楼主: 236742978
3S跟6S 电池的450级别的飞机有什么区别
发表于 2014-8-19 20:05 | 只看该作者
TheNox 发表于 2014-8-19 09:20
其实抛去供电系统来说,新手450是否动力越大越好呢?
扩展而论,450是否动力越大越好呢?
相信很多人为了追 ...
又一圈,又见面。
取舍,和141楼的平衡点是答案。
发表于 2014-8-19 20:16 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-19 20:00
舵机问题怎么解决的?全部发回去?
那个回帖写了一半,发现这边好热闹,发火的,点火的,扇火的。。。。观火的,再加一个救火的都来。
被你说中了,黎明。。。。。。。
那些舵机发回去又有什么用?
163
发表于 2014-8-19 20:19 | 只看该作者
被 ...
换新电机呗
咋那么多,11个,到底都是些啥飞机啊
164
发表于 2014-8-19 21:17 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-19 20:19
换新电机呗
咋那么多,11个,到底都是些啥飞机啊
这个我早期已向“纪      委”汇报了,是书面材料交给你的啊。前些日子还向提过退休人员的安排问题,领导事多,易忘事。
3架450,3架480,一架480L,7架,每架一个,再加4个阵亡的,11个。
对了,库里还有一个备件,是12个,425上还有两个,是14个。
你说这425还敢飞吗?噩梦啊!
165
发表于 2014-8-19 21:25 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-19 21:17
这个我早期已向“纪      委”汇报了,是书面材料交给你的啊。前些日子还向提过退休人员的安排问题,领导 ...
7架450级别的,是不是多了点儿。搞两架高配置的,就很好了
这个级别的舵机 不适合用在500级别上,最好用KST 565X或者505X。那个电机要大一号,虽然外形是一样大,中型舵机
当然了 ,银燕的9252HV也值得期待,上海展我有空去看看。和565X一个等级的
你需要再买个大床,才能把他们妥善安置在床底下
166
发表于 2014-8-19 21:41 | 只看该作者
这个级别的舵机 不适合用在500级别上,最好用 ...
提醒一下,第九页了。
那边的回复也好了,移步吧。
这边我还有个老朋友要问候一下,完了也撤。
167
发表于 2014-8-19 22:23 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2014-8-19 00:13
为什么还有人从来没有飞过6s,老是抱着3S猛灌自己的理论?!真BT
台兄,不给面子啊。
我邀你半天了,上个视频给愚弟看看,愚弟手拙,飞了几次6S也没飞出个名堂,台兄大师出手定能让当年那些飞3S的高手脸红,愚弟也能领会6S的神功。
还有,我也觉得那些老是发明自己的理论,真WZ。
168
发表于 2014-8-19 22:24 | 只看该作者
一个贴科普太多,版主该奖励啊!论坛真缺少PUG这样能辨真的主!
169
发表于 2014-8-20 02:50 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2014-8-7 01:22
电压大了电流就小,相同品质的电池,实际效果提升很大
不过由于6S每个电芯比3S的小一半,对平衡性要求 ...
还有一个特点就是电池的故障率会提高一倍的。
170
发表于 2014-8-20 19:21 | 只看该作者
不是这样算的。
2S的故障率是1S的两倍?
不考虑物理问题,就概率论来说,假如你打靶命中率是10%,打两发的命中率不是20%,是1-90%^2=19%,打3发命中率是27.1%,类推。。。
不是倍数关系,打10发不能保证绝对命中
另外串联级数越多,对两头的电池伤害越大,最好两头的电池容量稍稍大一点,或者定期重新排列电芯的排序,航模电池显然不行
也行某一天,我们不是靠增加电压来解决问题,而且使用多个动力源,现在越来越多的竞速机使用双电机了
171
发表于 2014-8-20 21:45 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-20 19:21
不是这样算的。
2S的故障率是1S的两倍?
不考虑物理问题,就概率论来说,假如你打靶命中率是10%,打两 ...
越来延伸了,超出命题范围,应另可贴了!
172
发表于 2014-8-20 22:51 | 只看该作者
th_ft 发表于 2014-8-20 21:45
越来延伸了,超出命题范围,应另可贴了!
开贴讨论这个,就是找喷啊
还不如讨论下尾桨形状设计,指点江山的人会稍稍理性一点
173
发表于 2014-8-20 23:10 | 只看该作者
越来延伸了,超出命题范围,应另可贴了!
3S/6S讨论已经好多帖了,每次都好火爆,支持继续!
174
发表于 2014-8-21 07:55 | 只看该作者
学习了!!!
175
发表于 2014-8-22 11:35 | 只看该作者
