查看: 2346|回复: 38
昨天高一试飞,有问题请教大师
发表于 2014-11-7 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  刚买的高一昨天去试飞有两个问题想请教一下。1、用的是 16000的某氏电池,飞行时间9分钟。(印象论坛里别人10000的电池都能飞10分钟呀!)2、飞行使用的是默认参数,但是在推油起飞的阶段飞机有比较大的震动,离地后便消失了。不应该是机臂强度有问题吧!
发表于 2014-11-7 08:53 | 只看该作者
1、飞行时间偏短,你降落前的电压多少?我用同牌子10000的都可以10分钟
2、这个是正常的
发表于 2014-11-7 10:09 | 只看该作者
离地前抖动起飞后就正常了这是零度飞控的特征
发表于 2014-11-7 10:19 | 只看该作者
楼上正解,查一下电池吧。。。
发表于 2014-11-7 10:22 | 只看该作者
离地前,机身摇摆,属于正常,脚架强度没有机身强度高。离地了好了
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:40 | 只看该作者
2、这个是正常的
报警器设置电压3.7,OSD数据显示22.2降落。充电时用16A47分钟充满,不知道说明什么?47分钟充满的话算下来是冲进去7000多毫安?
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:41 | 只看该作者
2、这个是正常的
16000的电池飞行时间是不是应该在15分钟左右才差不多呀?
发表于 2014-11-7 11:30 | 只看该作者
报警电压设定是否有差别,感觉双天的电机,效率也不咋地
发表于 2014-11-7 11:36 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2014-11-7 10:40
报警器设置电压3.7,OSD数据显示22.2降落。充电时用16A47分钟充满,不知道说明什么?47分钟充满的话算下 ...
我一般是设置近距离飞行3.5降落,远距离就得看多远了
总的来说,落地之前电压3.5V是安全的
 楼主| 发表于 2014-11-7 11:39 | 只看该作者
总的来说,落地之前电压3.5V是安全的
谢谢,我再试试3.6和3.5的飞行时间。
发表于 2014-11-7 13:54 | 只看该作者
可以设成3.6伏报警,也就是21.6伏,1万的电池最多飞过12分钟降落(带收放脚架、不带伞),还有就是X点电池不错不输X式电池,我的感觉还要好些
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:34 | 只看该作者
pxg0015 发表于 2014-11-7 13:54
可以设成3.6伏报警,也就是21.6伏,1万的电池最多飞过12分钟降落(带收放脚架、不带伞),还有就是X点电 ...
我对电池不熟悉,能不能明白点。
发表于 2014-11-7 19:49 | 只看该作者
电池的放电平台在4.0到3.5之间
发表于 2014-11-7 20:20 | 只看该作者
关注事情进展,也想入手HIGH one和16000电池
 楼主| 发表于 2014-11-8 20:18 | 只看该作者
你说的电池是什么牌子?我也看看去。
发表于 2014-11-9 01:42 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2014-11-8 20:18
你说的电池是什么牌子?我也看看去。
我某点和某式都有各2快,都是7月买的,目前看来某点要好些,著名的某式3分钟就降到22伏以下了,我是高一全套带伞飞,悬停状态,但愿是个例
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:33 | 只看该作者
pxg0015 发表于 2014-11-9 01:42
我某点和某式都有各2快,都是7月买的,目前看来某点要好些,著名的某式3分钟就降到22伏以下了,我是高一 ...
能把电池名字具体说一下吗?我不熟悉电池品牌,论坛里不方便的话请qq297173956,谢谢
发表于 2014-11-10 15:38 | 只看该作者
酷点
发表于 2014-11-12 17:29 | 只看该作者
2、这个是正常的
钓爷!!高一一套全套几钱??
发表于 2014-11-12 17:39 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-11-12 17:29
钓爷!!高一一套全套几钱??
你这种伸手党就别玩高一了
