楼主: 236742978
3S跟6S 电池的450级别的飞机有什么区别
发表于 2014-8-19 00:01 | 只看该作者
发表于 2014-8-19 00:06 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-18 18:10
又是新的一周。按照mymtt大大的规定100字以下的不用回,你的贴我虽没数,肯定超过100字了。但重点是我答 ...
最后说一句吧,你要用什么文风,那是你的权利和自由,我用什么风格,是我的自由,我们互相都不干涉,但是讲问题,解释问题,应该用最明了的最简洁的话把问题讲清楚,这应该是大多数人的共识,舞文弄墨那是写诗用比较恰当。。。。。但是如果你的文风针对到人,那就影响到别人的权利了,所以也请你注意不要含沙射影、剑走偏锋。。。对事不对人,这是最基本的德行,这也是大多数人的共识吧。。。。。。我第一句回话没有跟任何人的回复,纯属表达自己的观点,言语之间也没有对任何人有针对性,表达的是自己的一种想法,这也应该符合论坛的规定吧。。。就这一句话就把你特有的文风招来了,着实让人一惊。。。。。。。
楼主的问题应该在我们的回话中得到了充分的解释和回答,这个争论的话题在我看来已经有了定论(中学物理早有定论了),所以我也不用再多做解释和说明,至于从这个话题引伸出来的其他看法,我也直接、明确地表达了我的观点。。。。。。舞文弄墨、含沙射影、欲盖弥彰也不是我的风格,就此打住了,我也不会回帖了,希望看贴的人知道3S和6S的真正区别和优劣,就算达到目的了。。。。。。最后总结一下,3S和6S方案在理论上来说是没有多大区别的,但是综合分析6S更优,对PUG提出的几个问题,我也详细的做个回答,1.3S和6S理论上说3S维护更容易些,这是事实,不过这要看电池厂家的产品质量,举例:新能源电动汽车,都是多个电池串联组合,大大超过了6S的数量级,他们的电池在使用寿命以内是不是按照PUG所说就会成倍的出现问题呢?答案由看官们自己想。。。2.3S电流更大发热更大,根据能量守恒定律,这部分热能不算浪费么?6S是不是效率更高呢?看官自己去想。。。3.3S方案高的电流和温度让电子元件的工作环境更加恶劣,稳定性也大打折扣,这是不是也要考虑进去呢?
按照PUG的文风和观点,心要静才能全面考虑问题,我觉得有道理,请问PUG你的问题考虑全面了么?心真的静了么?。。。。。。。。。我觉得我还真是闲得没事干。。。。。。。。。对不起了,封笔了,累!。。。
143
发表于 2014-8-19 00:13 | 只看该作者
为什么还有人从来没有飞过6s,老是抱着3S猛灌自己的理论?!真BT
144
发表于 2014-8-19 03:21 | 只看该作者
很久没上,一上就看到这么热的话题。
回到楼主问题,个人认为,大多时候很多事情都是取决“平衡点”
450选择6S或3S就是想准确找出最佳平衡点,这个应该没人质疑吧?你们为什么不会讨论用1S或12S是否更好,扩大相对差异应该更容易判断对错。很明显3S与6S之间就是450机型(这个功率与功耗)最佳平衡点的范围。
从整个系统分析:
1、相同长度导线为什么不尽量选择更大或更小的线径甚至更好的质才?
大线径过流更好、耗损更低。但重量与成本更高,重量在直升机也是关键问题,同样也是需要寻找平衡点。过小线径导致导致损耗过大,可靠性低。但它能省成本与重量。
结论:效能与金钱两方面的平衡点
2、电调为什么不采用更大电流更高耐压?
这个与上面导线结论基本一致。不同的是里面的电子元件偏离适当电压。电流范围,过大或过小都是效能或可靠性变差的,不存在导线单单越大过流越强的绝对优势。
3、电机,电机功率选用很明显限制重量与体积,这个不讨论了。重点相同体积和重量(甚至相同功率、转速)如何在高低电源选用?
同样有太多需要平衡了,举例子:绕制圈数过少电感量不足,绕制圈数过多线阻过大.........空间、磁通、耗散......太多因素需要平衡了。
4、连接件.......
......省略要收稿费的N字
那么最终结论:经过人家技术人员和经济学家精密计算,现在的450机型大致采用3S-6S电源基本是现有技术下(不难看出不同时期存在不同产品)最科学、最佳平衡点方案。只不过没有必要找出更精确的3S或6S这个“点”,所以最终我们需要更精确寻找这个点,同样很多时候也要根据自身定义而平衡的。
采用3S要面对电流损耗问题,用6S同样也要面对电流损耗问题,别忘了高电压低KV值电机绕制导线长度耗损,除非你用高纯度金线银线去与人家普通铜线对比。现有的物理定律在没有被打破之前,是不变的。所以,没有必要以此拿来重复讨论。
145
发表于 2014-8-19 03:38 | 只看该作者
说了一大堆废话都没有答复个人观点
个人观点就是3S跟6S电池的450级别飞机区别就是电池不同,其它区别不大
146
发表于 2014-8-19 08:27 | 只看该作者
6S好处不多解释,使用上注意千万不要过度放电就行了,看配置一般设定航线5-8分钟、3D大概3-5分钟妥妥的。以飞完测量电压没个电芯不低于3.7V。各个电芯电压只要不是过度放电一般不会有很大的不平衡的。
147
发表于 2014-8-19 08:41 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人
148
发表于 2014-8-19 09:07 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-8-19 00:06
最后说一句吧,你要用什么文风,那是你的权利和自由,我用什么风格,是我的自由,我们互相都不干涉,但是 ...
你们的帖子都太长,哈哈,需要摘要
什么风格问题不谈了,你们说的不是同一件事情啊
PUG的意思是假设容量一样的电池,好比3S2200和6S1100,是没差别的,说6S好的人是因为他们用了更大功率的系统
关于效率,3S2200和6S1100的内阻是1:4的关系,3S和6S电机内阻是1:2,导线太短忽略,插头只要不是T插几乎无影响。虽然3S电流翻倍了但是3S系统内阻低
没说3S比6S好。PUG上大学写论文肯定不合格
您的意思呢,是6S好,历史的发展不可逆转,这个是事实。用6S可以提高整体的功率上限,同样1000瓦,6S50A电调,XT60插头,12AWG的线就行了。3S就要100A,就没那么方便了
另外,航模和电动汽车不好比,电动汽车放电C数小,每个模块都有成套的保护和检测电路。航模电池完全没有什么外围电路,最多插个BB响。C数那么大,电子集聚对首尾电芯的破坏很大。满C飞的话不到100个循环,第一芯基本就完蛋了。
149
发表于 2014-8-19 09:20 | 只看该作者
其实抛去供电系统来说,新手450是否动力越大越好呢?
扩展而论,450是否动力越大越好呢?
相信很多人为了追求大动力,付出了不小代价后得出的多数结论都是:在一定程度内
请原谅我冒昧讨论下,既然是“一定程度内”,那3S和6S又有何关系呢
不是没有人用3S飞2520
只是个人取舍问题
曾几何时,机子就像是情侣般,我们都只看到它的优点,却忽略了许多。真正过起日子来:6S多占一排充电口,同样充电时间,3S就算A6都能大电流充两块,6S要么并充要么干等。并充又要求电压一致,以至于我做了好多并充线,从飞场回来就一对一对的一直插着。
只举此一例吧,爪机码字实在是累啊
发表于 2014-8-19 13:52 | 只看该作者
学习了!!
151
发表于 2014-8-19 15:25 | 只看该作者
效率高是绝对的,
推荐6s
152
发表于 2014-8-19 17:20 | 只看该作者
呵呵,真是直爽的急性子。
我们比3S和6S的方案,要怎样比?是把它们放在同一个平台还是不一样的平台?别掉到“高电压小电流”陷阱里!
前面你脑子还很清楚,要看参考点。3S的电流是比6S大了一倍,但在3S系统中,就是它的电流,这个电流即没让这个系统有额外的压力,也没有特别的照顾。在3S的系统中你要以3S为参考点,而不能以6S为
参考点。以前3S用40A的电调,现在6S用50A的电调,试问,为什么3S不用100A的电调?或6S不用20A的电调?
我必须说,你说的6S选电调容易些是对的,100A的电调不仅贵而且配在450上,外观会很“显眼”,而一个50A的电调挂在一6S的450上则仍然“朴实”。
但你说的6S比3S系统稳定,除了理解为你掉到“高电压小电流”陷阱里外,很难有其它的解释。因为可能是你心急,你把我的这句话看漏了,6S电池的故障率是
3S的一倍,而对于维护我说的是要考虑。
关于你说我针对你,不客气地说,你太自爱,你只注重你的感受。我为什么把那位的回帖拿进来让你看?你的第一贴的“气势”和那没区别,他认为这个贴子讨
论者都是傻子,而你认为讨论这个帖子都没学好中学物理。如果你有兴趣看看以前的贴(我一直建议你)那些人中学物理没学好?请你在注重你的感受时也注重一下
你的“气势”给其他人的感受!
153
发表于 2014-8-19 17:35 | 只看该作者
lihuan629 发表于 2014-8-19 03:21
很久没上,一上就看到这么热的话题。
450 ...
“现有的物理定律在没有被打破之前,是不变的”
你相信,我相信,但有人不相信。
“回到楼主问题,个人认为,大多时候很多事情都是取决“平衡点””
这个是最科学和客观的,但前提是大家必须相信“现有的物理定律在没有被打破之前,是不变的”。
154
发表于 2014-8-19 17:40 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-19 09:07
你们的帖子都太长,哈哈,需要摘要
PUG的意思是假设容 ...
“PUG上大学写论文肯定不合格”
你怎么就知道我一定上过大学?
从我的文风吗?
155
发表于 2014-8-19 18:18 | 只看该作者
热闹热闹........
156
发表于 2014-8-19 18:26 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-19 17:20
呵呵,真是直爽的急性子。
我们比3S和6S的方案,要怎样比?是把它们放在同一个平台还是不一样的平台? ...
和谐和谐啊
157
发表于 2014-8-19 19:44 | 只看该作者
回帖婉转点,是文风问题。
回帖直接点,又不和谐。
做人难,回复3S和6S的问题更难。
怪不得你要规定100字才回,你能把门坎再提提吗?或以后只许贴个笑脸再加呵呵两字?
158
发表于 2014-8-19 20:00 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-19 19:44
回帖婉转点,是文风问题。
回帖直接点,又不和谐。
舵机问题怎么解决的?全部发回去?
159
发表于 2014-8-19 20:01 | 只看该作者
回帖婉转点,是文风问题。
回帖直接点,又不和谐。
楼主都没想到能顶到第8页,楼主正在莫名其妙
160
发表于 2014-8-19 20:05 | 只看该作者
扩展而论,450是否动力越大越好呢?
相信很多人为了追 ...
又一圈,又见面。
取舍,和141楼的平衡点是答案。
