楼主: 惠民
郁闷的雕刻机机械限位开关设置和原点问题
发表于 2012-4-25 14:08 | 只看该作者
这样的结构简洁可靠,经过调试一定会好用的.楼主加油.
发表于 2012-4-25 15:01 | 只看该作者
干扰问题,可以在电源线组和信号线组分开各套磁环试试.
143
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:28 | 只看该作者
原帖由 noya2012 于 2012-4-25 15:01 发表
请教:能不能用显示器信号线的磁芯?
144
发表于 2012-4-25 18:04 | 只看该作者
显示器上面的磁环可以用,主板CPU供电部分拆下的小磁环也可以用的,甚至坏的开关变压器也可以当磁环用的要看电源的工作频率。
简易在电脑电源的主出口到主板那一簇线上面加上一个大磁环,还有雕刻机主电源变压器的交流输出部分,直流输出部分,到电机部分,这个是然后在各雕刻机的各电机支路按照信号和电源都加上磁环,每组的地线都分开套入相同的通路内。
按照要隔离的干扰频率来说,电脑电源有干扰,开关电源也有干扰,步进电机干扰也有,需要在信号电路部分采取抗干扰措施,对于一体化驱动板,在各电源IC的VCC输入脚加对地的200p--20p能有效提升电源的性能,连线越短越好。也就是说,驱动IC越靠近电机越少干扰。但是考虑到整洁程度,把驱动板放进带铜板的机箱内会比较好。在驱动板的铜箔面积最大最靠近电源输入端的那里引出一条大的铜线接到机箱铜板,机箱内铜板要接地。
145
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:12 | 只看该作者
原帖由 noya2012 于 2012-4-25 18:04 发表
简易在电脑电源的主出口到主板那一簇线上面加上一个大磁环,还有雕刻机主电源变压器的交 ...
谢谢你详细的解答。磁环手头暂时没有,想办法弄到磁环。接地的方法先试试,我想先排除用同一个电源引起的干扰,排除干扰后再用两个电源供电,这样安全些,反正手头有电源,就是多接一个电源感觉不整洁。
146
发表于 2012-4-26 21:14 | 只看该作者
弱弱的请教个问题
弱弱的请教个问题  比如X轴先碰到 行程限位开关或原点开关了 就 紧急复位 闪了  不按住 LIMIT OVRD 解除限位开关 是没法点绿 紧急复位的     这个时候   Y轴 和Z轴就不会动了 锁住了  如何 让他们Y轴Z轴也自动回原点啊
147
 楼主| 发表于 2012-4-26 23:23 | 只看该作者
quote]原帖由 yhfaaa 于 2012-4-26 21:14 发表
点“设置为原点”,每轴会朝一个方向走并触碰开关同时点亮绿灯,这个就是原点开关。改变轴的归零方向,原点开关随之改变。
另外一个开关当超出行程触碰时,必须手动解除并使不触碰开关。
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-4-27 09:20 编辑 ]
148
发表于 2012-6-23 14:30 | 只看该作者
MACH3的原点问题
在论坛里潜水很久了,我的JJ也诞生了,有效行程X230 Y445 Z125铝机,三轴光杆+1605滚珠丝杆,57步进电机,+三轴一体板,三轴装有6个并联的机械行程开关.在调试中有个问题不明白,因我是地道的新手对这个软件不是了解。望坛内前辈们指点下,
现在我点界面上的返回机械原点,jj会按z y x顺序接触到开关后停止,并且坐标自动归零,但是点此界面下的回原点键,三轴走到距机械坐标X 59.1094, Y-69.9422 ,Z -34.1484后对另一坐标系自动归零。
  请问一下这些数字(X 59.1094, Y-69.9422 ,Z -34.1484)是怎么得来的。在哪了设置可以按自己的要求改变它;
   还有这个归零的坐标点,与在进行加工时对这里的坐标清零后开始加工,在加工完成后,再点这个归零的结果是不是一样的???
149
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:05 | 只看该作者
原帖由 cqwp 于 2012-6-23 14:30 发表
在论坛里潜水很久了,我的JJ也诞生了,有效行程X230 Y445 Z125铝机,三轴光杆+1605滚珠丝杆,57步进电机,+三轴一体板,三轴装有6个并联的机械行程开关.在调试中有个问题不明白,因我是地道的新手对这个软件不是了解 ...
你的设置已经对了。至于点“回原点”后,各轴跑到X 59.1094、Y-69.9422 、Z -34.1484,那是你在“回机械原点”之前,在X 59.1094、Y-69.9422 、Z -34.1484位置时,你点了设置为原点。
150
发表于 2012-6-23 16:21 | 只看该作者
谢谢:em00: 慧明大佬你的回复,那按那的意思是如果我要将我自己认为可以的地方坐标归零后,在归机械原点,下次在点原点键就会回到这个原点了
151
发表于 2012-6-23 16:30 | 只看该作者
我试了下在我要做为原点的地方点X,Y,Z使其坐标归零,在点返回机械原点,后又点原点键,看见Z下降了一段距离后停下来,X就去碰极限开关了,这到底是要在哪了设置,具体怎么设置,还麻烦慧明老师给我说下,在这里先谢谢你了
152
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:22 | 只看该作者
我也是菜鸟,刚刚学雕刻机,我们共同学习,一起进步,:em00: 。
比如点“返回机床原点”,三轴到你设置的原点并自动清零,再移动到X20、Y15、Z-5位置,这三个位置我们暂进命名为A、B、C(这三个座标是以机床为原点的),然后清零,再把三轴移动一下:X15、Y30、Z-10,这三个位置命名为D、E、F(这三个座标是以刚刚清零的点为原点的),在当前的D、E、F位置,点“返回原点”,三轴就跑到A、B、C位置。你要学会用软件(如何先生的文泰、林大夫的ArtCAM教程、Q大的G码)生成刀路,在生成刀路的过程中有设置原点的位置地选择,生成刀路后,你把三轴移动到你的刀路的原点位置,就可以开雕了。试试会明白原点是怎么回事。没弄明白就先不管它了,跳过,学习其它的。
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-6-23 21:35 编辑 ]
153
发表于 2012-6-23 23:11 | 只看该作者
可以设置自己的原点后,以相对值运行别人的G代码
只要XYZ不超过自己的机器即可
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-6-23 23:12 编辑 ]
154
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:21 | 只看该作者
155
发表于 2012-6-24 19:00 | 只看该作者
学习。
是不是,限位开关线,通知软件动作。
那防撞开关线,应该连接到。。。??:em00:
156
 楼主| 发表于 2012-6-24 23:19 | 只看该作者
原帖由 老C1 于 2012-6-24 19:00 发表
学习。
是不是,限位开关线,通知软件动作。
看89楼
157
发表于 2012-6-25 12:50 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-3-18 18:10 发表
期待高手出现,解释一下为什么?谢谢。
977333
977334
977335
你的Y轴方向反了,Y+的运动方向应该是托板向下。
158
 楼主| 发表于 2012-6-26 09:07 | 只看该作者
原帖由 ynfreebird 于 2012-6-25 12:50 发表
谢谢你指导。:em00:
159
发表于 2012-7-5 10:59 | 只看该作者
这个我也走过误区,实际上Y轴跟软件上的方向一致是动龙门。固定龙门是相反的,因为刀不动料动(对于料来说方向是正的)
[ 本帖最后由 yazuitou 于 2012-7-5 11:18 编辑 ]
160
发表于 2012-7-5 11:04 | 只看该作者
怎么重复了
[ 本帖最后由 yazuitou 于 2012-7-5 11:19 编辑 ]
