楼主: 神油
大国工匠民间版,精度演绎之顶级配合,实战2017款深度(深腔)动力头
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:02 | 只看该作者
        今天雷雨,空气湿度大,检测完外壳要封闭一下,防止清洗油含水量过高,影响装配,装配时外壳是要加热的,加热时间很短,不能有效去除水份
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:16 | 只看该作者
        要保证交货期,保证交货数量,保证交货品质
163
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:47 | 只看该作者
        每个楼层单元都要贴一下大工匠精神图
164
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:12 | 只看该作者
精密主轴的设计,生产,检测,装配,期间工作量95%与人有密切的关系,80%与人有重要的关系,50%与人有极其重要的关系,30%与人有决定性的关系,人是决定这个产品成败与否的第一要素
165
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:27 | 只看该作者
精密主轴讲究的就是配合,设计的配合,制造的配合,检测的配合,装配的配合,各种精度,各种资源,各种优势资源的配合,在配合过程中控制,在配合过程中去伪存真,在配合过程中成长,通过各种精确的配合得到理想的结果
166
发表于 2017-8-8 14:31 ——“来自手机” | 只看该作者
神油 发表于 2017-8-8 13:02
今天雷雨,空气湿度大,检测完外壳要封闭一下,防止清洗油含水量过高,影响装配,装配时外壳是要加 ...
哎呦喂,开始说加热了哦,也不知怎么热,温度多高,保持多久。
167
发表于 2017-8-8 15:57 | 只看该作者
多宣传一下神油的精度,比如精度0.001,多宣传一下神油主轴的轴承多,但要注明是6004轴承,这种轴承淘宝2块左右,要宣传神油的自动让刀功能,这个功能可以当冲击钻用,。力争让神油月销过1.5W个轴承,
168
发表于 2017-8-10 14:27 | 只看该作者
大国工匠还是比较少啊
169
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:14 | 只看该作者
        17号交13只,从今天起总装,每天两支,产品序号003-015,今天是003和004号,装配比较顺利,每支主轴最后总装耗时3个小时左右,前期准备工作算不出来时间,估计花到每支主轴上超过24小时
170
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:31 | 只看该作者
        尽力而为,立于天地之间,做一番事业
171
发表于 2017-8-10 20:26 | 只看该作者
说过多少次吹牛前要打草稿,多打一次草稿不行吗?这上面明明写0.03,吹牛要吹0.002,你小子以后吹牛前一定要打草稿,这样老让我找到毛病扎你多不好
172
发表于 2017-8-10 22:22 | 只看该作者
173
发表于 2017-8-10 22:32 | 只看该作者
神油 发表于 2017-8-10 15:31
尽力而为,立于天地之间,做一番事业
实在想说,但是找不到语言。。
174
发表于 2017-8-11 08:31 | 只看该作者
神油 发表于 2017-8-1 12:25
三爪内径千分表告知一个信息,就是轴承能塞进去,并且能全部通过,最终的符合要求的结果是:-3轴承 ...
你孔大0.003能自由落下去,要大0.03我信,不要以为都是小白,哪么好坑
175
发表于 2017-8-11 09:36 | 只看该作者
Godlike 发表于 2017-8-10 22:32
实在想说,但是找不到语言。。
没事看一下,不如意看一下,多好,
176
发表于 2017-8-11 11:32 | 只看该作者
我很佩服神油的脑袋和脑袋上这张嘴。好多年没看他出来了。我寂寞了好多年。
177
发表于 2017-8-11 12:30 | 只看该作者
0.002mm了厉害哦,再加把劲,进入纳米等级
178
 楼主| 发表于 2017-8-11 19:51 | 只看该作者
        昨天004号检测精度超差,然后整个进度马上减速
179
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:22 | 只看该作者
        第一个可能的精品出现,第一轮成品检测006号锥孔振摆0.004毫米,还有第二轮,第三轮检测,如果三轮检测都一致的精度高,哪才能坐实精品
180
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:27 | 只看该作者
        整个装配流程异常复杂,50多条操作步骤,写了两页半纸,任意一个环节出问题就是问题,且大部分是不可逆的问题,无法弥补
