楼主: ye781205
教你把XXD30A电调刷成BLHeli固件
发表于 2014-8-15 23:58 | 只看该作者
多謝分享
发表于 2014-8-19 22:51 | 只看该作者
lyjpla 发表于 2014-7-14 23:32
报“进入编程模式出错”,检查了无数次接线没问题,是什么原因呢?XXD 30A 芯片为atmega 8a
接线如下图所 ...
我的和你一样。你弄好了没有啊,网上查资料说是芯片锁了。准备买几个atmega8a 自己刷
163
发表于 2014-8-21 01:32 | 只看该作者
好贴水经验!
164
发表于 2014-8-27 11:52 | 只看该作者
为什么刷了程序后电流达到一定大的时候,我40A的,才到20A就跳掉了,大家有没有这种现情况发生呢,是什么原因啊
165
发表于 2014-9-25 23:19 | 只看该作者
楼主好人,正在找这方面的资料
166
发表于 2014-9-25 23:22 | 只看该作者
ye781205 发表于 2013-12-5 18:06
你的是这个版本吗?
楼主,我的就是这个版本 可以刷不呀
167
发表于 2014-10-15 18:46 | 只看该作者
我的情况和你的一样,没法刷!你说买新的ATMEGA8A刷好了换上,成功了吗?
168
发表于 2014-10-22 07:34 | 只看该作者
搞定一个闲置的黄皮xxd 30A电调,电调拆开,是没有引出的刷写端口的那种,用飞线方式搞定刷写,一开始刷tgy.hex。电调上电就是滴一声。推油门,电机以一种几乎察觉不到的抖动试图启动。看来tgy是对应不上我手头的电调了。重新刷写tp.hex进去。上电一切正常。果然油门的细腻度和跟随性和原装XXd有了天壤之别。
补图一张,拆开始这样布局的XXD 30A。和楼主的略有不同。给有需要的朋友做下参考。
169
发表于 2014-10-22 10:17 | 只看该作者
有人说这是Simonk的,求解释
170
发表于 2014-10-22 10:21 | 只看该作者
zssssha 发表于 2014-10-22 07:34
搞定一个闲置的黄皮xxd 30A电调,电调拆开,是没有引出的刷写端口的那种,用飞线方式搞定刷写,一开始刷tgy ...
天地之别,差距很大,是哪个程序更好却没有说。
171
发表于 2014-10-22 10:38 | 只看该作者
缪飞虎 发表于 2014-2-1 14:35
楼主你这是想误人子弟么? BLHeli是针对51系列单片机的   您这个恐怕是AVR的吧  别闹了
哈哈哈,跟大家解释一下吧
172
发表于 2014-10-22 11:31 | 只看该作者
差别是原装xxd比不上刷过以后的。楼主帖子的链接下载的程序,对应的是不同电路设计的电调,性能应该是硬件的差别,程序内涵应该是一样的。个人理解,仅供参考。
173
发表于 2014-10-22 11:43 | 只看该作者
zssssha 发表于 2014-10-22 11:31
差别是原装xxd比不上刷过以后的。楼主帖子的链接下载的程序,对应的是不同电路设计的电调,性能应该是硬 ...
174
发表于 2014-10-25 18:01 | 只看该作者
请大神帮忙看看,这个12A的小电调应该刷哪个固件?谢谢
我刷过tgy,上电dou ruai mi  嘀,推油门,电机哆哆嗦嗦的慢转
刷过bs,上电很小一声 嘀,推油门,电机不转;
还刷过tp、kda、afro,上电都没反应
175
发表于 2014-10-27 13:59 | 只看该作者
176
发表于 2014-11-26 18:00 | 只看该作者
手上一的xxd的不知道能不能刷。
177
发表于 2014-11-28 01:25 | 只看该作者
可以請問你是怎麼飛線嗎?這蕊片好小啊!我的是XXD50A
178
发表于 2014-11-28 09:33 | 只看该作者
回楼上,如果电调有固件烧写引出的焊盘,那比较好办,按atmega8的手册对照着接就是了。如果是没焊盘的,10A的电调好多都是mlf封装的,那种不容易飞线,普通封装的就是在芯片上飞线出来。和焊功有关,没有一定焊功,建议多练。
179
发表于 2014-11-28 11:04 | 只看该作者
似懂非懂,慢慢研究下
180
发表于 2014-11-30 18:27 | 只看该作者
麻烦楼主看看我的电调是怎么回事http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=243942 (出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛) [/url]目视电调没有烧坏的管子
