楼主: bailishan
廉价、安全、易做、1A的三星平衡充充电视频及充电电压曲线
发表于 2008-5-21 11:05 | 只看该作者
够详细的 太感谢了 长见识了
发表于 2008-5-21 18:25 | 只看该作者
我正好也有一个这样的充电器,哈哈
143
发表于 2008-5-24 07:45 | 只看该作者
弱弱地问个问题,模型用的电池和普通锂电充电原理一样吗?模型电池没有电路板,只有电心的吗?理论上模型锂电能用普通万能冲(电压能配合)?
144
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:04 | 只看该作者
原帖由 zhengwandian 于 2008-5-24 07:45 发表
原理应该一样吧
模型锂电池确实没有保护电路,只有电心,低电压保护了直接断电,机机就飞不回来了。
普通万能充的电流只有300ma,充满一组电池恐怕得好几个小时,还有截至电压不准的原因,所以很少用
145
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:06 | 只看该作者
潜水多日,,拆了旧的,扩流1A
潜水多日,邮购了些东东,拆了旧的MP3盒子,找了一个装龙井茶的盒子,扩流1A,完工。
1欧姆的取样电阻R13、R14、R15上叠罗汉一样地并联了三个1欧姆 1%精度的贴片电阻,用5V2A的电源供电试验,最大充电电流在1A附近。图上看到的立着焊的事2.2k的贴片电阻。
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-31 18:02 编辑 ]
146
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:11 | 只看该作者
继续上图
这是拆下原先做的三星平衡充的板子,有三块,一块是买的,两块是同事送的。
这是邮购的07年的板子,7元/块
在每片的B- 和V/F极之间接入了2.2K的贴片电阻,同时把R13、R14、R15上并联了三个1欧姆 1%进度的1206贴片电阻,在04年的板子上大小合适,在07年的板子上1206尺寸的大了,不过无所谓。
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-30 16:47 编辑 ]
147
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:14 | 只看该作者
继续上图
焊好了插座
148
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:15 | 只看该作者
继续
这是邮购的5V2A的电源,买来的时候上面有一小块矩形不干胶上印有(input  AC右)220V,撕下不干胶,原来的壳子上印刷的是input AC:110V,通过暴力拆解才打开,里面的做工很不错
这是5V2A的电源板,买了3块,共48元(含快递费),让卖家送了一个8字插座和一截含银的焊锡丝,原先想一个电源带两块板子,实践证明不行,只好把原先的三星线充再用三个(可以提供700ma的电流),一共6块电源板
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-26 22:25 编辑 ]
149
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:26 | 只看该作者
继续
用茶叶盒做壳子
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-26 22:31 编辑 ]
150
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:28 | 只看该作者
继续
可以同时充两组电池,2cell或3cell的。
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-31 17:45 编辑 ]
151
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:33 | 只看该作者
下面钻了6个孔,帖了四个胶贴,上面钻了4个孔
用于散热,想找一个5V的风扇,没找到,只好凑活了
152
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:49 | 只看该作者
三块06年的板子各接了一个5V2A的电源
三块06年的板子各接了一个5V2A的电源,最大充电电流1A,其余三块04年前的老板子接了三星线充的电源,最大充电电流0.7A,比较成功的是截至电压非常准,用07年的板子充满后再接到04年的板子上充一会取下4.22V 4.22V 4.22V,
220V交流用8字插座引入后接了一个2A的保险,并了一个从坏电褥子上拆下的串有电阻的红色二极管,用于电源指示.
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-26 22:52 编辑 ]
153
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:57 | 只看该作者
截至电压非常准
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-26 23:01 编辑 ]
154
发表于 2008-5-27 06:59 | 只看该作者
原帖由 bailishan 于 2008-5-26 22:49 发表
三块06年的板子各接了一个5V2A的电源,最大充电电流1A,其余三块04年前的老板子接了三星线充的电源,最大充电电流0.7A,比较成功的是截至电压非常准,用07年的板子充满后再接到04年的板子上充一会取下4.22V 4.22V 4. ...
你用扩流到1A的板子上充满电量过吗?电压是多少?
另外空载时U1发热怎么样?(我做的三块板上U1空载时发热很厉害,手按久一点都不行,充电时温度会略低一点)
空载及充电时R1上的电压分别是多少?(我的板充电时0.47V,空载及转绿灯后0.63V)
155
 楼主| 发表于 2008-5-27 08:02 | 只看该作者
我没有注意这个问题
懒得拆开了
156
发表于 2008-5-30 14:29 | 只看该作者
记号!
157
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:41 | 只看该作者
扩流后的充电电流测试
扩流后的充电电流经过串入万用表测试,2004年的座充空载输入电流是0.04A ,2007年的座充板子空载电流是0.06A
开始充电时电流04年的板子和07年的板子都在1A以上,但是04、07两块板子基本都没有恒流充电阶段,充电电流一直在递减,充电指示灯转绿后电流截至,不会出现过充,1300ma15c的3cell电池从3.86V冲到4.22V大约需要50分钟时间。04年的板子和07年的板子的截至电压都非常准,基本上截至电压都是4.22V,见上面帖子的视频。
准备上充电过程监控电压的视频。据此可以绘出充电电压曲线。
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-31 23:07 编辑 ]
158
 楼主| 发表于 2008-5-31 22:40 | 只看该作者
正在录制充电过程电压监视的视频,一小时后上视频并绘制充电电压曲线
159
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:11 | 只看该作者
从3.85V冲到4.22V大约用了45分钟,恒压阶段时间稍长
1cell在45分钟就红灯转绿灯了,另外的2cell还没有转绿灯,这是用04年的三片三星座充板子和三星原装线充做电源的,最大供电电流750ma,另外三片07年的三星座充板子用5V2A的电源供电,可能比04年的板子充得更快一点。明天也试一下,同时录制视频。
[ 本帖最后由 bailishan 于 2008-5-31 23:20 编辑 ]
160
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:21 | 只看该作者
04年的板子,750ma的三星原装线充供电,1小时三个灯都转绿
1小时,充电结束
