楼主: MAXCAT01
最高配置 PVC 雕刻机 300*400 带A轴
发表于 2010-2-6 23:38 | 只看该作者
恭喜楼主购得自动化设备。:em26:
发表于 2010-2-6 23:51 | 只看该作者
嗨。。。。。。。。。。。不管咋样顶上。
163
 楼主| 发表于 2010-2-7 15:01 | 只看该作者
昨天挑灯夜战,按售后服务的提示重新安装软件,并按说明书设置,成功了,很好用,找了一个木地板,调用了测试用的小狗,速度设置为1500 并修正为150,开机,声音很轻,当时是半夜1点,不觉得吵,工作了一会调整熟读为1500,没有问题,好像符合地板很软
完成后又调用了测试用的浮雕龙,浮雕是用扫描的方式雕刻,即使设置为1500多,依然效率不高,再快没有敢试验,用的是玉米刀,扫描出2厘米的一片后,摸了下主轴热的,而且木粉太多了无法清理,就此停机,算是基本掌握了使用了,接下来就是做点实际的东西看了。例如雕刻PCB和有机玻璃以及铝塑板
雕刻机的废料处理是个问题,用吸尘器的话太吵,不用雕刻下来的废料不能吹,一吹满家都是,不吹没法处理:em17:
164
 楼主| 发表于 2010-2-7 15:12 | 只看该作者
用测试用的小狗,估计是中间我挺了几次,狗的左耳上有一个飞刀拖痕
说起小狗,昨天在路上亲眼看到一个白色的捷达车压了一个小狗狗:em16: ,狗过马路,车走的很慢,狗走了一半突然往回跑,这个时候车头已经碰到狗狗了,我就想坏了,结果就看的捷达车又车身颠了一下,又颠了一下.............车过去了,狗狗半躺在地上嚎叫,已经不是狗叫了:em18: ,过年了,狗狗过马路一定要注意安全
165
发表于 2010-2-7 19:56 | 只看该作者
400x300的pvc雕刻机最早是我向大夫订的
:em15:
这是我用pvc机铣LY12铝合金的照片,考虑到机器塑料的刚性,所以速度在150-250左右(如果我铣木头会调在800-1000),铣削了一个斯特林发动机模型的气缸盖,在2.5mm厚的铝板上加工,耗时近一小时,由于是塑料机加工铝材料,所以最终工件精度在0.1-0.15mm.左右。我发觉机器的使用还是需要经验的,如果我再认真花点时间,可以铣得更好。我订这个机器不是为了铣铝,主要还是为了做木头和塑料的模型,仅仅是做了一个难度大点的尝试。
我觉得大夫在售前咨询和售后上都不错,相反有一些商家在网上问他们话经常说半截话,可能和人文化水平有关系,表达能力不强。我仔细读过大夫备的简单说明文档,感觉比较仔细。而国内很多商家说明书都写不好,比如我买的一些电动工具,甚至都没有说明书,问到客服他们又喜欢乱讲。
cnc雕刻机门槛不高,所以很多人都可以上手做这个生意。商家相互间缺少核心竞争力。其实技术是核心竞争力中最浅层的一面,构建核心竞争力还有
“改善与客户交互的流程”
“提供全面解决方案”
“与强大的伙伴结成战略同盟关系”
这几个层次。后面这几个层次,其实是最难的,要靠经济实力,靠企业家精神,靠真正的知识分子精神去打造。我个人隐约感觉到,雕刻机这块大夫这边可能有一定优势,微型机床这一块西马特有一定优势,因为他们看起来更多的拥有后面的几个层次上的优势,至少他们在往这个方向去做。虽然pvc的雕刻机和西马特的产品总是被人骂, 骂精度,骂做工,骂价格,骂刚性,但别人一样好好的存在着。
这里的技术专家很多,谈的东西都有道理,但对于构建产品核心竞争力都过于浅层。另外,并不是所有的人都是某个产品的客户,感觉人们讨论问题的发心常常不是基于问题本身,而是想表现自己的品位更高。
166
发表于 2010-2-7 19:57 | 只看该作者
铣铝板的照片
2.5mm的LY12铝板
167
发表于 2010-2-7 19:59 | 只看该作者
再来一张
我挺喜欢这个工具的。:em15:
168
发表于 2010-2-7 20:07 | 只看该作者
不喜欢整个框架的以后有机会升级一下框架,别的东西还都是不错的,损失不了几个钱
169
发表于 2010-2-7 21:22 | 只看该作者
顶起
170
发表于 2010-2-7 21:35 | 只看该作者
原帖由 sas123123 于 2010-2-7 21:33 发表
可怜的楼主.
没啥可怜的,楼主我可要好好伺候着,要不在这投诉我一下我就够受了:em15:
171
发表于 2010-2-7 21:43 | 只看该作者
一顶一看,是条好汉!:em24:
172
发表于 2010-2-7 21:57 | 只看该作者
顶起来。学习了
173
发表于 2010-2-7 22:00 | 只看该作者
林大夫师傅不要再争了,我感觉不舒服,我是来学习取经的 ,不是来看您们高这个
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jufeng小白 + 1 同感
174
发表于 2010-2-7 22:09 | 只看该作者
原帖由 大地风 于 2010-2-7 22:00 发表
:em23:
175
发表于 2010-2-7 22:52 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-2-6 02:06 发表
网上卖的铝合金机器框架有成本500-1000的吗?请给我个链接我学习一下,说到客户,我卖这个也不是一天两天了,也不断在完善中,铝机器我不是没考虑过,最终还是因为价格问题大家接受不了,现在我代理一台铝机器都可以 ...
老林啊:你真是没事情闲的?算什么帐啊。有买有卖。没有利润谁卖?挣多挣少自己有数就行了。就是赔钱了那也是你愿意!买家也会觉得你赚钱。什么结果都是自己受着。你就是赚钱了,买家觉得价位合理也会买的。还算账?!呵呵呵没见过你这样的商人。
就像你说的你的工费,机器磨损,电费======有的买家恨不得你只算一下材料多少就卖多少那才是好人,干你吃喝拉撒睡?对于这样的买家劝你直接就PS掉。这种自私自利的纯属小人不搭理他也罢!!省的一肚子闷气。有屁都放不出!
176
发表于 2010-2-7 22:54 | 只看该作者
一顶一看,是条好汉!:em24:
177
发表于 2010-2-8 16:23 | 只看该作者
原帖由 风起云飞扬 于 2010-2-7 22:52 发表
老林啊:你真是没事情闲的?算什么帐啊。有买有卖。没有利润谁卖?挣多挣少自己有数就行了。就是赔钱了那也是你愿意!买家也会觉得你赚钱。什么结果都是自己受着。你就是赚钱了,买家觉得价位合理也会买的。还算账 ...
我欣赏并敬重林先生。机器做到这个份上很不容易了,性价比非常合理了。毕竟大伙是业余玩玩的。:em26: :em26:
178
发表于 2010-2-10 00:21 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2010-2-4 14:45 发表
滚珠丝杆的标准安装方式是,丝杆一头车轴承安装位,车丝,使用一对角接触轴承,上螺丝压住,然后固定在机架上打轴承安装位,固定死。(防串动),另外一端使用普通深沟球轴承做支撑
你现在这样用弹簧联轴器和步进电 ...
非常重要:em20: 如果雕硬一点的材料一定会抖动走形,甚至让刀:em15:
[ 本帖最后由 shiyan 于 2010-2-10 12:27 编辑 ]
179
发表于 2010-2-10 15:16 | 只看该作者
至今未见A轴
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jufeng小白 + 1 同感
180
发表于 2010-2-11 12:26 | 只看该作者
:em01: 很不错的机机 如果关健部位用金属材料制作那就更好了.................................:em15: 性价比有待提高,请多照顾穷人。
