时隔一年,再次向兄弟姐妹们报道。并详解取得真经的艰难 ...
/ 12 页
楼主:
lesliexu
时隔一年,再次向兄弟姐妹们报道。并详解取得真经的艰难过程。
lesliexu
lesliexu
161
楼
发表于 2012-7-15 11:47
原帖由
叶工
于 2012-7-15 11:45 发表
楼主辛苦了!
谢谢兄弟安慰!
2012-07-14
激光加工中心
2011-05-20
为啥喜欢数控机床,大家说说原因
2011-04-24
纠结的车床
2011-03-23
关于车床,我很纠结
2011-03-18
雕刻机的用途
2011-03-18
mini数控车床 5.11有更新 12楼有艳照
2011-03-13
lesliexu
lesliexu
162
楼
发表于 2012-7-15 11:56
4。 恒温环境很重要,能保证机床的空间精度的一致性。
有厂商把整机作为一个系统来冷却,把冷却水冷却铸件的各个部位,确实有实际意义的。
同时,闭环系统的光栅尺要发挥作用,也必须在恒温环境保证本身没有热变形。
lesliexu
lesliexu
163
楼
发表于 2012-7-15 12:07
综合上述条件,我心目中的好机床至少应该配备如下:
1. 至少C3级别的水冷中空滚珠丝杠,能两头预紧最好。
2. 全闭环系统,光栅尺精度不能超过3微米。但就本案例而言,确实光栅尺也难以检测到误差所在。
3. 好的主轴轴承润滑系统,油脂润滑是不可靠的,油雾润滑比较好。
4. 好的系统润滑系统,保证各运动部件能得到及时有效的润滑,最好也能做到润滑数据反馈。
5. 机床各部位的温度探测仪,滚珠螺母(丝杠上有当然最好,没有的话,探测螺母也能达到效果),电机和电机座,主轴和主轴箱上至少3点,滚珠丝杠轴承座,床身多点均匀分布,能在系统中显示,超温后能报警。
【网上礼节十条】
lesliexu
lesliexu
164
楼
发表于 2012-7-15 12:13
我们常常会谈论加工精度,现在看来,这是一个系统工程。
实在有太多方面的因素会影响到精度的最终值,要到达10微米以内,并非难事也绝非易事。
油鬼子
油鬼子
165
楼
发表于 2012-7-15 12:16
终于等到真相了,两天没关电脑了,这个周末就等故事了,LZ辛苦了
gameking
gameking
166
楼
发表于 2012-7-15 12:30
终于看完了。。。:em16: :em16: :em17:
Hector
Hector
167
楼
发表于 2012-7-15 12:54
学习了。
liangfei
liangfei
168
楼
发表于 2012-7-15 12:58
搬凳子,看故事:em15:
tangjk
tangjk
169
楼
发表于 2012-7-15 13:00
其实楼主可以一章写完的,非得占几十楼,有作家的潜力。。。。
lesliexu
lesliexu
170
楼
发表于 2012-7-15 13:17
忽然想到了一个问题。我所遇到的精度异常现象具有普遍性。
绝大多数立式加工中心,主轴8000转,标配没有主轴油冷机。
一段时间过后,轴承磨损和油脂挥发。时间或长或短,少则半年,多则1-2年。
之后就会面临我一样的困扰,主轴箱发热导致热变形再导致y轴位置漂移。
可是查阅了数百篇故障解决文章,仅有一篇和我现象相类似。
我的还好,10000转并标配了油冷机,把油冷机设置温度下调就解决了。
可是没有油冷机的主轴,又是如何解决这个问题的?
lulgs
lulgs
171
楼
发表于 2012-7-15 13:29
佩服LZ的执着,用辛苦和汗水换来的成就感,会受益终生!
飞往M78
飞往M78
头像被屏蔽
172
楼
发表于 2012-7-15 13:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lulgs
lulgs
173
楼
发表于 2012-7-15 13:39
回复 170楼 lesliexu 的帖子
因为你做模具,需要长时间加工,才有这个问题.一般8000RPM的主轴,做产品的多,做产品几丝的位置误差问题不大.顺便说一下,友嘉的MV系列机床好,FV系列机床差.这次看来应该是主轴箱结构设计的不合理.
三菱系统的传输板烧掉,你下次不要用台式机了.或者从机床里接220V的电
qeab0908
qeab0908
174
楼
发表于 2012-7-15 14:43
請教一下,樓主是自己拆裝檢測嗎?
用了哪些檢測量具...很專業的樣子!
zhuanzhuan
zhuanzhuan
175
楼
发表于 2012-7-15 16:46
看来以后哦机加工还需要热成像仪,这种情况用成像仪一看就知道热点在哪里了。
lpjunction
lpjunction
176
楼
发表于 2012-7-15 16:59
回复 175楼 zhuanzhuan 的帖子
机器重要部份有金属板挡著, 所以发热的地方不容易
察觉. 所以热成像仪在这环境亦难以发现真兇.
可能要在发热高危地点安放温度测量仪, 在温度过高
时, 亮起红灯以示提醒.
zhance
zhance
177
楼
发表于 2012-7-15 17:03
希望上图看看 做车的过程
zhuanzhuan
zhuanzhuan
178
楼
发表于 2012-7-15 17:23
热成像很厉害的,用过就知道了。
yuxiaobin66
yuxiaobin66
179
楼
发表于 2012-7-15 19:34
精彩,楼主能坚持不懈的寻找问题的解决方法,这种精神还是很值得我辈学习的
jiudun
jiudun
180
楼
发表于 2012-7-15 19:58
这样的感觉我曾体会过,不过是在其他领域。
/ 12 页
签到专区
