3 18:10 | 只看该作者
不是的, V3 100A也有问题 的, 掉程序的, 国内邮寄还好办, 国外的话, 我寄回去的快递费用够买新的了
这绝对是产品缺陷, 没听过K或凤黄掉程序的
152
发表于 2016-5-3 18:46 | 只看该作者
好赢还是很负责的  支持
153
发表于 2016-5-3 19:07 | 只看该作者
austin33 发表于 2016-5-2 08:23
巧了,我也遇到过,很新鲜的视频
哈哈  陈疯子的
但是有一句说一句,好盈国产品牌,我希望他越来越强大,越做越好!!!人家至少承认是程序有问题,果断售后了,比起某些K-X-X神厂死不认账(单向问题)要看得更远一些!!!!
154
发表于 2016-5-3 19:23 | 只看该作者
这绝 ...
国内一样,掉程序照样收费,模型真是奇葩,上个起落好好的,这个起落没反应了!
 楼主| 发表于 2016-5-3 19:24 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2016-5-3 18:46
好赢还是很负责的  支持
支持请买160av4
发表于 2016-5-3 19:41 | 只看该作者
精神上支持
157
ajun009 发表于 2016-5-3 19:07
哈哈  陈疯子的
但是有一句说一句,好盈国产品牌,我希望他越来越强大,越做越好!!!人家至少承认是 ...
哈哈,~那天可把我们乐坏了~~~
158
发表于 2016-5-3 19:49 | 只看该作者
黄老邪,哥来了,今晚洗干净了等我来
159
发表于 2016-5-3 19:56 | 只看该作者
不评价好赢V4160A电调到底好与不好,因为我没用过,只用过V350A和100A的电调,还不错,定速还可以。
160
发表于 2016-5-3 20:10 | 只看该作者
这绝 ...
V3 50a也掉,我身边有2个魔友掉了,。我还算幸运
