楼主: vidct
中文直播:组装德国ScaleART MAN TGS EURO 6款6*6三向自卸车
 楼主| 发表于 2017-11-30 16:22 | 只看该作者
继续布线
CM5000接收机,一共有16个物理通道接口(ScaleArt称之为Port,而不是Channel),在插针上有明确的数字标记。
下面介绍下这16个Port(端口)的功能:
Port 1: 方向舵机
Port 2:声组主控通道
Port 3:电调(主动力电机)
Port 4:拖车尾钩释放舵机
Port 5:变速器舵机
Port 6:后差速锁控制舵机
Port 7:前差速锁控制舵机
Port 8:中央差速锁控制舵机
Port 9:闲置
Port 10:闲置
Port 11:闲置
Port 12:声组(喇叭和启动音)
Port 13:闲置
Port 14:闲置
Port 15:货斗位置开关识别信号1
Port 16:货斗位置开关认别信号2
上图A区为已经连接好的信号线插头
上图B区的两条线为油泵电机的声组特效传感器线,把它并联在MOT端口(油泵电机)上。
在上图中空置了3个插头
A,为声组启动音并联出来的线。后续我会利用这个插头来将UBEC的供电导入接收机。这样就不会因为UBEC白白占用一个通道。
B,为油泵电机识别信号线,前面已经有讲到,稍后连接到MOT端口。
C,为方向舵机插头,没有连接到接收机,是因为我要在这里安装一个陀螺仪。
接收机上的高压电端口,功能如下:
ESC:电调电源
6-18V:主电源输入端口,允许最高18V输入电压
MOT:油泵电机接口(接收机已内置油泵电机驱动器)
高压端口的右边有2排3pin插针,看起来像舵机接口,但接收机上并未标识它的Port序号。
我测量了这2个端口的电压,它的电压等于主电源电压。
因此如果你识把舵机插在了这个端口,有可能会把舵机烧掉,这是需要注的。
在没有搞清楚功能前,不要连接任何设备在上面。
排线中的红、棕两条线是声组的主电源线
A:声组电源
B:接收机电源(这个电源供给接收机,但接收机并不会把它降压成适合舵机的电压,舵机供电需单独走UBEC线路)
大排线上的线数量虽然多,但其实也很容易理解它们的功能。
在完成了上述安装后,排线还剩于上图中的几条线。
其中A这4条线是闲置的,暂时没有功能。
B这两条线是KingBus总线,在车顶上还有一个KingBus识别器,用来驱动旋转灯、射灯、工作灯、位置灯、转向灯(这些灯是独立控制的,它们就是逻辑通道,只需要2条线就能搞定,这就是KingBus总线系统的优越之处)。
大排线的终端是这个电路分配器
142
 楼主| 发表于 2017-11-30 17:00 | 只看该作者
接下来我们又要把目光转移到车顶的电路布置上来
由于KingBus解码器的输出电压是5V,而角灯的工作电压是2V,所以在角灯上我串接了一个电阻。
然而射灯的工作电压是7.2V,如果采用KingBus 5V供电,又会显得亮度不足。
于是我使用了升压模块,将5V转换为7.2V。
把所有灯的正极并在一起
把正极接到KingBus解码器的电源正极端口上
再把各种功能的灯的负极连接到对应的输出端口上
上图为解码器功能说明
一共支持7组独立的灯光
再安装一个FPV摄像头
用剩余的减震片做支架
原厂减震片弹性不高,正好可以用于做支架,要扭曲成想要的形状十分容易。
把摄像头用螺丝固定在支架上
从背面你能看到我把支架固定在第一层电路板的边角的,正好这里有一个安装孔。
通电测试,一次点亮
电源线套热缩管,并对电路整体喷黑处理
该模块的预处理就结束了
整理好放一边待用!
143
 楼主| 发表于 2017-11-30 17:09 | 只看该作者
再来是安装一个第2视角的WiFi高清摄像机
我把它拆开,是因为要对其原设计做一下调整
第一步是取消内置电池,改用外部供电,通电即开机
第二步是改天线。原设计的Wifi天线是走USB口,利用USB线来传输WiFi,效果自然是很差的
我把它换成了专用的Wifi天线
改装完成后就是这样了
这个摄像支持1080录像,Wifi联网,远程观看
也可以生成热点,用手机直连观看。
可以安装TF卡循环录像。
声画同步传输。
可以当作为一个行车记录仪来使用。
144
发表于 2017-11-30 22:07 | 只看该作者
楼主,你那个笔式万用表是华仪的吗,用着怎样?
145
发表于 2017-11-30 22:51 | 只看该作者
回个帖,不用翻页面了
146
发表于 2017-12-1 00:01 | 只看该作者
楼主 你这两个摄像头分别是什么型号的?能不能告诉我
147
发表于 2017-12-1 00:13 | 只看该作者
神作
148
发表于 2017-12-1 20:34 | 只看该作者
好强大的模型啊,真车………………
149
 楼主| 发表于 2017-12-2 18:36 | 只看该作者
车门内饰略显单调乏味,我将对其增加三个方面的细节:
1. 安装车门底部照明灯
2. 安装车门内饰扶手
3. 重新进行喷涂处理(增加颜色,使其和真车样式更接近)
使用0805规格的帖片LED作为车门底部的照明灯
帖片LED的尺寸非常细小,操作难度比较高
我采用了0.1mm直径的漆包线来做电源线
线非常细,和头发丝差不多。
焊接好后进行点亮测试
在车门内饰底部钻一个1.6mm的孔
LED刚好可以在这种直径下被轻轻卡住
你可能已经注意到了,门内饰之前做的喷涂效果已经没有了
是的,我已经把之前做的漆处理掉了,然后打算重新做效果
在这个位置斜向钻一个直径为1mm的孔
以便套管从门外穿到门内
这个套管取自一条舵机电线,抽掉内芯后所剩下的包管
从里面穿出来的样子
然后挖一个槽,以便把线埋在里面
打磨表面,准备喷涂
在喷涂之前,制作好扶手。
取材自喷涂架子的金属杆。
先进行折弯处理。
然后粗略剪裁,放到内饰板上进行精确测量
再进行精细打磨,磨出斜面,以便让扶手与内饰板斜面角度匹配
为了更好的固定扶手,采用打孔加固的方式安装
上图是测量好的打孔位置
欲善其事先利其器,好的工具必不可少
嵌合安装完成
这时的扶手仍然是不稳固的
扶手的效果有两种选择:
1. 和门内饰同色
2. 单独做一种颜色
真车的扶手是亮银色的,然而如果扶手在后期进行安装,收口难度极高,因为这个扶手单靠孔位嵌合仍然不稳固,需要使用胶水进行最终固定。
但是胶水会破环漆面。
我在喷涂完底漆后,决定让扶手和门内饰同色,虽然和真车不一样,但效果也不会差,避免了胶水使用带来的破坏风险。
上图中我使用了AB胶对扶手进行加固处理
AB胶会产生自流平的效果,衔接处的过渡自然流畅
喷涂完第二层底漆后,门扶手已经完美的和内饰板融为一体了
最后喷涂面漆,也就是最终呈现的效果
等面漆完全干透后使用遮盖纸进行局部处理
根据真车的样式在此位置喷涂银色效果
这是真车的门内饰
完成后的效果
用黑色电子胶带填补空洞
安装LED
用AB胶进行双面固化
AB胶的好处是干透后强度极高,缺点是干得很慢,通常要24小时
胶干透通电进行测试,确保万无一失
AB胶是透明的,为了防止LED灯光透到门内来,帖上黑色胶带进行挡光处理
等第一层色漆干得差不多了的时候,进行第二种颜色的喷涂
上图是进行遮盖处理时拍的照片
黄色遮盖纸是田宫生产的,遮盖边缘处理较为细腻
白色遮盖纸是普通遮盖纸,用在这种精细效果的处理上不太合适
因此我用它来遮盖其他地方,并用复印纸来遮盖大部分不需要喷涂到的面积
喷涂完成后的效果,喷涂了浅灰色
继续进行门内板的布线处理
转角加遮盖纸过渡,柔化表面,避免摩擦电线
0.1mm的电线很脆弱,前期处理妥当,以后少烦恼
安装内饰隔板
进行对电线进行加固处理
安装稳压模块,它能为LED提供稳定的2V电压
本来安装一个就可以,两个LED并联使用
但是布线太麻烦,我就奢侈了一点,两个门内各安装一个
电源线的输入端也采用0.1mm的漆包线
两根线穿过1mm直径的电线套管
漆包线的顾名思义就是被一种特制漆包裹着的电线
表面看它是铜线的样子,但是两根漆包线碰在一起,是不会导电的,因为表面有漆做保护
所以我把两根电线穿在同一套管它,它们是不会短路的
焊接电源线
焊接完成,整理电线走向
从门框上预先处理好的孔里穿出来(A)
在电线上做好正极标识(B)
套管往外拉,露出合适长度的电源线
让电源线铺设到线槽里
用AB胶加固,24小时后干透
用遮盖纸进行找平处理
处理完成
正面效果揭晓
预处理完成的两个门内饰板
安装左侧车门
安装右侧车门
门底照明灯和氛围灯并联
我没有想采用开门开灯的方式,而和和氛围灯并在一起,氛围灯是遥控开关的
焊接到LED氛围灯灯板上
焊接完成
另一边也焊接完成
用AB胶固化,24小时等干透
150
发表于 2017-12-2 19:25 | 只看该作者
151
发表于 2017-12-2 23:51 | 只看该作者
拜读神作。。。对SA又有了一次重新的认识,学懂了很多以前一知半解的知识
152
发表于 2017-12-4 09:47 | 只看该作者
楼主装摄像头是准备图传开车嘛,,,25mw会不会太小了。wifi模块求关键字~
153
发表于 2017-12-4 13:19 | 只看该作者
工匠精神,一个车门都那么讲究
154
发表于 2017-12-4 16:49 | 只看该作者
一下午时间,看到这里。楼主是个有责任心和注重细节的人,对全局的协调、把控非常强,而且知识面很广,可以预见,在实际工作和生活中,也是一个极受欢迎的带辈分的人物。
155
发表于 2017-12-5 10:28 | 只看该作者
膜拜……要是我所在的城市里也有这样一个高人就好了
156
发表于 2017-12-5 14:36 | 只看该作者
66666666666666666666666666666666666
157
发表于 2017-12-5 15:51 | 只看该作者
期待成品之作
158
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:52 | 只看该作者
用AB胶进行线头固化的目的在于防止接头长期扭曲老化断裂
起到对线缆的保护作用
把氛围灯安装在挡板下面,用双面胶粘贴
车门灯线走两侧缝隙
氛围灯点亮的效果
踢脚灯的点亮效果
右侧的效果
再进行必要的光线遮挡处理
车门内饰板的安装螺丝尽管在前期做过喷涂处理
但安装好后的美观度仍然不佳
我想了一个好办法来处理
在某宝定制了4mm直径的不干胶圆形帖纸
把它喷涂成车门内饰板的颜色
这样的效果是不是好多了?
这是做什么用的?
就安装在这里模拟音箱面罩吧
虽然原车的音箱罩形状和这个不一样,不过我认为安装一个圆形的罩子也不会丑。
为了使颜色不那么突兀,把它喷涂成灰色
安装好后的效果
右侧车门
159
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:58 | 只看该作者
仪表台上的空调出风口,之前的处理效果并不是太理想
激光打印机打印出来的网纹很大
我采用了照片打印机来打印,不仅能够输出彩色,而且没有网纹,打印出来的效果和真实效果更接近
照片打印机打印出来的画面有高光效果
再喷一层消光漆进行处理
160
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:30 | 只看该作者
优化车头水箱散热器效果
新增循环水管路效果
装车看一看
进一步安装
最后决定全部喷涂成黑色
再增加一个电子扇效果
这款风扇的宽度只有1.5厘米
确定好安装位置,切断“管路”,让风扇和“水箱”完全帖合
喷涂成相同的颜色
打磨出风扇的藏身之所
对打磨伤口进行喷涂修复
安装大灯保护罩
安装难度略高
因为需要自己打安装孔
孔打得不好,可能会影响最终的安装美观度
先固定好灯罩的位置
然后用小钻头打引导孔(相关于做个标记)
一个要打4个引导孔,打孔过程中,灯罩压紧不能移位,否则孔的位置就会有偏差
引导孔打好后就用电钻钻深孔
侧面钻孔,要小心钻破灯内壁
用定制外六角仿真螺丝加AB胶进行固定
ScaleArt的原配固定方式是铜制大头针,该材料的仿真度远不及上图中的这种外六角仿真螺丝
该螺丝的直径只有1毫米
用4颗螺丝固定保护罩
两边都进行相同的处理
准备进行总装
完成
画面美不美,有时背景很重要
上图所示为ScaleArt的大灯灯光总成
近光、远光、示宽、雾灯、行车灯全部集成在PCB板上
由于采用了总线控制系统,所以尽管灯的数量很多,但引出来的电线只有2条
预装完成
期待下一阶段的开始!
