楼主: RClemoer
不作死不会死……达普电池放电测试【多图+视频】
发表于 2013-11-10 11:06 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-20 04:55
楼主,我可以提供雷鹏电池,你帮我测试吧,试坏了你不用负责。
雷朋更垃圾,用了5次居然肚子要涨暴的样子,强烈鄙视淘宝那个卖家。大家别上当。。。
我用过富丽,亚拖等牌子电池。雷朋垃圾
发表于 2013-11-10 11:11 | 只看该作者
RClemoer 发表于 2013-10-21 09:55
富力没用过。下次买来试试。。不过经过这次对天C电池没啥信心了
楼主买富力测试下,估计也虚标。。。
我买的35C富力4S 2200 REDZONE电池,用在50-60A放电 的黑旋风上,拉满油居然会报警。。。理论上可以77A持续放电的。估计35C富力也就25C实际放电。花了200大洋一块。。贵
143
发表于 2013-11-11 15:27 | 只看该作者
全油门报警可能是报警电压设置太高了,略为设置低一些试一下能否解决问题,因为在负载的情况下,输出的电流越大,电压平台越低,如果在全油门的时候放不出电,估计电池的C数可能就不够。
144
发表于 2013-11-12 19:18 | 只看该作者
建议楼主啥时候测试测试 其他牌子的电池呢。。。比如 富力。。。格式。。。双天。。。
145
发表于 2013-12-26 16:31 | 只看该作者
有,只得個6折.
146
发表于 2014-1-10 21:32 | 只看该作者
这帖子一定要顶,弄虚作假虚标的东西害人啊
147
发表于 2014-1-11 02:15 | 只看该作者
LZ你这设备不错啊
148
发表于 2014-1-11 12:55 | 只看该作者
电池的C数没有不是虚标的  所有牌子都包括在内!    其实15C=150A的电流已经足够用了   包括直机在内的! 本人测试过  800E暴力飞行时也就是100A左右的电流  S800满载起飞电流也不过在80A左右的,正常飞行电流在50A左右! 所以不用考虑或则较真 电池C数问题的虚标   按照目前情况继续选择电池就可以啦,直机或者暴力飞行选择大点C的   多轴或者常规飞行选择小点C的就已经太足够用了!   弱弱的问一句有没有大侠对 “某氏”  或者其他的大品牌电池做过测试呢?  也想知道其他电池的参数!!!!!!  我手里没有设备    如果有想要测试其他电池的摸友我可以提供电池作实验!  需要或者想做实验的请您联系我  15841850120   或者搜索微信   期待与有缘摸友的相识     让我们   一起学习  共同成长 !
149
发表于 2014-1-12 13:32 | 只看该作者
达普就是个水货 买过一个4S 5000的电池  在天行者上首飞  丢机挂树上了 等用弄下来的时候 电池没有任何破损但是无缘无故漏液了 另外一个杂牌的一点事没有
150
发表于 2014-1-12 23:43 | 只看该作者
我来晚了
151
发表于 2014-1-13 21:45 | 只看该作者
此贴辟火,证明来过。。。
152
发表于 2014-1-18 19:32 | 只看该作者
学习了
153
发表于 2014-1-21 08:56 | 只看该作者
达普不怎么好用
154
发表于 2014-1-21 10:45 | 只看该作者
200多A的话几乎可以玩焊接了。其实这个视频我没有看到电池虚标,反而看到的是实标。只能说是“承载电流的一个硬件途径配置不合理”。起码200A已经维持了0.4秒,因为断了耳朵,假设耳朵不断谁又知道会发生什么事情呢?另外LZ既然有设备为何不换其他的“大品牌”电池也试试。大家看帖也不要一巴掌拍死下结论。且不说200A的电流是否能用上,既然这么标了就应该要有能力输出。目前只能说是耳朵用料或者工艺不行不代表电池C数一定虚标。这就想用黑白CRT电视看蓝光碟一样
155
发表于 2014-1-21 12:43 | 只看该作者
个说个好 我们也都在用达普  感觉问什么问题  内阻很一致
每个品牌的电池都会多多少少有点问题把
156
发表于 2014-1-28 23:30 | 只看该作者
哎,我对达普无语了,5月份买的两块达普 4S  5200电池3.60BB响下来回升到3.74,春节忙放了两天今天准备充电飞下结果电池接到206B显示BALANCE PORT CELL LOW VOL电压低,用电显查看    靠      3.74 3.74 1.54 3.72现在达普又放假,
157
发表于 2014-1-29 01:26 | 只看该作者
哎,这样的帖子居然能顶到七八页这么长……  简简单单一句话概括:真正有能力生产20C及以上电芯的厂家,国内的数量也就扳扳手指头那么多而已。至于标称的C数嘛,那必须与时俱进啊。
158
发表于 2014-1-29 07:08 | 只看该作者
RClemoer 发表于 2013-10-21 09:48
其实电池都是天C制造只是出口和卖给国人还是有区别。。
“出口转内销”
159
发表于 2014-1-31 00:47 | 只看该作者
不错,收了
160
发表于 2014-2-4 15:43 | 只看该作者
