查看: 6032|回复: 49
FUTABA14SG玩多轴福利-1个7008接收实现14通道
发表于 2014-11-8 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用14SG的都知道想要使用14个通道 要么买14通道接收机 要么两2个7008接收机串起来用 这是受到T8FG的影响
但是在14SG上面FUTABA针对多轴玩家做了改进 现在大多飞控都支持SBUS协议 但是大疆那坑货东西的SBUS协议只是针对飞8轴来的 不具备扩展通道的功能
XA在这方面还是比较厚道的 用SBUS借口主控上会扩展4个通道出来 那么对于要使用三轴云台和收放脚架的玩家来说 8个通道是绝对不够了
下面 正题来了
由于最近想升级810 挂微单 带收放脚架 正在考虑是多买个7008还是卖掉猴子换XA 无意中看到14SG说明书中对于7008接收的通道输出模式的介绍
很多人受到T8FG的影响不太注意14SG的说明书 看图1
R7008SB接收机的8CH通道可以更改为SBUS输出 另外 1-8CH的输出可以更改为9-14CH输出
后面也说了 不使用SBUS系统可以作为普通接收机使用 但是只有8个通道 如果需要使用更多通道 则需要使用SBUS或者在买一个7008
经我测试证明 7008按说明设置为模式D的时候(图1) 遥控开启SBUS 14通道模式 用一根线将接收机的第8通道和飞控的SBUS接口连接起来
这个时候7008接收机原来的1-6通道变为9-14通道 可自己在遥控上分配相应的开关即可
有需要的可以自己尝试 有疑问免费提供解答 2756Q69563Q
不好意思 图片上不了 请自己查看14SG说明书
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wcx1978 + 1 很给力!
发表于 2014-11-8 11:40 | 只看该作者
T8FG什么时候更新固件啊 也出个多轴的固件啊
 楼主| 发表于 2014-11-8 12:38 | 只看该作者
T8出了 人家14还怎么卖
发表于 2014-11-8 12:52 | 只看该作者
这个可以有,,具体什么实现的。。。谈谈看
 楼主| 发表于 2014-11-8 13:07 | 只看该作者
飞控支持SBUS就可以
发表于 2014-11-8 13:17 | 只看该作者
zhuyaying 发表于 2014-11-8 13:07
飞控支持SBUS就可以
用的A2
发表于 2014-11-8 13:18 | 只看该作者
这样用很久啦~~~~~~多看说明书啊~~~~~~~~支持分享!
 楼主| 发表于 2014-11-8 14:10 | 只看该作者
但是还是有好多人不知道 我也是昨天才知道的 之前也问了很多人都说叫我买个7008串
发表于 2014-11-8 14:12 | 只看该作者
着很多人都知道的……
发表于 2014-11-8 14:45 | 只看该作者
能分享交流技术贴,就是好,知不知道不重要。
发表于 2014-11-8 17:49 | 只看该作者
明白了,谢谢楼主分享
发表于 2014-11-8 19:10 | 只看该作者
是的,我开始时也没注意,后来开始玩多轴了,无意中发现的。相当好用,也难怪这个接收机那么贵了
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:20 | 只看该作者
谢谢帮顶 希望大家能把这个帖子顶起来 因为好多人都不知道这个功能 有的甚至买个14SG单控再收个6014接收 真心不划算
发表于 2014-11-8 19:31 | 只看该作者
基本都这样用吧,坛里有大侠文章。。。。
发表于 2014-11-8 20:45 | 只看该作者
我是新手,我以前就不知道,
看了楼主的文章就明白了。
谢谢!!!
发表于 2014-11-8 22:18 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2014-11-9 16:11 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 16:47 | 只看该作者
用14sg涵道的不知道这功能 感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:48 | 只看该作者
固定翼好像不行哦
发表于 2014-11-16 00:09 | 只看该作者
恩,这个功能很不错,t8就不要想了,不然没人买14sg了
