查看: 926|回复: 6
nx3 的问题 请老鸟帮忙
发表于 2014-11-7 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX3在桌子上平放通电能自检通过 但是一上飞机在接电 直接没反映.............那个灯也不亮!!!! 求指教!!!!
发表于 2014-11-7 12:03 | 只看该作者
首先查看供电问题,还有对比说明书查下接线
其次飞控类要上电要保证静止,过自检
有问题请加入NX3讨论群 221789091
发表于 2014-11-7 17:01 | 只看该作者
上电后立即让它静止,然后等自检通过就OK了
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:27 | 只看该作者
其次飞控类要上电要保证静止,过自检
有问题请加入NX3讨论群  ...
要静止啊....我就说 在桌子上放着能自检通过 一上飞机动过就不行
还有个问题 这个静止是要 水平么???还是只要静止就行
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:29 | 只看该作者
谢谢 新飞机没装  等新飞机炸了在装其他飞机了!!!! 多谢
发表于 2014-11-7 20:48 | 只看该作者
这个飞控有3个模式,是否处于关闭模式了啊?关闭模式就不闪灯的,增稳和锁定才亮指示灯
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:05 | 只看该作者
多谢帮助 这么低级的错误我还不至于!!!
