查看: 1147|回复: 7
问小机电压3.7v,一般没电是多少伏过放
发表于 2014-11-3 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问小机电压3.7v,一般充满时能到4.1v,4.19v,过冲吗,
没电时最低多少?  2.3v过放吗??
发表于 2014-11-3 19:42 | 只看该作者
充4.25还好,2.3就真过放了,我的下来3.6
 楼主| 发表于 2014-11-3 20:02 | 只看该作者
是这样啊,,,我 之前飞933 4块电池都鼓包了 ,,,,,,我就 怀疑 过放了。。。。
今天做了测试,933低电降落后,如果你 一直开着油门,,,他会失控,这时主电机一直转,不受遥控器控制,必须强行拔下电池,要不就一直转,转到电池带不动主电机了,拿下来测电压掉到2.3了,又有些鼓包了 。。。。。。
发表于 2014-11-3 20:58 | 只看该作者
满电4.2。放电到3.6。保存要3.85。
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:19 | 只看该作者
那可以确定 是 过放了
发表于 2014-11-3 23:24 | 只看该作者
wlv2 发表于 2014-11-3 21:19
那可以确定 是 过放了
过放啦。
发表于 2014-11-4 00:25 | 只看该作者
3.2v也可以,目前俩电池都40次放电,性能还不错,但是最好不要再低了,保守一些3.6v以上可以更耐用。
发表于 2014-11-4 00:38 | 只看该作者
电池不管大小都是锂聚合物电池,充放标准也是一样的。要用的久一点还是按电池使用标准来。
