楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-25 18:36 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-25 14:27
6110E好像是带LNA芯片的,这样的话距离是应该远一些,你的7E用什么电池供电?
我的 6110E 测试距离跟你差不多,
100uw 5-7米,1mw大约12-15米。
我是以舵机必须连续、平稳摆动做作为测试标准。
卡顿、丢信号了重新收到都不算,因为在实际操作中这样不算可接受。
我的 7E 测电流用的磷酸铁锂电池。
最后,我的7E定位在室内和近距离模型,比如 ncpx、虎式坦克,遥控有200米距离我就很满足了、重点要省电
山寨只能是近距离的选择,远距离的,我还是上 9XII+飞梦 了,呵呵
发表于 2013-4-25 19:46 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-25 18:27
你这两个电流也差的忒大了,远远超出误差的范围了!
测试环境完全一样吗? 结果真是令人费解。。。
我的 ...
测电流不要什么测试环境吧!
两台控是有点差异。我在表之前写了。
不知道1号控电流大是不是因为加了LED灯的原故。
1583
发表于 2013-4-25 19:53 | 只看该作者
感谢G大的nb固件,现已经成功加载泉速高频头,好的不得了,也成功加装三段开关~~顶起
1584
发表于 2013-4-25 21:15 | 只看该作者
  偶100um15米以上                         具体多少没试                                         在家拉的距离
                                                         从厨房到阳台
        用的是室内机用的微型接收
        跨接电阻
        加3段开关
        其他不变
        吼吼吼吼吼吼,、
        距离应该没问题
1585
发表于 2013-4-25 21:16 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-25 18:36
我的 6110E 测试距离跟你差不多,
飞梦能拉多远?我的7e改了飞梦高频头但接收上次接反烧了冇得试
1586
发表于 2013-4-25 21:17 | 只看该作者
我的 6110E 测试距离跟你差不多,
感觉改了电阻的7E发射功率还是有问题,因为:
2.JR 11X+原装9通道DSM2接收机,能达到550米左右;
4.7E+原装9通道DSM2接收机360米左右;
所以,7E的射频部分还是有搞头的,我在考虑是否在淘 X 宝上买个CYRF6963+RDAT212的模块装上试试。。。。。。我是为了廉价的DSM2接收机才上的7E,咳。。。。。
1587
发表于 2013-4-25 21:19 | 只看该作者
zb121 发表于 2013-4-25 21:15
偶100um15米以上,具体多少没试,在家拉的距离,从厨房到阳台,用的是室内机用的微型接收,吼吼吼吼吼吼吼吼 ...
请说明确定接收不到信号的依据以及你的接收机型号,我是当舵机发生卡顿或者暂时丢失信号就认为距离到了。
1588
发表于 2013-4-25 21:47 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-25 21:19
请说明确定接收不到信号的依据以及你的接收机型号,我是当舵机发生卡顿或者暂时丢失信号就认为距离到了。 ...
从厨房到阳台就直线15米,很直,接收正常,具体多少米没在外场测试过,接收是这个
1589
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:14 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-25 17:12
另外,7E的高频头的最高输出功率150mW是怎么算出来的?
我看高频头PA芯片RDAT212的最大输出功率好像是18dB ...
1、我这几天很忙,没空弄啊,3.3V是我记忆,不准确,我相信华科尔目前还没有版本差别,你测量是多少,应该是准确的;
2、用山寨接收机有300米,足以飞450或者EPP 3D了,当然我手上这台配合山寨接收机能有500米左右; 配合原装DSMX接收机应该有1000米,之所以说应该,是因为还没进行足功率拉距测试,只是做了1mW对比测试
3、T212的数据手册里写着,在输入满幅的时候(3dbm)可以达到23dbm 150mW;而CY高频芯片的数据手册里面写着满幅输出是4dbm,所以。。。
1590
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:20 | 只看该作者
偶100um15米以上                         具体多少没试                                         在家拉 ...
100uW 能有15米也是极品了。。。我测试只有6~7米。。。谨慎地怀疑一下:
1、是不是你只要能收到一点信号就算有效? 我是必须打舵连贯顺滑才算有效
2、你确定对于距离的计算是没问题的吧。。。
只是谨慎怀疑,不代表对你辛苦测试的质疑。
1591
发表于 2013-4-26 00:34 | 只看该作者
1、是不是你只要能收到一点信号 ...
风哥,我咖啡豆,用 图上这个接收,发射功率100uw,用2米卷尺7次多,老爷子帮我测试,除非老爷子忽悠我,刚才有测了下没错,夜深人静,舵机声音很清晰,手上只有这个接收,买7e主要是为了玩小机,其他接收没试过。这周末出来不,顺便帮我测下其他接收拉距   吼吼,希望娶的是极品七姨太
1592
发表于 2013-4-26 02:15 | 只看该作者
其实,我一直在想,如果用华科的原厂接收,能拉距多少!!
1593
发表于 2013-4-26 09:13 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-25 19:46
测电流不要什么测试环境吧!
两台控是有点差异。我在表之前写了。
我的意思是指“用的电池、固件版本、功能选项” 这种测试条件是否相同哦。。
又看了下你的测试结果,
那两个7e,除了电流差别大,甚至规律上也差异很大!
1号机,电流大,但随着功率提升,电流上升很有限(跟我的测试结果很相似)
2号机,电流小,但随着功率提升,电流提升明显比1号机大很多。比如同样从1mw到100mw,1号机只增加11ma,而2号机却增加了30多ma
这是什么情况呢?令人费解。。。
1594
发表于 2013-4-26 10:58 | 只看该作者
今天拆开高频头测试,用万用表测量T212第3脚输出功率检测引脚,100mW时电压0.128V,150mW时电压0.122V,看来实际100mW时比150mW输出功率大。
另外看资料,此引脚在23dbm发射功率时输出电压应该在1.3V左右,不知道为什么测得的这个电压这么低,怀疑有脉冲,下午用示波器看看。
1595
发表于 2013-4-26 10:59 | 只看该作者
又看了下你的测试结果,
那 ...
说心理话我也是真心不解。不过我今天6110E(35元)到了用1号7E拉了一下100UW一定是超了15米了。
真希望看贴的7E飞友有上海的。帮我一块测一下并见证一下
1596
发表于 2013-4-26 11:13 | 只看该作者
G大,你的视频怎么看不到了,在土豆里也看不到
1597
发表于 2013-4-26 11:47 | 只看该作者
http://www.tudou.com/home/_37806347
你用这个试试
1598
发表于 2013-4-26 11:58 | 只看该作者
谢谢,这个可以了
1599
发表于 2013-4-26 14:21 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-12 21:22
由于YOUKU 死活没发布出视频,我简单说一下校准摇杆的位置:开机提示未校准时,按EXT进入主界面,然后按ENT ...
G大 我要想我的7E支持120S应该刷哪个固件!
1600
发表于 2013-4-26 15:27 | 只看该作者
顶G大一个
