楼主: 瞎折腾
【小铣的 无动力轴基本完成 - 主轴】
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:31 | 只看该作者
晕了 提示没有回复成功  结果一下发多了
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2012-2-24 21:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:32 | 只看该作者
有的
晕了 提示没有回复成功  结构一下发多了
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2012-2-24 21:42 编辑 ]
143
发表于 2012-2-24 21:43 | 只看该作者
:em15: 机械设计手册里面有,这属于固定——游动支撑
轴的支撑有三种   两端固定
                          两端油动
                         固定———游动
机床主轴多采用一端固定一端游动的支撑 ,,很常见的结构而已,,以前看好多兄弟SW画的主轴,,明显的不合理,鉴于某种原因,也不想多说,,,怕被人说成 假把式,事实上我也不是什么真把式,:em15:
144
:em20: 想了下,是不是这样受力的楼主?
145
发表于 2012-2-24 21:44 | 只看该作者
回复 143楼 $$$$ 的帖子
:em15: 楼上名字都好看`
擦,我之前拆的那个风冷是两端浮动
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-2-24 21:46 编辑 ]
146
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:47 | 只看该作者
原帖由 fystudio 于 2012-2-24 21:43 发表
954243
看了一下 你这个画的真不好理解 呵呵
应该不是你想的这样
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2012-2-24 21:49 编辑 ]
147
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:52 | 只看该作者
954243
参与人数 1威望 +2 收起 理由
说实话 + 2 赞一个!
148
发表于 2012-2-24 21:56 | 只看该作者
回复 146楼 瞎折腾 的帖子
:em26: 那个预紧很巧妙,结构又简单~很有效减少主受力跳动
:em17: 。。。想了想又有问题不明
何解不是这样装的?还有那个垫片,何解要贴在轴承外圈?不入在内圈顶住?
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-2-24 22:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
瞎折腾 + 1 你图片上的装法不是和我的一样吗
149
发表于 2012-2-24 23:33 | 只看该作者
垫内圈的话,角接触的预紧要靠法兰,后面两个螺母起了个小作用,止退。
不论垫内或外,轴向力都在角接触上,轴向刚性不变。
从发热后的情况看,还是垫外圈合理。
就是垫内圈没有一丁点好处。
没有好处谁干?
150
 楼主| 发表于 2012-2-25 01:08 | 只看该作者
原帖由 fystudio 于 2012-2-24 21:56 发表
:em17: 。。。想了想又有问题不明
954290
你是说 那两个螺母 为什么不在 主轴里面直接预紧 角轴的的内圈吗?(没太看明白你 说的意思
如果是这个意思的话   可以说 不行
放在外面就是为了 如果主轴 运行一定时间以后 出现间隙 直接可以在外面紧固
如果放在里面  想紧固的话 还要把 外面的两个深沟轴承拆掉  而且在孔里也不好紧固
151
 楼主| 发表于 2012-2-25 01:17 | 只看该作者
至于那个垫片  跨越彩虹 说的对 垫在内圈也可以 不过结构要有所改变 后面的备母还得有
这样就有点得不偿失了 因为 需要用端盖预紧 前面部分 几个尺寸就不好控制了
152
发表于 2012-3-18 11:09 | 只看该作者
z
请问轴承与er杆配合是什么配合?不用车外圆了??
153
发表于 2012-3-18 11:11 | 只看该作者
漂亮
154
发表于 2012-3-18 21:53 | 只看该作者
:em26: 漂亮
155
发表于 2012-5-21 10:01 | 只看该作者
我也做无动力,真想找瞎折腾师傅直接买个算了。
但是,你后段为什么要用2个深沟,一个不也一样。
还有,把轴两端车个阶梯,后段换成角接触的话,是不是就可以取消螺母和车螺纹,省得轴心不平衡。
156
发表于 2012-5-21 10:05 | 只看该作者
157
发表于 2012-5-21 13:12 | 只看该作者
不错,改天照样子做个
158
发表于 2012-5-23 09:19 | 只看该作者
向高手致敬
159
发表于 2012-5-23 12:38 | 只看该作者
:em03:
160
发表于 2012-7-22 12:31 | 只看该作者
请教下楼主,这个蓝色的前盖是怎么固定在主轴上的?和轴套紧配合吗?
