查看: 2955|回复: 26
F450异形,月湖,晚上,FPV,穿越
发表于 2014-11-5 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示设备,挂车上的
安装了灯光的450
发表于 2014-11-5 21:39 | 只看该作者
月湖?月湖公园?楼主长沙的?
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:41 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2014-11-5 21:39
月湖?月湖公园?楼主长沙的?
是的
发表于 2014-11-5 21:57 | 只看该作者
哇,40分钟?啥配置啊
发表于 2014-11-5 22:16 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 22:28 | 只看该作者
果子osd?
发表于 2014-11-5 22:53 | 只看该作者
这是用的大华的录像板?
 楼主| 发表于 2014-11-5 23:29 | 只看该作者
leixun518 发表于 2014-11-5 22:53
这是用的大华的录像板?
海康威视的硬盘录像机
发表于 2014-11-5 23:33 | 只看该作者
摄像头不给力呀,用阿福450上自带的600线摄像头,夜里跟白天一样,爽~~~
 楼主| 发表于 2014-11-5 23:37 | 只看该作者
60块钱的摄像头。。。。就无要求了
 楼主| 发表于 2014-11-6 08:19 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-5 21:57
哇,40分钟?啥配置啊
没有,一块电池14分钟。视频编辑有问题,懒得去搞了。没有剪辑
发表于 2014-11-6 08:55 | 只看该作者
没有高飞的镜头!
发表于 2014-11-6 10:09 | 只看该作者
楼主这样不好吧  玩一碰到打野战的多耽误人家
发表于 2014-11-6 14:11 | 只看该作者
啥控啊?去拍桔子洲么
发表于 2014-11-6 20:36 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2014-11-5 23:37
60块钱的摄像头。。。。就无要求了
40块就可以像白天一样,要选对芯片
发表于 2014-11-7 09:37 | 只看该作者
这么冷的天还在坚持,佩服啊,好多模友都开始冬眠了
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:50 | 只看该作者
做车里面飞,开空调,很舒服的
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:54 | 只看该作者
xukkkkkk 发表于 2014-11-6 20:36
40块就可以像白天一样,要选对芯片
推荐下
发表于 2014-11-7 10:00 | 只看该作者
镁光的镁光OV139  镁光AR0130  你要去按防店, 要配 ir 和镜头 但比模型店实惠的多的多,东西一样的
而且COMS的传感器可以12-5V供电  ccd必须12V 效果差不多
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:05 | 只看该作者
可以尝试下镁光的,我一直是用sony的芯片在装
