楼主: DreamonII
[原创][首发]边干边写之——全金属龙门铣(10页换4KW电机,高速加工样件)
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:04 | 只看该作者
原帖由 大机器 于 2011-9-9 10:55 发表
这个机器真不错
不过,你这个标尺杆一定,别人不好意思再说小制作了
把这个称谓群(众)人小制作比较合适
谦虚过度了也容易走向反面啊
嘿嘿,谢谢师兄提醒...
标题改了...:loveliness:
发表于 2011-9-9 11:06 | 只看该作者
刀具吃第一刀时应该吃刀小一点,
因为表面可能不平很容易崩刀。
第2刀平稳了可以大点吃刀。
163
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:08 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2011-9-9 11:06 发表
刀具吃第一刀时应该吃刀小一点,
因为表面可能不平很容易崩刀。
第2刀平稳了可以大点吃刀。
是哦是哦...:em00:
今天就是这样又烧了4个刀角:em25:
164
发表于 2011-9-9 12:10 | 只看该作者
回复 167楼 DreamonII 的帖子
8个刀片了,快200,有点可惜。。。。。
165
发表于 2011-9-9 14:05 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-9-9 10:33 发表
老7刑满释放了啊.:em15:
是啊。搞得满城风雨真是不好意思:em15:
166
发表于 2011-9-9 14:29 | 只看该作者
回复 109楼 DreamonII 的帖子
步进的速度更重要取决于驱动器而不是电流
楼主这么牛才知道这个道理,呵呵。
步进电机的速度非常重要,电机的制造技术基本都成熟了,要想高速关键是驱动器技术,而烂驱动器太多了,而且卖得好,因为那些驱动器都不提供速度指标,大部分看见是个日本片子或者美国片子就以为肯定不错,其实他们都错了
167
发表于 2011-9-9 18:28 | 只看该作者
老七你不是不来吗
168
发表于 2011-9-9 19:57 | 只看该作者
太强汗了,只能看看了....
169
发表于 2011-9-11 12:04 | 只看该作者
厉害
170
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:24 | 只看该作者
在一个不起眼的小店居然找到了几把数控铣刀!
在牺牲了4个刀片外带3个刀角后,终于摸透了它的脾气——能快不能慢!
今天拆洗并调正了主轴,
并将主轴电机频率提升到120Hz,
进给速度F3200,
吃刀0.2~0.5(再深主轴电机扭矩不够了),
不论是盘刀飞面,还是棒刀开槽,或是成型刀倒角,
切屑如雪片般飞洒,
由原来的青黑色变成干净的银白色,
切削时声音柔和均匀,丝毫感觉不到撞击和振动。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2011-9-11 17:36 编辑 ]
171
 楼主| 发表于 2011-9-11 18:06 | 只看该作者
F3200,M12单刃立铣刀(合金刀片),吃刀0.5,开槽(光线黑,聚焦不好,实际刀花很漂亮)
F3200,M16双刃立铣刀(合金刀片),吃刀0.2,开槽
M16/M12各铣平面一次,吃刀0.3,F3200,留下的刀痕是用M12单刃刀铣的
45度单斜刀F3200,吃刀0.5mm倒角,本来倒了5mm,后来试棒刀把窄边铣掉了近3mm,所以只能看到2mm左右的角了。。。
172
发表于 2011-9-11 23:03 | 只看该作者
相当奢侈的刀具,看刀具种类楼主买刀片估计花了血本。。。。。
173
发表于 2011-9-11 23:44 | 只看该作者
看图上刀具都用过的,断了不会太肉紧的。:em15:
174
发表于 2011-9-12 01:07 | 只看该作者
原来7兄是赶来过中秋。:em15:
175
发表于 2011-9-12 21:24 | 只看该作者
老弟JJ原来就大,这会儿更大了!:em16:
176
 楼主| 发表于 2011-9-13 00:29 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2011-9-12 21:24 发表
谢谢老哥支持:em00: :loveliness:
177
 楼主| 发表于 2011-9-13 00:32 | 只看该作者
换了4kW大电机,爽啊!
盘刀飞150*500钢板,F3200,吃刀0.5mm,三刀飞完
铣刀开槽,吃刀0.5mm,F5200!
178
发表于 2011-9-13 00:46 | 只看该作者
深夜顶一下:em15:
179
 楼主| 发表于 2011-9-13 00:48 | 只看该作者
嘿嘿,谢谢哦:loveliness:
180
发表于 2011-9-13 01:08 | 只看该作者
升级了。。。。4KW电机。。。
上个视频看下,F3200飞钢是个什么效果
