楼主: genggeng67
一台旧台钻改个数控铣,边做边更新。自娱自乐,自己顶,工程浩大。
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:45 | 只看该作者
轴头
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:49 | 只看该作者
蜗杆和转头螺丝有干涉,这个是设计失误,蜗杆要装在涡轮下面了。手轮的转动方向就反了,习惯了就好了,或者加个齿轮副换向,
143
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:57 | 只看该作者
便宜的同步带轮就是垃圾,车的面和带齿的部分不同心,差0.5mm,重新以齿面为基准,车孔和侧面,里面车成锥孔,镶一个外锥面,内孔和电机轴大小一样,开两条弹性缝,两端拉紧就抱紧轴了,这种结构很好用,特别适合伺服这种不能敲击的轴上。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浴血前锋 + 2 好办法,加工容易,同心度高
144
发表于 2010-11-19 23:29 | 只看该作者
继续啊,主轴不轻啊
145
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:21 | 只看该作者
是很重,再加上电机就更重了,考虑加钢丝绳和配重,不然丝杆很快磨损完,
146
发表于 2010-11-20 19:11 | 只看该作者
顶顶更健康
147
发表于 2010-11-20 19:43 | 只看该作者
又是钻改铣,大手笔,顶.....
148
发表于 2010-11-21 00:25 | 只看该作者
楼主进度很快,学习了!
149
发表于 2010-11-21 01:47 | 只看该作者
楼主动作真快啊,从前面到现在,效率蛮高的。:em15:
150
发表于 2010-11-21 18:25 | 只看该作者
顶一下楼主!  顶哪呢?   :em15: 就顶肺吧!
151
发表于 2010-11-21 20:47 | 只看该作者
LZ速度真快 进来顶一下
152
 楼主| 发表于 2010-11-21 22:30 | 只看该作者
谢谢几位帮顶,一般6点下了班一直到11点,几乎所有业余时间都耗在这个上面了,我也想再点干完,好彻底打扫一下房间,真是乱死了,又脏。
153
发表于 2010-11-22 12:56 | 只看该作者
又顶一下
154
发表于 2010-11-22 13:54 | 只看该作者
再顶
155
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:15 | 只看该作者
谢谢各位顶贴,今天休了一天假,把丝杆安装位洗好了,丝杆位置和老的梯形丝杆基本同一个位置,这样左边装电机,右边还可以装手轮,自动手动两不误。
156
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:17 | 只看该作者
摆上丝杆
157
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:19 | 只看该作者
马达装头上,联轴器在工作台下面,缩短总长度。
158
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:21 | 只看该作者
这一头可以装手轮,不过要加长轴,这个好解决。
159
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:27 | 只看该作者
螺母座搞好了,钻孔钻不了,只好去线割,材料太硬了,真怀疑是一节光杆,参考原来的螺母,直径加大了,原来的太小,固定螺母的螺丝孔位没有,
160
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:31 | 只看该作者
钻了一半的孔,再大就钻不进去了,钻头角磨秃了,成了锥孔,钻头卡住了。
