KGy 发表于 2013-11-15 08:39
回大猫:
选550电机确实更合适,我那3026是500的,好在kv不高,如果5s的话还比较有信心,估计飞行中转速也 ...
跑題就跑題, 樓主跟我很熟的, 他不會介意的
我的帖子裏面那款, 如果把它當作F5D的話確實有點尷尬, 因為18.6dm^2的機翼面積來說, 按照F5D 機翼面積67g/dm^2的限制來說, 將有1.2+kg, 如果加上1kw的功率上限, 那功率/阻力系數比會偏大; 另外, 按照mh33這個翼型的氣動特性參數來說, 最佳的灰行速度是593+ kph(設計硬傷), 現有的技術條件難以發揮, 也就是MORRIS 兄為什麼會對MH33存在偏見的原因(電話裏跟他吹水時瞭解到的, 其實MH33是個很好的翼型, 只是雷諾數要求高, 一般條件難以發揮).
jolt, swist是標準的F5D, 機翼面積都是14~15dm^2左右的, F5D我最喜歡的是TRENT 1000, 800W的功率可以直沖300+, 1000歐元的價格足以讓我下10次決定DIY~
F5D在國內應該很難像樣地玩, 因為場地問題, 塔杆也不太方便帶到現場.
控制方面, 的確是另一個頭痛的問題, 你可能很難想像, 在東莞要找一個合適的試飛員是多麼困難的事情, 而我自己, 長這麼大灰過3架灰機, 就炒了3架......
但是, 上面這些都是擋不了我的癮, 至少阻止不了我在技術上的摸索~
最近入了樓主的一款1500kv 550電機, 正常散熱下能支持100a電流, 加上我外置外轉設計的先天散熱優勢, 在模擬器上顯示2400w+的功率(6s供電, APC7*10槳, 26.5k rpm, 剛好小於APC7寸槳27k rpm的上限)下只有67度的溫度. 槳速在地面上有405kph!! 地面靜拉力有將近6.5kg!!
這樣的配置下這個機機還是值得試試的, 至少理論計算上, 這個機機在350~400+上面已經可以接近理論性能.
樓主的電機我試過, 動平衡真的十昏贊!! 測試中也達到30+k rpm, 所以無需加厚轉子外殼. 只是還在考慮大槳的安裝方法, 定制槳座在所難免.
APC的網站上有轉速對於風速的數據嗎?? 能否給我鏈接?? 看得眼花了, 沒找到......謝謝
速度方面的話, 跟德國人的記錄比是無意義的, 因為經驗, 資金, 製作材料和飛行技術都不是一個檔次的, 還是先超越本地, 省, 地區的小目標一步步來實際點, 呵呵~
德國競速杯F3S(速度型比賽的最高標準)最高紀錄目前是460+kph, 噴射機的速度記錄是660kph左右, hanke那個SWIST JET簡直是經典, 瑞典小噴噴, 呵呵~
經過這段時間的摸索, 我決定了放棄F5D的路線, 偏向F3S這種純速度的風格, 從我下一個設計SPEEDO XL開始, 呵呵.
當然, 在新項目開始之前還是用rcrcm的哪款和我的小土炮練練灰行技術會更務實一點.
另外, 如果去跟RCRCM定做加強的機機, 說實話還不如我用臺麗碳纖絲製作的土炮, 強度好很多的, 如果用上東麗的碳絲, 效果會更好, 但現在灰行技術是關鍵......
