楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:50 | 只看该作者
ishyp 发表于 2014-5-13 21:16
977的协议已经公开了,期待楼主更新 。
这周有时间更新下  加上977协议
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:54 | 只看该作者
Aguang_dc 发表于 2014-5-9 21:32
我的控刷了这个固件,低电压无法保存,开头控不起作用,
M大有空看看!
    deviation的固件,关机时调用保存设置;如果电压太低,是没法保存的,会阻止关控。
     原作者好像一直都没修改这个机制,可能跟他们的使用习惯有关,报警电压后就不使用了。
     有空我看看把保存设置放到菜单,取消关机保存设置。
143
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:05 | 只看该作者
xubin_hh 发表于 2014-5-6 10:24
就是“针对摇杆回中不为零的死区设置”的功能
    这个我准备写,针对 左垂直、左水平、右垂直、右水平分别设置中点死区。
不过最近应该先更新几个新飞机的协议(v977等)
cflie_nrf24l01
h377_nrf24l01
hm830_nrf24l01
kn_nrf24l01 (这个支持v977...)
话说现在用nrf24l01的飞机越来越多了?
144
发表于 2014-5-14 13:49 | 只看该作者
非常感谢!期待中
145
发表于 2014-5-14 18:28 | 只看该作者
m大,请教关于XL2500-D03高频头问题。
我加了后,进入模型设置里面选了skyrect协议后,旁边的“对频”菜单进不去,按下后没有任何反应。
无法跟泉速250的sky-X302v接收机对频。
配置文件已经把那两行注释去掉分号了,高频头接线也一再检查过。
还望指点一下,应该如何操作才能对频呢?
146
 楼主| 发表于 2014-5-14 22:48 | 只看该作者
我加了后,进入模型设置里面选了skyrect协议后,旁边的“对频”菜 ...
CSN你接的TMS还是TCK?
如果接的TMS要把 A14改成A13
147
发表于 2014-5-15 00:15 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-5-14 22:48
CSN你接的TMS还是TCK?
如果接的TMS要把 A14改成A13
m大最近更新的小鸡协议比较多,如果您有时间麻烦更新977与h100bl(蓝飞翔)的协议,这两架都是最近非常不错的小鸡,小弟感激不尽了!
148
发表于 2014-5-15 09:57 | 只看该作者
CSN你接的TMS还是TCK?
如果接的TMS要把 A14改成A13
tms和tck我都接过,都是无法对频成功。
关键是无论接哪个脚,菜单中“对频”按钮均无法按,按了没有任何反应。没有出现对频提示框。
选其他协议时候是可以按“对频”菜单,并且出现正在对频提示的,这是什么原因呢?
头像被屏蔽
149
发表于 2014-5-15 13:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
150
发表于 2014-5-15 15:05 | 只看该作者
玩四轴真心费神
151
发表于 2014-5-15 23:32 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-5-14 11:50
这周有时间更新下  加上977协议
期待啊!到时可以爽飞977了
152
发表于 2014-5-16 09:38 | 只看该作者
猛哥,必须要顶啊~我的D7E一直用的英文,这下舒服多了,谢谢!
153
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:26 | 只看该作者
977协议已经更新了,模型设置里选择 KN
154
发表于 2014-5-16 11:28 | 只看该作者
求回传功能~~~~
155
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:38 | 只看该作者
回传不是一直有?
不过我没有支持回传的接收机,没测试过
156
发表于 2014-5-16 11:50 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-5-16 11:38
回传不是一直有?
不过我没有支持回传的接收机,没测试过
最主要...就是不知道该买那种支持回传的接收机~~~
157
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:07 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-4-1 12:59
很有参考 意义!我打算刷我的 Devo 10 (4.0.1版本)
希望能有:“通道保 ...
通道保持的设置方法:以D10为例,D7e是一样的。应用环境如下:
开关:RUD
通道:油门
开关RUD为0时,推摇杆油门正常变化;此时油门值假设为55,开关RUD切换到1,推摇杆油门保持为55不变化
1、顶楼下载固件[deviation-devo10-v4.01_by_Mckay_20140511.rar],刷之,开控后修改语言
Transmitter menu -> Transmitter config -> language 修改成简体中文
2、设置油门保持
模型设置 -> 通道设置 -> 油门通道 模式设置为 混控 ,输入数设置为 2
输入1开关设置为RUD DR0,其他选项按自己的需求来填,默认:混合方式-替换,输入-油门,曲线-45度曲线,比例-100,偏移-0,微调
输入2开关设置为RUD DR1,混合方式设置为 保持
保存后即可。
通道监视器测试:(摇杆变化,油门3通道保持在-60)
158
发表于 2014-5-16 12:20 | 只看该作者
太好了!M大更新神速啊
159
发表于 2014-5-16 15:06 | 只看该作者
强,不错!有详细的改硬件教程就好!
160
发表于 2014-5-16 17:32 | 只看该作者
又更新了,谢谢你的劳动,以后就用你的固件了
