楼主: A1-Hobby
天蝎星 (Scorpion) 电机、电调相关问题Q & A
发表于 2010-10-20 14:52 | 只看该作者
我使用4025-630,12S电池,15T齿,75%油门。据说只能用13T齿,100%油门。对么?
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:16 | 只看该作者
原帖由 水立方 于 2010-10-20 14:52 发表
您能提供飞机的参数吗?
大齿盘T数  或是齿比
143
 楼主| 发表于 2010-10-21 13:20 | 只看该作者
原帖由 水立方 于 2010-10-21 09:37 发表
我是亚托600ESP,齿轮都是按正常配置的
600ESP主桨转速在2100~2300
请参阅下图为使用12S 630KV时的主桨转速表
请依据你的飞行习惯调整电机齿数
144
发表于 2010-10-24 08:52 | 只看该作者
天蝎星什么时候会出自己的内转子电机呢?
145
 楼主| 发表于 2010-10-24 12:05 | 只看该作者
回复 146楼 学火 的帖子
产能不足  还在调整生产线中
目前内转电机指少量帮几位选手制作参赛测试
146
发表于 2011-4-1 23:06 | 只看该作者
请问:LOGO600用什么电机合适呀?
147
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:05 | 只看该作者
hk-4035  or。HK-5020
148
发表于 2011-4-4 11:12 | 只看该作者
从功率讲,4025-550也可以呀,2700W。4035是3500W。我现在的亚托600ESP是4025-630。4025-550能用于LOGO600吗?好像4035-500既可以用于600,也能用于700呀。
149
发表于 2011-4-4 18:01 | 只看该作者
我用的是天蝎星2221-6电机,天蝎星60a v2电调,出现过数次空中熄火断电,下来后从新接电后又好了,不知道到底哪里出现问题!希望你们能解决下,谢谢
150
发表于 2011-4-4 18:05 | 只看该作者
我用在450上飞,舵机是410m,520,陀螺仪也是520,电调没有设置缓启动
151
发表于 2011-4-4 18:26 | 只看该作者
用的是13t的齿,难道是电机齿过大,导致电流也过大,保护了,请问有什么方法,谢谢
152
发表于 2011-4-5 18:57 | 只看该作者
有没有人知道啊!
153
 楼主| 发表于 2011-4-6 23:41 | 只看该作者
先接个外置式BEC上去  或是用个接收电
把电调输出到接收机的红线先挑掉
在飞行看看是有相同现象
此举是为了测试是否BEC供电不足
154
 楼主| 发表于 2011-4-6 23:42 | 只看该作者
另外   用13T齿太大了
HK-2221-6 with a 10 tooth pinion, providing a head speed of around 3150 RPM: This is a good place to
start with this motor. You have all the power needed for just about anything except for the most extreme 3D
type flying.
HK-2221-6 with an 11 tooth pinion, providing a head speed of around 3400 RPM: This will get you all the
power that most helicopters can handle, and will allow for any type of 3D flying out there.
If you do try to go to a 12 tooth pinion with this motor, you will get a head speed approaching 3700 RPM.
This is bordering on insanity, but some pilots will try it. There are only a couple helicopters on the market
that will stay together with this kind of head speed, but for those that venture into this realm of power, the
sky is the limit!
155
发表于 2011-4-7 23:06 | 只看该作者
好的,非常感谢,改天我就把12t的齿装上去!
156
发表于 2011-4-9 04:34 | 只看该作者
A1-Hobby 大哥人好,售后服务非常到位,只要有问题都会尽力的帮忙解决,还有佰事达rc  也是非常好的卖家,我一个60A和一个55A的蝎子电调自己手多多,焊工不行把其它捍坏了,2位大哥都各自负责帮忙解决了回厂保修的一切问题,谢谢。。。
157
发表于 2011-4-9 13:06 | 只看该作者
158
发表于 2011-4-9 23:10 | 只看该作者
今天飞行后,觉得12t的齿完全没有感觉,油门曲线都是最暴力的,但是还是觉得不行,所以就换回13t的齿,然后把曲线都降了一些,也没有发生过空中熄火的现象,但是我用一块电池就联系基础悬停,怎么下来了后,电调的温度非常的高啊,而且不是一般的高!
还想问个问题,加入改成6s的电机电调的话,不知道比3s的 会暴力多少啊,谢谢!
159
 楼主| 发表于 2011-4-10 03:04 | 只看该作者
飞机要暴不是电机电调而已
HK2221-6 +12T 瞬间会超过50A以上
你的电池跟得上吗?
另外试试调整齿轮的间隙 过紧也不行噢
蝎子电调烫  目前几乎无解
只能期待新版出来会改善更多
注意摆放的位置良好的通风散热
160
发表于 2011-4-10 18:50 | 只看该作者
蝎子电机倒底是哪个国家生产的,一直没有看到生产厂家的说明,只知道是国内代理。
