楼主: yang_ken2000
更新 自己做的RQ7 无人机 飞不起来。老鸟吱吱招。万分感谢,副炸鸡视频。
发表于 2019-3-4 13:01 | 只看该作者
1机翼看上去是平的,没有安装角  2机翼强度和刚性不够  3重心对的话,后起落架太靠前,导致无法正常滑跑,应该在重心往后多一点。4拉起来的太早,速度不够,舵效也可能有多少,升降可能有点,副翼在那样的速度下肯定没有多少舵效,前拉会好一点是因为风往后吹的。
发表于 2019-3-4 13:51 | 只看该作者
感觉楼主飞机存在横向稳定度不足的情况:
一是起后落架轮距严重不足。前三点的缺陷之一就是侧风一吹就容易歪倒,导致无法起飞。我看大多数情况下是还没有离地就已经被吹歪了。你看NQ7的原型,轮距大概是翼展的1/4。你2米的翼展的轮距应该是半米左右。而你用的赛斯纳的起落架轮距不到0.2米。这种情况下也不是不能用,一是要迎风起降,二是尽量在风小的情况下起飞。
二是倒V尾的尾翼一定不能高(夹角一定要大)。你看原型的尾翼夹角就极大,比较低趴,水平安定面大,垂直安定面小,这样拉起时往两侧的横向偏转力较小。而且原型是复合材料,一旦起飞后机翼会上翘形成上反角,横向更加稳定。你的飞机因为机翼较软,飞起来后也会形成上反角。但是在没飞起来之前自然下垂形成下反角,很不稳定,再加上可怜的轮距,随便有点侧风就给吹歪了,导致根本飞不起来。
看了楼主的飞行视频,感觉楼主的飞机虽然有上面横向稳定度不足的问题,但应该也能飞起来的,只不过飞行条件超过了飞机的承受极限。你这个是大翼展轻翼载的侦察机,不抗风的。你有一次都飞起来了,结果大风直接给拍地上了。下次选个无风或微风的天气再飞,迎风起飞,应该没有问题的。
143
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:33 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2019-3-4 13:51
感觉楼主飞机存在横向稳定度不足的情况:
是风太大了
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:34 | 只看该作者
piziaqin 发表于 2019-3-4 07:45
放在地上 机头翘起来 明显重心有点后移 机翼前缘三分之一找找重心 希望我感觉是对的
重心到对了,你看起飞的一瞬间很稳
发表于 2019-3-5 09:21 | 只看该作者
从你的视频看,你的操作有问题,舵量太大,造成你的飞机忽左忽右,这样很难正常起飞。
146
发表于 2019-3-5 09:22 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2019-3-4 14:34
重心到对了,你看起飞的一瞬间很稳
147
发表于 2019-3-5 19:11 | 只看该作者
云南哪的啊
 楼主| 发表于 2019-3-6 17:10 | 只看该作者
流汗的牙齿 发表于 2019-3-5 19:11
云南哪的啊
昆明宜良
和操作无关吧
 楼主| 发表于 2019-3-10 13:40 | 只看该作者
大山里的人 发表于 2019-2-28 09:16
我感觉倒V尾的角度大了点,最好夾角小于110度。
今天又试飞 还是不成功,估计就是你说的V尾有问题,要不在把V尾加高点。
 楼主| 发表于 2019-3-10 13:41 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-2-28 10:11
排除所有问题,问题只剩一个了,机头太长,垂尾太小,这个v尾张的太开了导致尾翼在垂直方向的面积不够大, ...
我估计也是V尾角度问题。在弄高点试试
 楼主| 发表于 2019-3-10 13:46 | 只看该作者
a563508314 发表于 2019-3-2 17:08
倒V再高一点吧,感觉有点低了。
我觉得你说的靠谱,V尾估计低了,今天试飞还是不行。等在改高点试试 应该就好了。
 楼主| 发表于 2019-3-10 13:48 | 只看该作者
感觉楼主飞机存在横向稳定度不足的情况:
你说的第二点有点对,估计 C尾 有问题,随手做的,我想把V尾在加高点,问题应该就能解决。
发表于 2019-3-22 16:27 | 只看该作者
动手能力不错,顶一个
155
发表于 2019-3-23 08:35 | 只看该作者
这个问题很好解决,就是翼展太大然而垂直安定面太小,你飞一下无垂尾的飞翼就类似这状况,改成传统模式就可以了
发表于 2019-3-23 11:29 | 只看该作者
机翼太软,舵面失效了吧
发表于 2019-3-25 10:57 | 只看该作者
试试我的方法:不要着急拉起,先在地面滑行,等速度足够快的时候轻轻拉杆起飞,你这个是速度不够 起飞直接临界失速,风一吹就歪。
158
发表于 2019-3-25 17:47 | 只看该作者
我觉得v尾和副翼太软了  速度起来了舵面失效
159
发表于 2019-3-25 18:33 | 只看该作者
前轮简直就是另一个不稳定垂尾。
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:14 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2019-3-25 18:33
前轮简直就是另一个不稳定垂尾。
好眼力
