查看: 1066|回复: 8
黑旋风电机70涵道套装 70涵道要当90用
发表于 2014-11-11 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试数据:70五叶涵道   100A电调   6S
实际j电流92A    吹称推力2.8KG
电机  37外径,72MM长度
涵道 73.5MM (不含导气头)
废话不多说,上图!
单独电机照
单独电机照
涵道正面照
涵道正面照
电机涵道套装
电机涵道套装
电机电调涵道
电机电调涵道
发表于 2014-11-11 21:44 | 只看该作者
双11,咱也坐坐沙发。
搂住是什么意思,‘没懂呢?
发表于 2014-11-11 22:33 | 只看该作者
射桨的节奏
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:21 | 只看该作者
市面上主流90涵道的推力也就两点几公斤!
新款70的涵道套装,就达到了!
这样以前的70涵飞机,就不用担心添加负载重量而牺牲性能了!
回三楼,不会射桨!涵道的叶片是很轻的,且多组叶片是一模出来的。不存在射桨问题
发表于 2014-11-12 10:54 | 只看该作者
推力如果是真的,确实太给力了。
发表于 2014-11-12 11:17 | 只看该作者
路过羡慕。
发表于 2014-11-12 12:03 | 只看该作者
靠谱吗
发表于 2014-11-13 12:29 | 只看该作者
吹称水分很大。
测试台测才是真相
看电机大小应该是35外径的,标准90涵道电机直径
发表于 2014-11-16 08:56 | 只看该作者
楼主这个电机6S动力以后绝对烧电机,要不就射桨,我已经干过了,劝你别试了
