作为GPS和惯性IMU系统数据融合以后进组合导航,是可以闭环到位置环的。磁罗盘本身是一个磁场敏感器件,对周边环境感知过于敏感,而位置环的航线飞行又非常依赖于偏航角的组合导航测量值,因此磁罗盘受到干扰时很容易引起炸鸡的主要原因。
在安装磁罗盘的位置是有讲究的,磁罗安如果是跟IMU器件一体的,那么磁罗盘应该放在金属铝这种盒子里面单独包裹起来,另外应尽量远离电机供电线路。电机供电线路电流值在10A以上,拉油门的过程中电机电流的大幅变化会产生新的磁场引起磁罗盘测量数据的不准确。解决方法是,多旋翼在地面上时摆放不动,然后操纵遥控器拉油门观察偏航测量值会不会有大范围波动,如果有波动就说明磁罗盘受到了电机电流的影响,不能上天。
