楼主: WCQ329
纯手工焊了几片APM飞控测试成功!
 楼主| 发表于 2014-11-26 07:25 | 只看该作者
肖特基整流二极管那是防反接的,即使你击穿后 电压也只有5V的,正常进JP1后 到飞控都要进过二级管的,压降0.6V 也就是 4.5、4.6V这样子!
你还是 检查一下元件吧!你这板子 要好好检查了,光靠你描述也不好判断的!!
发表于 2014-11-26 08:35 | 只看该作者
楼主 可否把元件链接发一下呀
163
发表于 2014-11-26 08:44 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-6-9 20:21
你到底要什么呀?
淘宝去看看!
楼主 我非常想自己动手。能否私信告诉我都需要什么零件?淘宝上眼花缭乱的零件 晕乎呀
164
发表于 2014-11-26 15:22 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-11-26 07:25
肖特基整流二极管那是防反接的,即使你击穿后 电压也只有5V的,正常进JP1后 到飞控都要进过二级管的,压降0 ...
今天买了几只整流二极管换上去试试看,有什么情况再请教。
165
发表于 2014-11-26 16:49 | 只看该作者
佩服楼主的手艺,我自己也焊过,后来还是用贴片机了
166
发表于 2015-1-13 09:14 | 只看该作者
楼主焊工相当了得,学习了
167
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:21 | 只看该作者
一般般而已!
168
发表于 2015-1-13 12:44 | 只看该作者
厉害帮顶 哈哈啊哈
169
发表于 2015-1-13 13:08 | 只看该作者
这焊接功夫 真牛  撒时候才能到。。。。。
170
发表于 2015-1-13 13:23 | 只看该作者
这种焊功确实厉害,玩航模看来什么都得会才行
171
 楼主| 发表于 2015-1-13 18:48 | 只看该作者
用一句话来概括:就是会者不难;难者不会!!!
172
发表于 2015-1-13 22:00 | 只看该作者
楼主焊功了得
173
发表于 2015-1-17 14:09 | 只看该作者
楼主我的APM烧了2560的引导程序后不亮灯是不是2560有问题,还有32U2的驱动在哪儿下载,麻烦楼主给一个邮箱28512706@qq.com
174
 楼主| 发表于 2015-1-17 20:45 | 只看该作者
你好,引导程序 灯不亮,那不一定就是2560有问题了,检查电压是否有异常,晶振是否起振??
32U2的驱动 论坛有很多的,可以自己找找看
175
发表于 2015-1-19 09:22 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-3 10:32
所以我总说那些一上来就让新手玩开源,说开源便宜的逼人。。。相当鄙视!NAZA LITE才380
CC3D就便宜啊
发表于 2015-1-19 09:39 | 只看该作者
请问,APM USB扯掉了还有其他办法刷固件吗
 楼主| 发表于 2015-2-17 09:16 | 只看该作者
可以通过asp直接下载吧!直接把hex固件写进去,你可以试试看!
178
发表于 2015-4-2 10:58 | 只看该作者
楼主QQ烧写APM问题请教
179
发表于 2015-4-2 15:48 | 只看该作者
高人,厉害
发表于 2015-5-1 12:28 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-6-4 10:09
报废的板子,是成本的重要因素。
去过一个做APM的商家,报废APM板子,摆了一桌子。
批量管控的好的话,一次不良率能够做到2%以内,且2%的不良维修后大部分都可以使用的
