楼主: wangguanfu
自制遥控设备
 楼主| 发表于 2004-12-12 02:05 | 只看该作者
djmodel  在 2004-12-11 12:32 AM 发表:
兄弟你该看看相关的参考资料!
PPM何PCM是有质的区别的,那单片机写PPM程序简直是大材小用!我是这样认为的!
市面上有通用的片子,直接就能实现PPM的遥控器控制机理,根本不需要单片机!
至于收发,现在网上有 ...
"一个传输的是电频频宽信号,一个传的是电位信号""
理解有误!!
发表于 2004-12-12 11:48 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-12-12 02:03 AM 发表:
PCM的对RF电路部分有很高的要求
编码也不比PPM简单!
一样的,只不过pcm是固定脉宽的而已,ppm是可变的。
163
发表于 2004-12-12 11:49 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-12-12 02:05 AM 发表:
理解有误!!
你理解错了。。
164
发表于 2004-12-12 11:50 | 只看该作者
有个fsk的例子很适合,照的不清楚因为没有微距拍摄功能。不过原理简单。
电路由4069和晶振构成震荡电路。
2片40193对晶振信号进行分频。分频系数N由键控信号K决定。
4015接成环行,输出经过电阻网络,产生阶梯伪正弦波,每周期16阶跃点。
后边是滤波平滑输出。
则输出频率为 f=F/(16x(N+1))  f1-f2=5000
设F=8M N1=24 N2=19 则 f1=20k  f2=25k 差频=5k
当然这只是其中一种组合。
用f1和f2去调制载波应该就可以了吧。
当然,用单片机来做也很容易。
[ Last edited by icefire on 2004-12-12 at 11:51 ]
165
发表于 2004-12-12 12:01 | 只看该作者
icefire  在 2004-12-12 11:50 AM 发表:
电路由4069和晶振构成震荡电路。
2片40193对晶振信号进行分频。分频系 ...
icefire:你照的是哪本书上的东西呀!图太模糊看不太清楚,写出书名,我找来看看!
看了你对FSK的解释,完全可以用编程来实现输出用4015做阶梯处理,加平化!
166
发表于 2004-12-12 12:12 | 只看该作者
icefire  在 2004-12-12 11:48 AM 发表:
PCM传的应该是01代码,如果没记错的话!可以算作是固定脉宽!但是01代码的组合可以看作是传输的可变脉宽!
例如传输一个1位高电平,假设脉宽宽度为2,那我传11100110,那就可看作是高电平脉宽宽度为8,下接脉宽宽度为4的低电平,以此类推!这样传输的也是可变脉宽信号!理论上说的话PPM设备也应该能接收!
就怕发射机发射不了那么小的脉宽信号!不知道能不能发出来!没仔细研究过!
[ Last edited by djmodel on 2004-12-12 at 12:15 ]
167
发表于 2004-12-12 12:32 | 只看该作者
djmodel 请参考 《cmos 4000系列 60种常用集成电路的应用》270页
人民邮电出版社。
接受机,需要设计一个f0 +4k ~ f0-4k 的带通,和1个高放,关键是体积和稳定。
后边就是接受集成电路外围设计的事了,一样要体积。
mc 3372比较好,有TSSOP-16的封装。
其实麻烦的就是磁芯线圈的选择和制作。
168
发表于 2004-12-12 12:34 | 只看该作者
djmodel  在 2004-12-12 12:12 PM 发表:
例如传输一个1位高电平,假设脉宽宽度为2,那我传11100110,那就可看作是高电平脉宽宽度为8,下接脉宽宽 ...
可以这么理解,但ppm低电平的宽度是1ms~2ms连续变化的。用固定脉宽很难模拟出来。
[ Last edited by icefire on 2004-12-12 at 12:38 ]
169
发表于 2004-12-12 12:37 | 只看该作者
icefire  在 2004-12-12 12:34 PM 发表:
170
 楼主| 发表于 2004-12-12 16:45 | 只看该作者
你考虑过没有?:72MHZ分50个频道
也就是说每频道只有20KHZ的频谱带宽
FSK调制的频谱利用律很低的!(移频键控,相位不连续,造成频谱扩展)
PCM与PPM你说哪个的数据量大?(等效速率!)
所以我修改了最初的方案选择了MSK调制!(FSK的变种)而性能也不比FSK差!
[ Last edited by wangguanfu on 2004-12-12 at 16:49 ]
171
 楼主| 发表于 2004-12-12 16:54 | 只看该作者
有病哦,模拟量积分出PPM还要用固定脉宽模拟?
那还不如直接AD量化(PCM)
172
发表于 2004-12-12 19:56 | 只看该作者
呵呵!!AD量化!!不是还要钱么!!写程序不算成本!!嗬嗬!!要是我自己玩,就这样!!要是开发产品就用AD或DA!
173
发表于 2004-12-12 21:16 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-12-12 04:54 PM 发表:
那还不如直接AD量化(PCM)
注意礼仪!
[ Last edited by icefire on 2004-12-16 at 22:19 ]
174
发表于 2004-12-12 21:18 | 只看该作者
http://www.microearonline.com/otherproduct/radio/index.htm
找到一个不错高频知识普及站点。大家来充点电。
175
发表于 2004-12-13 00:10 | 只看该作者
兄弟们表吵!!8好意识!!是我说的用PCM方式量化PPM波形的!!!只是一个设想!!纯理论的!!不能把它用到实际上!!!除非能得到超一流的波形效果,要不一点用都没有!!!纯属我这样的编程人员的没事找事!!仅仅用来提高汇编编程技术的!!没别的用处!!
176
发表于 2004-12-14 13:19 | 只看该作者
支持!!
177
发表于 2004-12-14 14:37 | 只看该作者
只要可靠,实用,支持!!!
178
发表于 2004-12-14 22:44 | 只看该作者
用相位调制把,频谱窄,适合再用PCM方式
AD是拿来采集信号的,PPM也不会用脉宽模拟,用单片机定时器最准
179
发表于 2004-12-14 23:29 | 只看该作者
用定时器!!!嗬嗬!!我怎么忘了这个东东了!!真是笨呀!
180
发表于 2004-12-15 00:59 | 只看该作者
djmodel  在 2004-12-14 11:29 PM 发表:
单片机做ppm编码都这么做的,我以为你知道,就没说。。。
