查看: 4456|回复: 48
增加難度的第二次低空穿越練習 @ 250 FPV 穿越石桌下
发表于 2014-11-4 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近工作忙 , 自10月初的 "摺疊240 FPV低空穿越練習" 後 , 2個星期沒練習了 !
重臨那個飛場 , 玩了3塊電後手感反應才回來 , 就開始想把難度增加 ,
之前有朋友建議找個小洞穿越一下 , 就試穿越石桌下吧 ,
今次用了另一台小四軸 , K牌的250PRO , 設備如下 :
250Pro / CC3D / Hobbyking15A / 銀燕1806 2280KV / 6045 /
窮人OSD / TS832 600mw / Mobius 808 II 120度 ...
250FPV穿越練習~20141025 (808II-720)
另機臂加裝了走馬LED , 目視低空穿越效果不錯 ,
250Pro小四軸改走馬LED
這次穿越難度增加了很多 , 但都算有70%機會穿得過 ,
用的是6045槳 , 比較硬 , 可能飛機速度不高 , 多次穿越失敗都沒有斷槳 ,
只是最後發現有一片有點發白 , 安全起見就掉了 !!!
最後的撞上 , 是808的鏡頭直接撞上 , 鏡頭有點花痕 , 用鏡頭布抹過仍有一點花痕 ,
但視頻查覺不倒 , 算是幸運 !!!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
停不住 + 2 很给力!
zengxzhang + 2 赞一个!
发表于 2014-11-4 18:54 | 只看该作者
真结实啊,这么撞都没坏
发表于 2014-11-4 18:55 | 只看该作者
顶!
发表于 2014-11-4 18:58 | 只看该作者
一直被失控困扰,哎
发表于 2014-11-4 19:07 | 只看该作者
撞上速度不快还好
发表于 2014-11-4 19:16 | 只看该作者
楼主大才,拜服
发表于 2014-11-4 19:32 | 只看该作者
808当摄像头用,有一点点延时,不适合做穿越用。
发表于 2014-11-4 19:34 | 只看该作者
穿越流行正当时啊!
发表于 2014-11-4 19:43 | 只看该作者
顶搂猪!
发表于 2014-11-4 19:50 | 只看该作者
很好玩哦
发表于 2014-11-4 20:36 | 只看该作者
漂酿
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:35 | 只看该作者
星月无尽 发表于 2014-11-4 18:54
真结实啊,这么撞都没坏
不算高速 , 所以不會這樣易壞的 !!!
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:38 | 只看该作者
延时很少 , 不太高速穿越的話 , 可接受 !
发表于 2014-11-4 22:42 | 只看该作者
被毒倒了,睇嚟要恶补一下CC3D的安装教程!
发表于 2014-11-4 22:45 | 只看该作者
真不错。顶一个。
发表于 2014-11-4 23:30 | 只看该作者
250Pro,机架,建议你用5045桨,PID参数调高一点!
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:16 | 只看该作者
好的 , 下次試下 , 謝謝
发表于 2014-11-5 13:25 | 只看该作者
场地不错哦~很安静,这个速度撞石凳没问题吗?
 楼主| 发表于 2014-11-5 13:41 | 只看该作者
速度不高 , 除了最後的撞上令808鏡頭有一小點花痕外 , 機架及其他零件都沒問題 !槳葉用了比較硬的6045 , 只有一片有點發白 , 沒有斷 !
之前試過GF6030 , 撞上小樹枝都斷槳 ... 不會再用6030
发表于 2014-11-5 19:41 | 只看该作者
你这个PID参数是OP默认的吗?用的什么模式飞的?
