楼主: liujiang168
使用FREERIDER穿越模拟器练习方法
 楼主| 发表于 2016-7-29 08:07 | 只看该作者
不想再日地球了 发表于 2016-7-29 00:16
楼主在吗?  我也是d10的控  我设置完之后为什么推油门的时候机头自动向右偏转啊?还有我没推油门电机也会 ...
出现此现象是模拟器通道映射不正确,检查遥控内设置并重新映射四个基本通道,直到正确为止,一些小的偏移稍调一下微调即可。
发表于 2016-8-1 17:10 | 只看该作者
厉害,飞这么快……高度怎么控制这么低的?
163
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:18 | 只看该作者
全手动飞行,练习一段时间你也可以的。
164
发表于 2016-8-1 20:27 | 只看该作者
最快23s表示哭泣
发表于 2016-8-2 00:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-1 17:18
全手动飞行,练习一段时间你也可以的。
谢谢鼓励……
166
发表于 2016-8-18 14:17 | 只看该作者
SM2000的控应该也行吧。
另外这些模拟软件一般都不支持mac,自己电脑是mac,软件装上了,但是连接上还是有问题,连接不上。
楼主能知道相关的问题给给方法吧
167
 楼主| 发表于 2016-8-18 17:02 | 只看该作者
Project 发表于 2016-8-18 14:17
SM2000的控应该也行吧。
另外这些模拟软件一般都不支持mac,自己电脑是mac,软件装上了,但是连接上还是有 ...
SM2000可以用,就算是一个游戏手柄都可以;
但MAC我没有,也没试过,估计加密狗驱动程序很难搞定,所以还是老老实实用WINDOWS。
168
发表于 2016-8-19 10:19 | 只看该作者
但MAC我没有,也没试过,估计加密狗驱动程序很难搞定,所以 ...
嗯,看来是这样的。多谢楼主。
169
发表于 2016-8-19 10:25 | 只看该作者
这个不错。。下载学习学习。
170
发表于 2016-8-20 15:56 | 只看该作者
LZ我下载之手打开提示这个 怎么解决   台式机独显
171
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:26 | 只看该作者
运行出错了,以前好象有人出现过这种提示,检查下载文件完整性,可以重下载试试。
172
发表于 2016-8-28 15:49 | 只看该作者
楼主,能帮我解决一个问题嘛,为何我校准完,进入游戏后,右摇杆是油门,我是按照校准的方向的来的,怎么会反过来?还有什么需要设置的?
173
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:01 | 只看该作者
Naza_32 发表于 2016-8-28 15:49
楼主,能帮我解决一个问题嘛,为何我校准完,进入游戏后,右摇杆是油门,我是按照校准的方向的来的, ...
在映射摇杆时看屏幕最上面英文提示来就不会错了,THROTTLE UP=油门向上   YAW LEFT=方向左  ROLL LEFT=副翼左  PITCH UP=升降上。
174
发表于 2016-8-28 16:16 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-28 16:01
在映射摇杆时看屏幕最上面英文提示来就不会错了,THROTTLE UP=油门向上   YAW LEFT=方向左  ROLL LEFT ...
是不是要让屏幕上的圈圈在中间,每次校准完摇杆回中
175
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:31 | 只看该作者
对的,以防误动杆映射错误。
176
发表于 2016-8-28 16:32 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-28 16:31
对的,以防误动杆映射错误。
好的,需要那个什么解密狗吗
177
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:34 | 只看该作者
Naza_32 发表于 2016-8-28 16:32
好的,需要那个什么解密狗吗
大多数遥控器需要,模式为G4或G系列,不要设为凤凰,当然X9D PLUS这种开源控和普通游戏杆就不需要了。
178
发表于 2016-8-28 16:43 | 只看该作者
我的就是x9d,弄了半天,还是不行,哎
179
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:54 | 只看该作者
Naza_32 发表于 2016-8-28 16:43
我的就是x9d,弄了半天,还是不行,哎
哦,那就当游戏杆用了,更简单,不应该有问题呀。
180
发表于 2017-1-3 22:44 | 只看该作者
谢谢大神
