查看: 1599|回复: 11
NAZA V2 摔了一下GPS搜不到卫星了
发表于 2014-11-3 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组小4轴昨天杯具撞树上了!从10米高掉下来,H3-3D被扯下来,GPS从支架上掉下来了,电机座断裂,狗3+完好。本以为损失不大,今天开机测试发现GPS搜不到任何卫星了!怎么办?返厂?
发表于 2014-11-3 14:41 | 只看该作者
返厂检修GPS...
发表于 2014-11-3 14:49 | 只看该作者
楼主你好!建议返厂检测
你可拨打4007000303咨询返厂事宜
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:55 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-11-3 14:49
楼主你好!建议返厂检测
单发GPS模块还是全套都返厂?
发表于 2014-11-3 16:23 | 只看该作者
20元买只陶瓷天线自己换上就好了!不用返厂那么麻烦!
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:35 | 只看该作者
用哪种?接口匹配吗?
发表于 2014-11-3 17:05 | 只看该作者
买陶瓷面积是25X25X2MM,更换超简单,就一个焊点!
发表于 2014-11-3 17:07 | 只看该作者
你打开GPS天线,看陶瓷天线上有没有裂纹,有裂纹肯定炸坏了!
发表于 2014-11-26 22:38 | 只看该作者
返厂起码要你一个800快。整个模块换的。我炸了机,也是这个问题,拆开,陶瓷天线裂了。然后淘宝买了一个4元的,直接焊接换上。马上搜到星,我觉得DJI 这个售后不厚道。一个几块钱的事情+人工也不过几十,要人家800. 就算整个模块NEO坏了也就是百来多钱。真TM贵
发表于 2014-11-26 22:49 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2014-11-26 22:38
返厂起码要你一个800快。整个模块换的。我炸了机,也是这个问题,拆开,陶瓷天线裂了。然后淘宝买了一个4元 ...
像4s店看齐 卖的就是售后
发表于 2014-11-27 11:50 | 只看该作者
有可能是插头松了么???
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:28 | 只看该作者
搞定了,是CAN BUS松了,重插就好了,目前正常工作好几个起落了。
