自制铣床动力无刷电机, 更新1楼.68楼
/ 18 页
楼主:
wsllm
旅行车
旅行车
161
楼
发表于 2009-4-15 09:27
也想学着做,先收藏!!!
采用自己
2010-10-29
在废品市场买了些东东
2010-01-17
请教矽钢片去油简易法
2009-11-28
线切割加工现在加工是整样计价
2009-10-31
今天淘的c0618主轴,和超簿轴承
2009-10-27
C0618A 的主轴部件图
2009-08-10
朋友给我一个百分表
2009-07-10
今天淘了一台C0618
2009-06-02
买了一些DIY芯片
2009-05-06
有事请教 fang 老大
2009-04-19
wsllm
wsllm
162
楼
发表于 2009-4-15 09:56
回复 160楼 的帖子
直接用220v,不关是线圈多饶,换高耐压管,还要有在驱动管上管的输入和芯片的输出各加一个隔离芯片,或光电耦合器,把芯片和高耐压管隔离,
要不马上烧驱动器,可以说原来的驱动器是不能用了。只不过以后我要做一个这样的驱动器。
liulei000
liulei000
163
楼
发表于 2009-4-15 10:15
我也想做个直驱
【网上礼节十条】
wsllm
wsllm
164
楼
发表于 2009-4-15 10:26
回复 160楼 的帖子
一样的磁铁越厚磁力越强,电机效率越高,直径大转距就大,其他条件一样应该是这样,但是转速要低些。
fang
fang
165
楼
发表于 2009-4-15 10:47
再请教,相对普通没有磁铁电机,同样条件,转子用了强磁铁,功率(转距)一般能增加多少倍.
wsllm
wsllm
166
楼
发表于 2009-4-15 10:54
回复 165楼 的帖子
我也是这样想过,但还没试过,要是能转,效率肯定要高很多。
liulei000
liulei000
167
楼
发表于 2009-4-15 11:13
老大等我的立柱装好了能帮我也做个直驱吗
wsllm
wsllm
168
楼
发表于 2009-4-15 11:21
回复 167楼 的帖子
我这里的制作条件很不好,帮做个还是不行,如果你自己做我们可以一起
讨论。
wsllm
wsllm
169
楼
发表于 2009-4-15 16:57
喔!还有一种高压方法,把电机的线圈用星形接法中心头接高压,abc3个头接abc驱动器的下管。3个上管下掉不用,可以用电动车的驱动,
驱动器还要一个低压电原,但这个电路效率低,是半桥驱动,线圈比全桥要更多。是半隔离电路
liulei000
liulei000
170
楼
发表于 2009-4-15 18:01
机械我可以加工电路我就搞不好了我想做个4000转左右的
wsllm
wsllm
171
楼
发表于 2009-4-15 19:19
回复 170楼 的帖子
你是要做控制器,到时候我能做好了再说吧。可得要时间。我们这鬼地方材料不好买。
liulei000
liulei000
172
楼
发表于 2009-4-15 19:41
要不你把哪个转子卖给我了还需要什么材料你给我个清单我去买来照您的吩咐搞
wsllm
wsllm
173
楼
发表于 2009-4-15 20:33
哪个转子?定子吧。51我有出差到外地可以买些东东。
liulei000
liulei000
174
楼
发表于 2009-4-16 22:36
帮我做个控制器吧机械部分我有条件加工
liulei000
liulei000
175
楼
发表于 2009-4-17 20:21
老大51到那出差啊
wsllm
wsllm
176
楼
发表于 2009-4-17 21:07
回复 175楼 liulei000 的帖子
北京, 真的我还不知道北京买电子元件有些什么好地方。
80color
80color
177
楼
发表于 2009-4-17 21:11
占个位置
liulei000
liulei000
178
楼
发表于 2009-4-18 12:56
老大你说哪个内转子的扭力怎么样啊
wsllm
wsllm
179
楼
发表于 2009-4-18 13:02
回复 178楼 liulei000 的帖子
扭力要看转子直径的大小和转子的长度
wsllm
wsllm
180
楼
发表于 2009-4-18 13:06
回复 179楼 wsllm 的帖子
一般内转子适合高转速,高转速扭力不小
/ 18 页
