楼主: 我恨重力
低成本可实现无人机
发表于 2011-8-9 16:24 | 只看该作者
不错...
点击查看详情
好想法...
发表于 2011-8-13 22:43 | 只看该作者
信号传输有问题,不论移动,联通,电信基站的天线都是想下方发射的,你可以试一下,把手机放到飞机上飞到两百米得空中,再拨下号,看看是啥结果。
163
发表于 2011-8-17 02:21 | 只看该作者
回来看看进展如何?
打算用手机震铃先控个船试试!
164
发表于 2011-8-25 05:39 | 只看该作者
控制电路已经模拟器实现了,打算先做地上跑的,到时候看情况做成天上飞的
165
发表于 2011-9-11 00:22 | 只看该作者
我是来学习的:em15: :em15:
166
发表于 2011-9-21 12:08 | 只看该作者
:em26:  好主意
167
发表于 2011-9-26 12:27 | 只看该作者
纸上谈兵:em26:
头像被屏蔽
168
发表于 2011-10-17 00:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
169
发表于 2011-10-18 19:20 | 只看该作者
学习
170
发表于 2011-10-26 19:10 | 只看该作者
还是 用 dps 来实现简单点
171
发表于 2011-11-3 10:33 | 只看该作者
太简单的问题
那么简单的问题,你们无非就是想飞机能飞远一点嘛,10公里半径够不?来回就20公里了,再远就要看看自己的飞机有没有按个续航能力,否则就是白说,想这样实现最简单可靠的方法就是做DIY做个2.4G的wifi基站方法如下:
目标1:加大遥控距离,3公里~10公里,无障碍距离。
1.购置一条2.4G的全向天线,db值越高越好,不过超过200元,当然你自己设计一条也行,无非就是选一条好的线削到合适位置;
2.卖一个2.4G的功率放大器,3W不够就来个10W,理论上100公里,5到10公里也足够了,自己DIY也行,懂无线电都会;
4.拆开2.4G遥控器,找一根长度合适的高频馈线接到遥控发射机的天线插口,原来那个小天线拿下
在自家的楼顶上一竖,这样遥控距离问题就解决了,那怕是不接功率放大器,距离至少也会增加2倍以上,而且基站可以共用多套发射接收装置,群飞也行
目标2:加大飞机发回的视频接收距离,方法类同上述。
1.在飞机上改良接收天线,机翼、尾垂都是很好的地方,自己设计一套贴膜天线(无非也是拉几根合适形状的线在机体上),重量几乎可以忽略不计;
2.在基站增加一个2.4G的接收放大器,DIY也行,不再说明,想想就知道了,配一个收发分配器并接到原来的发射天线上共用一条天线,当然独立天线也行那就不用分配器了
3.如果视频的接收效果还不行,在飞机上同样加个小小的功率放大器,这个应该要自己设计了,重量问题
其它飞机上基本的设备不变,至于想锦上添花,加GPS也行,GPS接收头+单片机,这些之前有很好的方法了;
现在的3G网络虽然速度可以,但飞上天信号就难说了,而且有延时,在山区飞行就更别谈了
[ 本帖最后由 jmmaco 于 2011-11-3 10:47 编辑 ]
172
发表于 2011-11-14 09:23 | 只看该作者
如果真到那个水平的话,中 国可排名世界第一就指日可待了!
173
发表于 2011-11-18 21:32 | 只看该作者
很好。:em24: :em26:
174
发表于 2011-12-4 00:01 | 只看该作者
:em26:
175
发表于 2011-12-4 09:49 | 只看该作者
:em26:
176
发表于 2011-12-29 22:58 | 只看该作者
这个好啊,我也这么想的 ,楼主啊
177
发表于 2012-1-13 14:33 | 只看该作者
用WIFI吧速度快在热点多的地方连续飞行也是不难的事、
178
发表于 2012-1-13 14:41 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
179
发表于 2012-1-13 16:53 | 只看该作者
延时吓死你
180
发表于 2012-1-16 10:29 | 只看该作者
造价还好吧
