楼主: wsllm
自制铣床动力无刷电机, 更新1楼.68楼
 楼主| 发表于 2009-2-28 18:45 | 只看该作者
回复 140楼 的帖子
什么材料买不到,磁铁可以在淘宝网上买,铁芯一盘是在废品店可以看得到。首先要看你要的电机做什么用,再看用选铁芯-磁铁的规格。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=276020&extra=page%3D2
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-2-28 18:54 编辑 ]
发表于 2009-2-28 19:39 | 只看该作者
能把右边的哪个卖给我吗顺便给我配些磁铁
143
 楼主| 发表于 2009-3-1 10:07 | 只看该作者
回复 142楼 的帖子
右边的哪铁芯是21 极直径是68mm20mm厚,不知要做什么用,功率够不够,如果要做最好放18片磁铁,磁铁你自己到网上买。
http://item.taobao.com/auction/i ... 0dcb93f61741f.jhtml
144
发表于 2009-3-1 11:12 | 只看该作者
能不能做铣床的动力啊
145
发表于 2009-3-1 11:17 | 只看该作者
在线等这个聊天太费力:em20:
146
 楼主| 发表于 2009-3-1 11:41 | 只看该作者
回复 145楼 的帖子
做铣床的动力好铁芯好像小了点。
147
发表于 2009-3-1 11:46 | 只看该作者
在吗等很久了
148
 楼主| 发表于 2009-3-1 13:07 | 只看该作者
铁芯
做铣床铁芯只有贴上这一个,其他的都小了。
149
发表于 2009-3-3 19:36 | 只看该作者
看着差不多啊切铝应该没问题吧
150
发表于 2009-3-3 22:44 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2009-1-17 19:11 发表
60720
  这个控制器适合高转速。工作电压最高为80V。
LZ高手,不知是否做过这个控制器,画印刷电路板对我来实在是太难了,求LZ高手发个电板图给我仿照仿照吧。
我近期在一台卧铣上自制了个莫氏4主轴的立铣头,找了个电动车轮无刷电机改装后直驱主轴,控制器就用原配的。今日试机感觉不错,就是最高转速才5、6百转稍低了些。想抬高电压提速,控制器又吃不消,而LZ高手这20几到80伏是最适合的了。
151
 楼主| 发表于 2009-3-4 08:17 | 只看该作者
回复 150楼 的帖子
直接 用电动车轮无刷电机只能这么转速,问提是电动车轮无刷电机,不是控制器
152
发表于 2009-3-4 13:38 | 只看该作者
我把电压提到56伏,转速约700余转,只是几次试机后控制器芯片击穿。我想提到60伏,看能否达到800转就足够了。
153
发表于 2009-3-4 14:08 | 只看该作者
照片
原帖由 烟枪 于 2009-3-4 13:38 发表
扭矩是很强大的,废电机100(坏了个霍尔),坏控制器20,轴承40,钢材60,余下的就是自己的工夫。
154
 楼主| 发表于 2009-3-4 15:19 | 只看该作者
回复 153楼 的帖子
电动车轮无刷电机直径很大,转速提高后线速度也提高得很快,产生的反电动势要增加很多,就烧坏控制器的功率管。
155
发表于 2009-3-5 00:34 | 只看该作者
好大的无刷电机
156
发表于 2009-3-6 10:41 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-5 21:57 发表
开始我也考虑过这个电机http://auction1.taobao.com/aucti ... 97c811aa5d483.jhtml
但加个36v电源也麻烦,后直接用220v1000w直流电机从车床调速电路接线,与 ...
请问3A兄 那里能买到650w-1000w的支流电机阿 220v的,我的电机轴断了 450w的 轴是10毫米粗的 可能太细了,谢谢。
157
发表于 2009-3-12 22:42 | 只看该作者
呀!真是大大的有才和有精力哟!学习中学习中......:em15:
158
发表于 2009-4-14 16:54 | 只看该作者
楼主看到出来啊有事请教
159
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:03 | 只看该作者
回复 158楼 的帖子
请教谈不上,可以一起讨论:loveliness:
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-4-15 08:31 编辑 ]
160
发表于 2009-4-15 09:27 | 只看该作者
楼主理论水平高,掀起无刷新高潮,提高电压降电流,220直供是最好.
可不可以把电动车的功率管换高耐压的,线圈多饶,直接220V整流滤波直供.请教同样条件磁铁厚是不是转距大?同样电压电流,直径大转距就大?.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-4-15 09:33 编辑 ]
