查看: 1991|回复: 17
遥控器能换摇杆吗?
发表于 2014-11-10 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如天地飞7的换成Frsky X9D 遥控器摇杆组件这种,能不能用的?
发表于 2014-11-10 15:48 | 只看该作者
测一下电位器阻值,如果一样的就可以换,大多数都是50K的电位器,你测一下看看吧
发表于 2014-11-10 15:54 | 只看该作者
媳妇还是人家的好啊!
发表于 2014-11-10 16:02 | 只看该作者
一楼说的对,测下阻值,按照阻值买个工业摇杆可以自己DIY上去个。
没听说好通用的
发表于 2014-11-10 16:14 | 只看该作者
除了阻值匹配,还得查看摇杆的安装孔位是不是匹配
发表于 2014-11-10 16:24 | 只看该作者
主要得看尺寸吧,不懂帮顶
发表于 2014-11-10 16:39 | 只看该作者
你还不如换个控,太折腾了
直接上个“风雷盒子”!     那个直接全部转换了
发表于 2014-11-10 16:50 | 只看该作者
可以换  貌似淘宝就一家 做这个的不多 你看看参数买回来换了就是
发表于 2014-11-10 16:52 | 只看该作者
同型号的可以换,我换过
发表于 2014-11-10 17:13 | 只看该作者
大多是5K吧?
发表于 2014-11-10 17:43 | 只看该作者
都可以换的
看下尺寸差不多
 楼主| 发表于 2014-11-10 21:26 | 只看该作者
测量最大阻值?
 楼主| 发表于 2014-11-10 21:27 | 只看该作者
求地址
发表于 2014-11-10 22:15 | 只看该作者
是5K
发表于 2014-11-10 23:40 | 只看该作者
换完了还要校准摇杆,否则中立点会漂移,但是TDF自己校准不了,放弃吧亲。
发表于 2014-11-11 04:52 | 只看该作者
要看你是自己DIY用还是单纯直接替换,后者你需要量一下孔位,至于阻值可以之后进行选择
