楼主: lcj1234
悲剧:一罐自喷漆引发的惨案!!!
发表于 2010-12-26 18:51 | 只看该作者
楼主去买彩票吧,中了头奖记得分下大伙噢
发表于 2010-12-26 19:12 | 只看该作者
原帖由 5lo2ve1 于 2010-12-26 10:38 发表
看完了全文和评论
车在使用的时候开空调
车内温度和室外温度差那么多,发动机那点热量应该不够用
会不会是空调电热系统的余热?
或者电热系统高功率使用的问题?
车上的空调制热用的是发动机循环水的热量产生的热风,不是电热,如果说电热,那就是后挡风玻璃的加热丝了,但是即使温度再高,也不会把玻璃烧着,只会在内热外冷情况下炸裂。但楼主说是保安敲碎的。也就没有这个可能了。
163
发表于 2010-12-26 19:28 | 只看该作者
原帖由 pmmq 于 2010-12-26 19:04 发表
看到最后一贴 我感觉楼主是引火烧车 针对保险公司吧呵呵 高!
这个时候多些慰问,少些调侃吧:em01:
164
发表于 2010-12-26 19:36 | 只看该作者
我不太会安慰人,但是车子烧了,人没事;人没事,就是最好的事儿!:em00:
165
发表于 2010-12-26 20:01 | 只看该作者
教训啊!怪不得快运公司不准装寄液体易燃的东西,还好都至于家什么人什么,值得庆贺庆贺,
166
发表于 2010-12-26 20:09 | 只看该作者
悲剧啊,同情下:em17:
167
发表于 2010-12-26 20:13 | 只看该作者
说句话,那两个自什么7什么,虽有可能不是起火原因,但可以肯定的说,一定是帮凶,汉子,值得去担!名和利都在的,
168
发表于 2010-12-26 20:18 | 只看该作者
对LZ表示同情,对大夫表示敬意,希望LZ早早获得保险赔付!要记得随时跟关心你的同志们汇报哦!:em00:
169
发表于 2010-12-26 20:22 | 只看该作者
自喷漆被在零下10-20度的情况下被静电点燃几乎是科幻小说里的情节,本人做事毛躁,刚焊接的钢管马上自喷漆喷上,结果只是沸腾,气泡,冒烟,没见着明火燃烧过。
170
发表于 2010-12-26 20:24 | 只看该作者
还是那句老话,运来是煤炭洗白,霉来时黄金失色!楼主,塞翁失马焉知非福!也许触了这个霉头,你就破财免灾,新年大吉了,哈哈。
171
发表于 2010-12-26 20:48 | 只看该作者
同情。。安全第一
172
发表于 2010-12-26 21:39 | 只看该作者
1、后座位有没有烧光?通常着火点温度最高会炼得最干净!可以从座位的看出最高温度点。如果高木箱位远就可以肯定着火点不是木箱。
2、汽车有没有加装音响?如果有音响线是否有走坐位下边?我见过车没有使用但车上音响线自己着火(有些车在加装是功放是不会在取电处加保险丝,加上不用钥匙也能开音响,所以。。。。)!
3、汽车电加热是否有使用过?有些车有加热电路是走车箱内的,可能会短路着火(因电加热功率大有部分是没保险丝的)。
4、自喷漆的外型有没有胀大?如果胀大可以排除,因为完好的自喷漆加热后会胀大。如果因为冻裂先会排走汽体不会胀大。
5、包装箱内装的东西。PVC可以排除。保护材料(泡沫)是什么材料?一小部份泡沫可以和自喷漆当中的材料反应产生高温和流动的液体,就会从木箱内的底部烧起会烧光大多数电线皮!
6、PVC机的电线是否全烧坏了?如果着火点在木箱内电线胶皮会烧成坏,因为温度高会容掉部份会向下流。电线胶皮在100度左右会容化!因为木箱内氧气小,要产生高温才会着火。
173
发表于 2010-12-26 22:04 | 只看该作者
楼主是拆了我的原包装把机器放在后座上,自喷漆放在后备箱停在楼下的,机器经过清理还能用的,放在后备箱的配件和单独购买的3个步进电机烧毁
174
发表于 2010-12-26 22:10 | 只看该作者
个人认为不是自喷漆的原因~~
175
发表于 2010-12-26 22:28 | 只看该作者
对楼主表示同情,我说说我的看法:
我经常使用自喷漆,每年用至少用十几箱,现在办公室、工作间、家里到处都有成箱的自喷漆。冬天冷自喷漆喷出来颗粒很大,需要先把漆罐预热,最安全的方法是热水浴,但车间里热水不方便,所以经常用电暖气(哪种电热辐射式的,外形像电扇)加温,经常加到罐子都很热烫手了(60°-70°),也没出过问题。今天下午是放炉边烤,也是考的烫手了,我工作室也不禁止吸烟,经常会有火星...
自喷漆是丙烯酸类漆,可以和硝基漆调,我们喷漆时也会因为硝基漆颜色不够用自喷漆来调,方法就是用改锥在自喷漆灌上部戳一个洞,把助推剂放掉,不会产生明显静电,况且这是气泵也在工作,也没出过引燃的问题。
一句话:如果熟悉自喷漆的话,就会知道这玩意并不是人们想象的那么危险,这是一种成熟的产品,安全系数是很高的,塑料件在零下40度就变脆也只是推测,即便是发生泄漏也不会自燃。自喷漆充其量只是助燃剂。引燃自喷漆的条件必须是明火,且达到一定的热值,泡沫摩擦造成的静电火花是做不到的,如果是那么在行车过程中摩擦最大也没出火花啊,怎么停车12小时才出电火花?所以起火必然有其他原因。
我昨天喷漆时工件放在一张KD板上,(注意是撕了表层的,和苯板类似),自喷漆只会使其(腐蚀)不会产生热量,更不会产生足以燃烧的所谓液体。前面网友提到的这个原因也不充分。
其实车辆自燃主要是电路问题,车后箱也有电路啊,那些灯线也是车内电路的一部分。4s店肯定是不会说这些的,他们就是往自喷漆上诱导。大部分人对自喷漆又不熟悉,当然会顺着诱导去想了。
对于车辆自燃,大部分4s店的师傅是搞不明白原因的,河北电视台的新闻里曾数月间2次报道一辆Q7自燃,4s店修好了不到一个月又发生自燃,现在还没解决,据4s店说要等全国唯一的一个老外专家来看...
176
发表于 2010-12-26 22:31 | 只看该作者
:em17: 靠,原来是........
177
发表于 2010-12-26 22:41 | 只看该作者
:em15: :em15: 呵呵才看见呀原来是我吧,把你车里的漆拿出来吧。小心悲剧!
178
发表于 2010-12-26 23:24 | 只看该作者
橡胶密封垫在低温下弹性会降低,当年美国挑战者航天飞机爆炸就是一只密封垫在低温下发生泄漏而引起的。北方零下10-20度的温度造成密封垫泄漏是有可能的。聚苯乙烯泡沫塑料绝缘性相当好,轻微的摩擦就极易聚集静电。问题是泡沫必须有震动或移动才会产生摩擦,那么泡沫为何会震动(移动)呢?我猜可能是夜晚的大风吹得车子不停的震动甚至摇晃,引起车内的泡沫震动摩擦,产生大量的静电,当静电高到一定程度将发生击穿放电产生火花,如果火花遇到泄漏的自喷漆溶剂,就可能产生火灾。
179
发表于 2010-12-26 23:48 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-26 22:04 发表
着火时间不长,车内着火时间不太长。放PVC机的车后门玻璃也没坏,要一定时间才会爆。车还可以开。
1、汽车有没有加装音响?如果有音响线是否有走坐位下边?我见过车没有使用但车上音响线自己着火(有些车在加装是功放是不会在取电处加保险丝,加上不用钥匙也能开音响,所以。。。。)!
2、汽车电加热是否有使用过?有些车有加热电路是走车箱内的,可能会短路着火(因电加热功率大有部分是没保险丝的)。
以下重点
1、自喷漆的外型有没有胀大?如果胀大可以排除,因为完好的自喷漆加热后会胀大。如果因为冻裂先会排走汽体不会胀大。
2、后备箱还放了什么东西?有没有加贴保温隔音材这东西超能产生静电,但一般的静电不能点着自喷漆!
车内着火时间不会太长。放PVC机的车后门玻璃也没坏,要一定时间才会爆。
3、楼主离开车不久就着火,有可能是自喷漆在车内振动损坏制成的。
4、离开有一定时间车冷了才着火,最有可能就是电路。因为要着火要一定的温度自喷漆没温烧不起。前提都一定要有着火点!只要有着火点自喷漆就可能加速烧起来。
边上的车也烧到一点,可能车有几秒钟火特别大(自喷漆或其它东西爆炸),要不保温套烧不到后门边。大风吹响它也会烧成这样。
头像被屏蔽
180
发表于 2010-12-27 03:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
