楼主: 爱模英雄
多轴安装调试经验谈,通俗易懂共同探讨,增加电机效率表,增加历程图说
发表于 2014-11-8 23:17 | 只看该作者
好东西,收藏住,新手受益匪浅
发表于 2014-11-21 15:09 | 只看该作者
顶一个
163
发表于 2014-11-21 19:28 | 只看该作者
顶楼主 愿意把经验分享给大家 给你个赞
164
发表于 2014-11-22 21:51 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主分享
165
发表于 2014-11-28 23:46 | 只看该作者
绝对很好的文章呀,看完以后我才懂得我飓风电机实际力效确实和厂家标的不同。的确低了
166
发表于 2015-1-18 04:18 | 只看该作者
167
发表于 2015-1-18 20:11 | 只看该作者
特地来捧场,值得收藏的帖子。
期待楼主继续深入对桨的尺寸,电机的kv数等等讨论
168
发表于 2015-1-25 21:54 | 只看该作者
正要上六轴,多谢楼主指点迷津
169
发表于 2015-1-27 15:28 | 只看该作者
收益颇多,很多以前自以为是的认为知道的东西
170
发表于 2015-1-29 15:34 | 只看该作者
楼主我想请教你一个问题,小弟是用APM飞控做了个4轴,之前用2212电机时飞起来很正常的,但后来换了2216后,一起飞就顺时针地打转,如果油门拉得越高,转得越快。刚开始以为是PID没有调好,但后来调了一下后,还是一样。请求楼主给意见解决。谢谢
171
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:28 | 只看该作者
gtaken 发表于 2015-1-29 15:34
楼主我想请教你一个问题,小弟是用APM飞控做了个4轴,之前用2212电机时飞起来很正常的,但后来换了2216后 ...
你可以用排除法一个个排除的。首先看看遥控器的微调是不是不小心碰到过?检查一下螺旋桨是不是装反或变形?机架有没有变形?电机座有没有移位?电机或电调对调一下看看,有没有什么变化?都正常的话剩下应该就是飞控的问题了,APM我没用过,只有慢慢潜水慢慢调咯^_^
172
发表于 2015-1-29 22:16 | 只看该作者
有困难也要上,没有困难制造困难也要上,楼主够能折腾的,有没有兴趣折腾穿越机,来吧,一起穿
173
发表于 2015-1-30 00:33 | 只看该作者
留脚印  H4 680 飞越4108 380KV 1555桨 6S 1W电池 全重2915G 悬停32分钟
           飞越650 3508 580KV 1355桨 4s 5200 2768G  14分半钟 航线
          自制大黄蜂 3508 700KV 1355桨 3S1W电池 全重1801G 悬停33分钟 小航线26分半 带云台狗等等2213G 航线22分半
174
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:44 | 只看该作者
请给出具体的轴数、电机品牌、桨品牌、实际放电量,这样才好让模友们得到个具体的参考,谢谢
175
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:45 | 只看该作者
           飞越650 3508 580KV  ...
176
发表于 2015-1-30 08:47 | 只看该作者
爱模英雄 发表于 2015-1-29 21:28
你可以用排除法一个个排除的。首先看看遥控器的微调是不是不小心碰到过?检查一下螺旋桨是不是装反或变形 ...
太感谢你了。。听你用排除法,发现了螺旋桨振动大而导致的打转。
177
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:55 | 只看该作者
能帮就帮是我们当地的市民精神。
178
发表于 2015-1-30 09:48 | 只看该作者
这贴真的不错!!~可以让人少走不少弯路  不过为什么之前没看到  呜呜~~~
179
发表于 2015-1-30 10:01 | 只看该作者
嗯,这个需要必须鼎一下
180
发表于 2015-1-30 10:19 | 只看该作者
留脚印
           H4 四轴 680 飞越4108 380KV dji 1555桨 6S 1W电池 A9冲进去9486mah 全重2915G 悬停32分钟   冬天悬停24分半 电压放到3.5V  具体冲进去多少没记录
           飞越650四轴 朗宇 3508 580KV 仿TM1355桨 4s 5200 A9冲进去4452mah  2768G  14分半钟 航线    冬天悬停9分12S   电压3.52V  具体冲进去多少没记录
          自制大黄蜂 四轴  朗宇3508 700KV 仿TM1355桨 3S1W电池 全重1801G 悬停33分钟  小航线26分半 带云台狗等等2213G 航线22分半 冲进去9256mah左右、   冬天 空机悬停23分2S 电压3.5V  冲进去7895Mh左右
  为了知道冲进去多少,专门出去飞了一下,冻死了,阿嚏,阿嚏、
