楼主: 琴弦
█ 打造120D02S/mcp/Gcp 小鸡最全调机资料,硬调及参数[10.24二楼更新优化篇]
发表于 2012-10-29 16:20 | 只看该作者
用心用的 顶吧
发表于 2012-10-29 17:34 | 只看该作者
好贴,望能不沉
163
发表于 2012-10-29 21:46 | 只看该作者
琴弦 要加强 飞机尾巴定点定位的 感觉 要调试哪里呢?
164
发表于 2012-11-4 23:51 | 只看该作者
好帖看了几遍了,明天试试新到的JI JI.
头像被屏蔽
165
发表于 2012-11-5 00:19 | 只看该作者
收藏之,以后慢慢学习!
166
发表于 2012-11-5 02:29 | 只看该作者
感謝你的經驗分享,加油!
167
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:28 | 只看该作者
提高控菜单里的陀螺仪感度到80 mix2可设置65,交替使用。一般75即可
168
发表于 2012-11-9 17:56 | 只看该作者
好贴!
记号,学习了!
169
发表于 2012-11-20 15:56 | 只看该作者
好贴 有用 收藏 收藏
170
发表于 2012-11-20 20:12 | 只看该作者
实用好帖,收藏了。。。。
171
发表于 2012-11-20 22:05 | 只看该作者
谢谢分享!!!
172
发表于 2012-11-20 23:32 | 只看该作者
好贴,正是我要的,找了好久没找到,竞然是无意中见到。狂喜,赞叹
173
发表于 2012-11-21 11:14 | 只看该作者
有个问题按这些调了DEVO-10控后,凤凰4.0中的方向舵没用了?请知道告诉下什么原因
头像被屏蔽
174
发表于 2012-11-22 00:54 | 只看该作者
谢谢分享!!!
175
发表于 2012-11-23 09:09 | 只看该作者
请教琴弦,开机对频后十字盘自己就慢慢向左歪了,歪了一定程度就保持不动了, 如果起飞的话直接就向左偏了,这是怎么回事啊
176
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:03 | 只看该作者
bryanzhang88 发表于 2012-11-23 09:09
请教琴弦,开机对频后十字盘自己就慢慢向左歪了,歪了一定程度就保持不动了, 如果起飞的话直接就向左偏了, ...
这个真不知道了,不过可以确定下,是否左侧舵机有问题,比如扫齿无法自检导致三轴程序判断错误。或者主板上舵机线是否插正确。控上斜盘类型选择是否正确。如果哪里都没问题就只有返厂维修主板了
177
发表于 2012-11-24 08:57 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-11-23 22:03
这个真不知道了,不过可以确定下,是否左侧舵机有问题,比如扫齿无法自检导致三轴程序判断错误。或者主板 ...
舵机功能正常,但是没有拆开来看,准备拆开看看。 接线都是正确的,仔细检查过了。控没问题,斜盘设置都是对的。
准备拆了全部重新装一遍再看看有没有问题!
多谢回复
178
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:59 | 只看该作者
bryanzhang88 发表于 2012-11-24 08:57
舵机功能正常,但是没有拆开来看,准备拆开看看。 接线都是正确的,仔细检查过了。控没问题,斜盘设置都是 ...
不客气,现在怎么样了?
179
发表于 2012-11-26 10:23 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-11-25 23:59
不客气,现在怎么样了?
重新装了一遍,现在正常,我觉得可能接收机有毛病了,先小心点飞着看吧,
180
发表于 2012-11-29 16:22 | 只看该作者
艰贴,第二次学习了.
