楼主: 4822697
本地一DIY爱好者已被日本洋垃圾所害!
发表于 2012-10-7 23:39 | 只看该作者
有些元素的同位素靠人工激发形成的,比如Ar, 是在核反应堆照射半年用来定年.碳有3种,12,13,14,其中14不稳定,13和12的标准化值在示踪方面用途比较广,比如油气的同位素地球化学方面.14则用来定年.氢的三种同位素氚是不稳定的,半衰期非常短,所以自然界中存在时间比较短.在我们看来,这些同位素就是打开某些科学问题的钥匙和工具.核危机最严重的不是核爆炸和核辐射本身,而是核爆炸之后的核冬天和核尘埃扩散,这是各核大国不敢打核战的最终原因,因为这意味着全人类的毁灭.日本这次核电站危机也算是核尘埃扩散,沿着空气和洋流扩散,所以引起周边国家的恐慌,如果不是核扩散,谁会在乎日本本土核污染有多严重呢.
发表于 2012-10-8 10:21 | 只看该作者
洋垃圾其实就是鬼子用来害国人的,不能买,为了国人气节也不能买。
还有那些黑蚊子,毒性大,以前没有的,都是集装箱带进来的。
143
发表于 2012-10-8 11:27 | 只看该作者
happytao22 发表于 2012-9-24 10:11
这跟日本人有关吗?不是我们的商人为了牟利做出来的事情吗?
日本如果是个负责任的国家,这些受到污染的东西根本不能流出日本。看看苏联为了切尔诺贝利事故用掉的那些直升机,装甲车,各种装备,不都齐刷刷的摆在那里,一辆都没外流吗?
144
发表于 2012-10-8 12:08 | 只看该作者
没有买卖,就没有杀戮。同理,没有买家,就没有卖家。切尔诺贝利比福岛严重很多吧?很长时间内还无法住人。那些装备就算白送再加补贴很多东西,敢要就是嫌自己活太长了。再说当时没有现在这么多侦测、减轻辐射等技术。
145
发表于 2012-10-8 12:55 | 只看该作者
战鹰 发表于 2012-10-7 23:26
有些东西洗不掉吧,比如大理石,按照放射性卫生标准,C类的都要限制销售,只可以用于居民点意外的路基,涵 ...
大理石要慎用,那是本身含有放射性物质,它的放射性有的甚至高于我们使用的放射性物质.我所指的是仅仅受到核辐射污染的物质,由于放射性物质主要吸附在微小尘埃颗粒上,所以用洗涤的方法可以清掉90%以上的放射性物质,明显能够减少放射性物质对人体的伤害.对于日本过来的不放心的东西,其中大部分是电子产品或者机械产品,用清洗的方法是可以解决的问题.我并不是支持购买日货,而是提供一个方法,同时提醒大家不要对核放射性产生不必要的恐惧.我在上研究生阶段看到一个牛人提到自己直接用手在反应堆里取碳棒.反应堆的放射性对人体的危害远远小于核武器.自然界的一些矿石可能含有大量的放射性物质,所以用石头做的房子有时并不安全,在野外有些矿区也有可能含有大量放射性物质,不能长期待.医院的放射科的东西一般都要专门处理,一旦发现有医院放射科的东西要注意.
146
发表于 2012-10-8 12:57 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-10-8 12:08
没有买卖,就没有杀戮。同理,没有买家,就没有卖家。切尔诺贝利比福岛严重很多吧?很长时间内还无法住人。 ...
新闻上好像报道的是福岛核电站的危害性比切尔贝利的严重,而且规模更大.当然也有可能我记错了
147
发表于 2012-10-8 13:01 | 只看该作者
十八日 发表于 2012-10-8 11:27
日本如果是个负责任的国家,这些受到污染的东西根本不能流出日本。看看苏联为了切尔诺贝利事故用掉的那些 ...
本身这次污染物外流,日本要负全部责任,本来可以很多机会防止这么大规模的核物质扩散,结果日本政*一次次的丧失机会,甚至为了自身的利益,故意直接用海水冷却反应堆,这简直是拿全世界的安全为赌注
148
发表于 2012-10-8 13:07 | 只看该作者
洋垃圾本身没有太大问题,关键出在处理方式上,中 国在这方面的处理方式及其粗放,导致一些地区环境污染及其严重.小企业小商户只是追逐利润,但是环境的保护和进口却是政*相关部门的职责
149
发表于 2012-10-8 13:27 | 只看该作者
哪家新闻说的?要是CCAV说的都要反着听。日本媒体说的,恐怕是想吸引世界的关注及获得更多支援吧。
150
发表于 2012-10-8 13:34 | 只看该作者
洋垃圾进了兲朝,其实正腐睁一只眼闭一只眼,上下皆得利不少。只管腰包填满,不顾屁民死活。
151
发表于 2012-10-8 20:43 | 只看该作者
加油 拿分走人
152
发表于 2012-10-8 21:35 | 只看该作者
说别的都没用,别说这个人那个府的,关键是自己不要买。
我们能做到的只能是不买。
153
发表于 2012-10-8 21:39 | 只看该作者
模友中没有几个没买过洋垃圾的     说实话     我现在都有点不敢买洋垃圾了   有心理阴影
154
发表于 2012-10-8 21:59 | 只看该作者
"兲"字,怎么念?字典上没有,是臆造字吧?
155
发表于 2012-10-8 23:23 | 只看该作者
古代生僻字,和“天”的拼音一样。
156
发表于 2012-10-8 23:41 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-10-8 23:23
古代生僻字,和“天”的拼音一样。
谢谢!
157
发表于 2012-10-9 00:09 | 只看该作者
有钱别盯着垃圾,没钱看看吧
158
发表于 2012-10-9 09:53 | 只看该作者
中头奖了~~~
159
发表于 2012-10-10 11:23 | 只看该作者
期待平安无安
160
发表于 2012-10-14 12:11 | 只看该作者
理性抵制日货~~~
