机翼是因上下表面的压力差产生的升力,并不是空气的反作用力。螺旋桨可以看成是竖着的机翼。影响螺旋桨拉力的主要参数是螺距和长度。楼主设计将桨叶加宽,核心是影响到了桨的长度,估计螺距也会跟着变化。所以拉力增大。拉力增大的同时,如果电机和电源参数不变,电机转速不变的情况下,电流一定会变大,能耗也会增加。也可以将低转速,保持拉力不变,从而增加效率,延长续航时间。每一个电池-电机-电调系统中,一定会找到效率最高的匹配组合。不过这个也和当地海拔有密切关系。高原地区的空气密度小,续航时间也会减少的。 |
