串联和并联是必须也是可以存在的,电池串并联主要考虑几个参数,容量,内阻,恒流比,k值,电压,这几个参数在一定的偏差范围内是可以串联或者并联的,世界上没有两片相同的树叶,人也不可能同时踏入两条河流,但是实际上,很多人要用电池,我们的锂电池的容错性也不错,比如大电流放电和小电流放电什么的等等,对高品质电池本身造成的影响其实不大,当然电池有自己的循环寿命和搁置寿命。只要两个相差不大的电池是完全可以做到的。电池不可能无限做大,要考虑安全性能和成品率,可操作性,散热等,因为电池放电是会发热的,大的电池,厚的电池热量散不出去,对电池的影响是致命的,小电池散热好做,大电流放电相对也好做,一致性也好做,所以我们的电池只是做到一定程度的大,比如3AH,10AH,18650.26650,32650,5-15mm厚的软包,
