楼主: 小菜鸟制造
从模具到产品:代木 硅胶模具 PU胶 8012、PX100 AB水 真空脱泡 真空浇注 实战贴
发表于 2009-4-2 11:15 | 只看该作者
楼主,可不可以找点玻璃纤维短纤(1mm-2mm的)加入ab水中试试,看看要不要浇铸呢,谢谢。
发表于 2009-4-2 13:12 | 只看该作者
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-3-30 16:32 发表
楼上的问题是在雷人...:em17:
TAOBAO = 淘宝
也就是www.taobao.com
好人要做到底:em15:
143
发表于 2009-4-3 09:17 | 只看该作者
回复 132楼 的帖子
淘宝是购物网站。是继易趣之后在国内兴起的很火的购物网。主要是零售,阿里巴巴是批发。
144
发表于 2009-4-3 09:18 | 只看该作者
回复 141楼 的帖子
千万不要到里面躲猫猫,不然死定了。
145
发表于 2009-4-3 09:23 | 只看该作者
楼主的强贴一定要顶,永不沉没。
146
发表于 2009-4-3 12:31 | 只看该作者
楼主强人啊!!!
不知有没有浇注橡胶件(如:车模轮胎)的方法啊?
147
 楼主| 发表于 2009-4-3 23:16 | 只看该作者
有固化后和橡胶一样的AB水的
148
发表于 2009-4-4 00:53 | 只看该作者
ZeroGStudio、xiao_yi 非常感谢两为仁兄!:em26: :em00:
149
发表于 2009-4-4 01:01 | 只看该作者
看过一手办模型贴,他用8017,好像不用真空泵,只要避水就行。可以吗?
150
发表于 2009-4-4 01:04 | 只看该作者
小菜鸟制造 兄AB水在调和时能加染色济吗?如果能加、那加那种染色济好?
151
 楼主| 发表于 2009-4-4 09:52 | 只看该作者
原帖由 alanneo 于 2009-4-4 01:01 发表
有些模型可以不用,只要开好通气孔,要看具体结构。用真空泵的好处是模具设计简单,也不怕AB水受潮
152
 楼主| 发表于 2009-4-4 09:55 | 只看该作者
原帖由 haibao 于 2009-4-4 01:04 发表
好象只有固化后透明的AB水,才加染色剂,其他的一般是给模型表面上色,染色剂可能会降低强度,要问卖家才知道
153
发表于 2009-4-4 14:20 | 只看该作者
原帖由 小菜鸟制造 于 2009-4-3 23:16 发表
有固化后和橡胶一样的AB水的
请问能给我说说是那种AB水吗?
154
 楼主| 发表于 2009-4-4 14:28 | 只看该作者
8400使用方法:
本产品分A和B两个组合(液体)。使用时将A组份和B组份以1:1的重量比混合,灌注于矽胶模或其它类型模具中,进行抽真空排真空排泡(或可不抽真空),倒入模后加温60-80度半小时一小时半(模具大小定)。C水是用来调节软硬度的,可根据需要随意成型复制。
8400ABC软胶/原装日本进口/分A B C三罐 各一公斤/通过控制C料的份量来调软硬度/粘度低 流动性好/固化快 同时具有良好的弹性 类似橡胶材质/有分(黑色和白色)和透明。主要用于手板复模方面/如公仔 机壳 或其它另类复模方面。
155
发表于 2009-4-4 18:24 | 只看该作者
能做出复杂型状么?比如手电钻外壳
156
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:49 | 只看该作者
可以的,看看这些:
157
发表于 2009-4-4 23:19 | 只看该作者
cao 直接复制昆虫,看来直接复制人脸也没有问题,看来非玩玩不可了,正好要做个盒.
158
发表于 2009-4-4 23:24 | 只看该作者
看老外的容器就是个桶,边上胶皮,上面压块玻璃,就可以了
159
 楼主| 发表于 2009-4-4 23:28 | 只看该作者
是的,很简单,强度够就可以,加一个抽气口,另外真空表是可有可无的
160
 楼主| 发表于 2009-4-4 23:31 | 只看该作者
复制昆虫那个,开模的技术很高的
