楼主: masm32
电直直驱电机DIY实验(固定式实验台实验,飞行实验)
发表于 2007-1-11 14:26 | 只看该作者
佩服LZ的DIY精神,能给大家透漏一下科研经费共投入多少了吗:em19: :em19: :em19:
 楼主| 发表于 2007-1-11 22:08 | 只看该作者
原帖由 acman 于 2007-1-11 14:26 发表
大几W吧~
163
发表于 2007-1-11 23:18 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-1-11 12:46 发表
多谢关注
现在主要问题是热障.本质上还是铁损+铜损,力能指标低
1.因为是电磁减速.所以转子和旋转磁场的差速很大.并且转子端面离绕组太近.故铁芯和整个转子都有很大的涡流损耗
2.因绕组数相对普通无刷来说要 ...
线圈中电流频率低了,,工作转速下电流频率不到800HZ吧?就和 一个50HZ变压器比同重量的高频开关变压器功率小得多 一样的道理...,,暴力电机KV都很高就是提高电流频率,功率增大!而效率可以不变,,你可以把你电机的工作电流频率和GT450 做个比较....
不过要从这方面解决的话就要改变锭子结构了,,....槽数增加...磁铁增加.....不太好搞了呀
以上不知有没有参考价值..呵呵:em24:
164
 楼主| 发表于 2007-1-12 01:28 | 只看该作者
  我记录了详细的450GT电机的飞行测试参数.现在调电机都是根据450GT的指标来的
也加工了很多种铁芯.相关的绕法和槽/极配合都实验过.30N20P-50P,36N24P-60P,48N32P-64P.有旋转磁场和电调工作同步的和不同步的.如何选择要综合考虑性能和工艺性.极数太多力能指标变坏,工艺性也复杂.铜线也长铜损加大.不过要寻找到最佳的参数是非常复杂的.真希望有个同步电机的仿真软件.那就方便多了:em15:
部分铁芯图:
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-1-12 07:06 编辑 ]
165
发表于 2007-1-12 12:32 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
166
发表于 2007-1-12 13:38 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-1-12 01:28 发表
也加工了很多种铁芯.相关的绕法和槽/极配合都实验过.30N20P-50P,36N24P-60P,48N32P ...
试试可以把电机直径再大不..~~重量不变.....毕竟减速太小啊..和450GT相比.磁极数才相差5倍!而人家带了一个那么大的减速...:em15:
:em24:   :em00: 加油!
167
发表于 2007-1-12 14:51 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
168
发表于 2007-1-12 15:05 | 只看该作者
非常好的尝试
以后说不定电直都是直驱式的了。高明,佩服。
169
 楼主| 发表于 2007-1-12 15:09 | 只看该作者
原帖由 simber 于 2007-1-12 13:38 发表
最多的是64个磁钢10倍多了.但是效果不好
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-1-12 15:10 编辑 ]
170
发表于 2007-1-12 16:36 | 只看该作者
:em26: :em26:
171
发表于 2007-1-16 18:07 | 只看该作者
楼主:em26: :em26:  继续关注!!!
172
发表于 2007-1-16 21:19 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 不得不佩服!!!我想建议楼主换个角度考虑一下,比如改变打浆得尺寸提高效率。
173
 楼主| 发表于 2007-1-16 22:08 | 只看该作者
原帖由 liangfei1111 于 2007-1-16 21:19 发表
现在的问题不是效率.主要问题1是发热较大,2是瞬态响应不好
174
发表于 2007-1-18 22:47 | 只看该作者
一口气看完楼主的帖子。
佩服得五体投地。:em26: :em26: :em26:
175
发表于 2007-1-28 20:29 | 只看该作者
期待中:em24:
176
发表于 2007-1-29 17:23 | 只看该作者
177
发表于 2007-1-30 11:54 | 只看该作者
非常佩服楼主的执着精神!:em26:
直接驱动效率当然高,如何设定电机的最佳效率点非常关键。为了缩小体积和重量,也许要考虑另外的做法,电机不一定是要做成圆的。也许你可以来点突破传统的做法。:em05:
178
 楼主| 发表于 2007-1-31 01:28 | 只看该作者
:em00: :em00: :em00:
创新是非常必要的.但是创新也是非常难的...努力进行中...感谢支持!!!
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-1-31 01:34 编辑 ]
179
发表于 2007-2-7 17:14 | 只看该作者
:em26: 楼主是否考虑过电调那方面的问题?
普通电调工作在2000转/分钟时,占空比是很大的
只有在高速运转时才会有大电流小占空比的情况
所以无刷电调启动算法很重要,否则会烧电调
而你的直驱电机设计工作转速只有这么多
是否考虑调整电调的驱动算法,解决你的发热问题?
180
发表于 2007-2-7 17:28 | 只看该作者
多谢关注
现在主要问题是热障.本质上还是铁损+铜损,力能指标低.超负荷到没有.电负荷,磁负荷.功率密度都较普通无刷差不多或低
1.因为是电磁减速.所以转子和旋转磁场的差速很大.并且转子端面离绕组太近.故 ...
"转子和旋转磁场的差速很大"说明现有电调驱动算法不适合你的低速无刷电机
带负载时,反向感生电动势下降太快,电流过大
除修改电调驱动算法外,是否可试试以下几种做法:
1.定子无铁芯
2.加大线圈截面积(非线径)
3.提高电调电压,减少工作电流
