楼主: genggeng67
一台旧台钻改个数控铣,边做边更新。自娱自乐,自己顶,工程浩大。
发表于 2010-11-22 22:54 | 只看该作者
厉害,顶顶:em26:
发表于 2010-11-23 12:23 | 只看该作者
每天一顶
163
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:14 | 只看该作者
继续,螺母固定座加工好了,孔刚刚好,不松不紧,钻孔攻丝,摆摆看。
164
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:19 | 只看该作者
工作台磨了一下,以前的钻坑小的磨掉了,太深的还有痕迹,连铣带磨,50块钱,不便宜。Y轴丝杆不好固定,要想想办法,实在不行就做一个宽一点的座子。
165
发表于 2010-11-25 23:26 | 只看该作者
这么好的帖怎么没人顶
166
发表于 2010-11-26 03:22 | 只看该作者
只是磨了台面吗?
燕尾磨没磨?怎么磨的?
167
 楼主| 发表于 2010-11-27 08:06 | 只看该作者
回复 166楼 free-fly-h3 的帖子
只是磨了台面,燕尾一般不给磨,修砂轮很麻烦,我这个燕尾没有磨损,花纹都在,也不用磨,只是以前做钻床用,钻坑比较多,把钻坑磨去。
168
发表于 2010-11-27 18:41 | 只看该作者
这种丝母座的连接方式不会有间隙吗?别人的都是用螺丝上紧的啊
169
发表于 2010-11-27 19:42 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-11-27 18:41 发表
同问这个问题!我见大铣床上用t型丝杠用的也是这种结构!但不知道用这种结构的好处是什么???楼主能否解释下!!??lz用的什么丝杆啊???
170
发表于 2010-11-27 22:06 | 只看该作者
快好了吧
171
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:06 | 只看该作者
有两个M5的螺丝从背面拉紧,配合再好一点,应该不会松动有间隙。
172
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:11 | 只看该作者
回复 170楼 童阿男 的帖子
这种结构比直接锁螺丝可能还牢固点,有一个圆柱定位不能前后移动了,同时利用原来的孔,位置比较好找,丝杆是1602的,C3级,很新成色很好,这是数控铣不要求很高的速度,1602也够用了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
173
发表于 2010-11-28 03:34 | 只看该作者
这种结构好处不少!
第一:丝母可以上下移动(前提你圆柱加工、装配的好),减小了丝杠安装调整的难度。
第二:丝母可以绕轴回转(前提你圆柱加工、装配的好),能轻微补偿丝杠安装的误差,自适应丝杠。
这样安装后,丝杠轴承座调整安装难度大大降低,并能使丝母轻微自适应丝杠,减小憋劲,延长丝杠寿命。
建议楼主丝母座不必上螺丝,不然此条作废
174
 楼主| 发表于 2010-11-28 08:23 | 只看该作者
楼上解释的非常好,我这个轴车小了一点点,不是很紧,只有锁两个螺丝了。
175
发表于 2010-11-29 16:44 | 只看该作者
赶上联播,
期待楼主的后续大作。
176
发表于 2010-11-30 02:38 | 只看该作者
持续关注楼主的大作!!!
177
发表于 2010-12-3 18:59 | 只看该作者
:em24:
178
 楼主| 发表于 2010-12-4 09:45 | 只看该作者
休息了两天,继续更新,买了节铝棒,做个联轴器,成品没有合适的。都不够长。 这个小的没做好,夹紧螺丝钻透了,没办法用了。
179
 楼主| 发表于 2010-12-4 10:14 | 只看该作者
把200W的电机换上去,带Z轴很轻松,再加个气撑应该更轻松。所以用伺服200W带这种机子绰绰有余。
180
发表于 2010-12-4 10:52 | 只看该作者
一台旧台钻改个数控铣
厉害:em26:
