查看: 29451|回复: 197
试制corexy 结构3D打印机
发表于 2017-12-16 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于一些原因,导致失去所有工具,包括小雕。心灰意冷专注工作直到现在,闲来无事准备开始,先从打印机开始吧,试试做一直想做的corexy 结构的,捡到废旧显示器一台,拆解后得到一块6mm有机玻璃
 楼主| 发表于 2017-12-16 11:41 | 只看该作者
先做Z轴,还没打磨修整,全部用AB胶粘合,对于3D来说,这强度结构可以了,唯一要考虑就是避免温度过高,先做框架再来想
 楼主| 发表于 2017-12-16 18:16 | 只看该作者
最困难的部分,打印头制作完成。采用一块电脑机箱的铁皮弯制,焊锡固定,周边缝隙再用AB胶固定,准备打磨后喷漆
发表于 2017-12-16 20:49 | 只看该作者
这都行啊!!厉害了!
 楼主| 发表于 2017-12-17 11:05 | 只看该作者
e....
发表于 2017-12-17 16:20 | 只看该作者
这个厉害,什么材料信手拿来就可以用,是不是装修用剩余下角料的PVC发泡板也可以用
 楼主| 发表于 2017-12-17 17:51 | 只看该作者
主框架完成,拆解50寸液晶,得到块3mm有机玻璃。准备喷黑喷,2020铝件买了90块,400mm*8条,500mm*4条
 楼主| 发表于 2017-12-17 17:54 | 只看该作者
呵,没用过,选择液晶背光板的原因是随处可见,厚度刚合适,而且老式L CD显示屏的温度很高,也有一方面耐高温的考虑。
 楼主| 发表于 2017-12-17 18:01 | 只看该作者
稍组装一下,发觉托台有点小
 楼主| 发表于 2017-12-17 18:38 | 只看该作者
没事修下皮带轮后打扫了,清洁一下
 楼主| 发表于 2017-12-17 20:11 | 只看该作者
仔细核算了一下,皮带轮之类小配件要68块,加上4个电机40块和主控板套件139己经超过300块了,预备先不买,再找找不要钱的材料
发表于 2017-12-18 08:45 | 只看该作者
和我的打印机很像啊
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:02 | 只看该作者
【飞扬】 发表于 2017-12-18 08:45
和我的打印机很像啊
首先做得真好,十分结实。我有几点关于打印机的看法,发觉很多模友都是按雕刻机的做法去做打印机,包括曾经的我。后来观察过打印机,发觉挤出机软件的料和工作面的接触力十分小,也就是说机子强度不高,高强度带来的重量不利于挤出头惯性的控制,同时由于有时料不平,要求挤出头和台面之间有点弹性。
说这些不是说兄弟的机不好,是想分享我对打印机的看法,互相借鉴,互相提高
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:06 | 只看该作者
我做过一台铝件i3和一台打印件i3,发觉铝件的I3打印速度和质量比不上塑料件,经过对比,我发现了以上现象,望模友重视。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:11 | 只看该作者
4层6mm粘合而成的滑块
 楼主| 发表于 2017-12-18 19:14 | 只看该作者
比划一下,想象图,真心觉得没工作干活很差,慢慢更新中。。。
 楼主| 发表于 2017-12-19 17:46 | 只看该作者
至关重要的一步,粘合螺母,由于采用硬连轴器,对精度要求很高
 楼主| 发表于 2017-12-19 17:53 | 只看该作者
corexy 结构中,Z轴是重中之重,得保证平台上下运动时打印不晃动,本来得采用全铝结构,以保证稳定性和热床需要。为了成本,无奈中采用有机玻璃,得来想办法隔热了
 楼主| 发表于 2017-12-20 18:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-20 19:21 | 只看该作者
传说的车端面
