楼主: 吴坤
第一批H3-3D云台,稳到爆!请看样片:
发表于 2014-6-30 23:15 | 只看该作者
难得好片看了N次还不过瘾 7页回复受益匪浅 望LZ多出大片 多出效益
发表于 2014-7-1 08:21 | 只看该作者
哇.....厉害啊,顶啊
143
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:52 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-27 08:51
我的小金刚机架,飞越650,xa650,什么电机,浆,云台都换过,只有改善,无法根除。看你的视频是一点果冻 ...
果冻问题,我也没有根治,我目前情况是: 硬球果冻最少,微风或无风天基本没什么果冻,但大风天及高速时果冻时有时无。
144
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:53 | 只看该作者
papa_632 发表于 2014-6-27 10:01
绝对不要用碳桨,一定要坚持用apc美国原装的桨!!!!碳桨9成都是不要用的而且电机要用原厂的配置标准! ...
我的6号机刚好是XA的全套原装,就是没时间装配,期待有更好的表现。
145
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:54 | 只看该作者
wh777 发表于 2014-6-27 21:34
LZ是一人还是两个人操作?
我只有4轴机架及狗云台,所以我所有作品均为一个人操作。
146
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:58 | 只看该作者
dbl8855 发表于 2014-6-30 14:59
问一下楼主,狗3设置,后期用什么消除鱼眼?
有三种方法:
1、PHOTOSHOP处理
2、用GOPRO网站下载的视频编辑软件的去鱼眼功能处理
3、proDADDeFishr
147
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:59 | 只看该作者
lcalca688 发表于 2014-6-30 22:15
真漂亮。edius用什么软件支持?
WINDOWS
148
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:05 | 只看该作者
能看N次的人并不多,非常感谢您的支持!
149
发表于 2014-7-1 13:23 | 只看该作者
我的配置和LZ一样,也是最先预订的3D,怎么稍微高一点就会有果冻,用的白色减震球
150
发表于 2014-7-1 15:56 | 只看该作者
这么说,你没有云台手?
151
发表于 2014-7-2 18:48 | 只看该作者
确实稳到爆。
只不过,最关键的是,楼主的构图新颖,手法娴熟,创意无限,这才是最宝贵也是最值得学习借鉴之所在。
看楼主的标题,难道后来出的USB接口3D,效果比不上背插版的吗?
152
发表于 2014-7-4 20:48 | 只看该作者
我的也是XA650 PRO这个机架,使用的是标准版H3-3D云台,视频出现水波纹、摆头等现象。三套减震球均测试过,没有理想的
153
发表于 2014-7-4 23:32 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-6-26 22:28
我已经被果冻折腾死好风轮了,现在还没活过来呢,谁要能完全帮我3架650解决果冻问题,我送1000元 ...
我给你做的那个玩意还没解决果冻呢?
154
发表于 2014-7-4 23:49 | 只看该作者
h3-3d除了挂狗外  还能挂其他的吗
155
发表于 2014-8-29 19:54 | 只看该作者
我想问一下你的飞行器怎么这么稳啊,我的精灵2飘的不行,好像悬停很差,我看你还可以操作穿那个亭子,要我的早就炸了。请问怎么校悬停精度。
156
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:34 | 只看该作者
我所玩的狗云台,共有8个了,基本都不抗风,飞高一点风就大,或无风天飞***航线,都会出现果冻,你试试用硬点的球,如果没有这种球,可以去某宝找找, 机架的振动要越少越好。
157
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:36 | 只看该作者
wh777 发表于 2014-7-1 15:56
这么说,你没有云台手?
当然没有,就我一个人飞,一年了,都这样,拍了近百个作品了。
这是我上周拍的:
158
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:38 | 只看该作者
hnlhxj 发表于 2014-7-2 18:48
确实稳到爆。
只不过,最关键的是,楼主的构图新颖,手法娴熟,创意无限,这才是最宝贵也是最值得学习借鉴 ...
背插版抗风性要好些,然后是换卡方便,而侧插的每次都要把USB插口拨下才可以取卡,相当不方便呀,我已弄坏一个排线了,买多了3套备用,麻烦。
159
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:40 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2014-7-4 20:48
我的也是XA650 PRO这个机架,使用的是标准版H3-3D云台,视频出现水波纹、摆头等现象。三套减震球均测试过, ...
我经过近一年时间的实践,及投入过千元做各种测试,得出的结论是: 飞机振动引发你的故障,所以你需要的是为你的飞机做减振,还有,螺旋桨的风一定不要吹到云台。
最后补充一下: 可试试硬点的减振球。
160
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:42 | 只看该作者
shbele 发表于 2014-7-4 23:49
h3-3d除了挂狗外  还能挂其他的吗
不可以,它专为狗设计的,狗3,狗3+, 狗3+ 2.0都可以,这几种狗我都有,共6个
